> Дренаж транзитной ТС внутри общественного здания
вариант с дренажом внутри лучше [ 0 ] ** [0,00%]
вариант с дренажом снаружи лучше [ 6 ] ** [100,00%]
Всего голосов: 6
Гости не могут голосовать
экспорт
сообщение 31.3.2015, 9:52
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Уважаемые Единомышленники
Прошу рассмотреть проект включающий:
"Дренаж транзитной ТС внутри общественного здания"
(выделено красными областями на изображении)
выполненный одной из проектных фирм для СПб
ВОПРОС: каким пунктам СП и СНиП противоречит данное решение ?
January
сообщение 31.3.2015, 21:44
Пользователь №: 23401
Стесняюсь спросить, а что по этому поводу думает пункт 9 и приложение Д в СП 124.13330.2012? И, пожалуй, самое главное, на чьём балансе будет участок транзитной тепловой сети (доступ)?
экспорт
сообщение 1.4.2015, 13:48
СП "Тепловые сети":
"9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий
транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до
Dу 300 включительно и давлением Ру<=1,6 МПа при условии прокладки сетей в
технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством
дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения пересечение жилых и общественных зданий транзитными
водяными тепловыми сетями диаметром Dу 400 – 600 мм допускается при выполнении
требований раздела 6 и применении мероприятий в соответствии с приложением Д
настоящих правил"
конец цитаты
как ни странно, СП "Тепловые сети" и другие нормативы содержат
пробел относительно дренажа
транзитной тепловой сети Ду65 150-70С внутри здания
какое решение может быть альтернативой тому что видим на изображении ?
*Sasha*
сообщение 1.4.2015, 14:03
Пользователь №: 160445
Цитата(дренаж @ 1.4.2015, 13:48) *
с устройством
как еще там должно быть написано? по моему яснее не куда.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 1.4.2015, 14:04
nik4t
сообщение 1.4.2015, 14:04
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Чё та без профиля не понять. Чем ознаменованы подъёмы/опуски и почему нельзя их не делать?
А приямки для чего? В случае прорыва?
______
Во исполнение, стал быть...
______
ДАЖЕ сФИНКСУ ПОМОЧЬ ГОТОВ)
Сообщение отредактировал nik4t - 1.4.2015, 14:06
January
сообщение 1.4.2015, 14:14
СП "Тепловые сети":
транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до Dу 300 включительно ....
пробел относительно дренажа транзитной тепловой сети Ду65 150-70С внутри здания
Хм....
Даже не смотря на возможную реализацию этих прелестей, есть вопрос более интересный, связанный с эксплуатацией и оформлением данного транзита...
nik4t
сообщение 1.4.2015, 14:29
ТС
Из: Москва и рядом
Сейчас что ни город/регион свои правила.
Может в Питере это и не проблема совсем.
экспорт
сообщение 1.4.2015, 16:24
дополнительно есть вариант решения с внекамерными врезками с обоих сторон здания
подскажите оптимальный из 2-х вариантов транзита сквозь здание с дренажом
Сообщение отредактировал дренаж - 1.4.2015, 16:24
nik4t
сообщение 1.4.2015, 19:23
ТС
Из: Москва и рядом
Чудак человек (ли?)!
ЧТО ДРЕНИРУЕМ-ТО и ЗАЧЕМ? и ЕСТЬ ЛИ ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ?
Сообщение отредактировал nik4t - 1.4.2015, 19:24
экспорт
сообщение 1.4.2015, 20:01
пожалуйста профиль и что на предыдущих изображениях
выделено фиолетовым окном слева
и ещё добавил ОПРОС в начале темы как лучше
Сообщение отредактировал дренаж - 1.4.2015, 20:02
nik4t
сообщение 1.4.2015, 20:28
ТС
Из: Москва и рядом
Вариант 2.
Причём именно с исполнением спускников в районе УП5, как и показано на плане, а НЕ КАК на профиле.
_________________________
...пробел относительно дренажа...
Вас смутил "их французский"!
Под дренажом и дренированием в СНиПе описывают удаление случайных вод (протечка, прорыв) с лотка (пол) канала, а также дренаж - это "дырявая" труба проложенная рядом и ниже канала, что бы понизить высокий уровень грунтовых или сезонных (снеготаяние)вод.
В пункте же 9.3 ".... с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания." имеется ввиду что в помещении, где Вы транзитом проложите теплосеть, будет выполнен общий уклон по полу, и вода в случае прорыва, в этом помещении, сможет стекать через этот "дренажный колодец" (а проще говоря - обычный приямок в полу) самотёком, в какую-то уличную водосточную (канализационную) сеть.
Это правильно!
Это демократично!
Чтобы потом ответить кому: - Запроектировано согласно проведённому голосованию на форуме...
Сообщение отредактировал nik4t - 1.4.2015, 20:40
экспорт
сообщение 1.4.2015, 21:51
и вновь пришли к противоречию
в 1-м варианте дренаж ТС внутри здания
позволяет удалить воду при прорыве внутри здания
но для нормального слива воды со всей ТС
сливать придётся внутри общественного здания
во 2-м варианте нормальный слив воды снаружи
но удаление воды из здания при прорыве трубы не предусмотрено
может быть требуется
3-й вариант: с южной стороны здания ближе к врезке
дренаж ТС через внекамерную врезку вблизи здания
а слив воды изнутри здания в случае прорыва
тогда в северной части именно через приямок
и через колодец вблизи здания независимый
от колодца дренажа ТС и канала вблизи УП-5
nik4t
сообщение 1.4.2015, 22:21
ТС
Из: Москва и рядом
Всё просто:
1. Трубопроводы тепловой сети опорожняете снаружи.
2. Внутри делаете приямок в полу и из него трубу в куда-то.
_____
А, уж какой это вариант, не берусь считать)
Сообщение отредактировал nik4t - 1.4.2015, 22:22
January
сообщение 2.4.2015, 7:56
Господин, дренаж! Вы нас троллите?)
Сообщение отредактировал January - 2.4.2015, 7:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 2:02
