> Гликолиевый контур, Нужна ли автоматизация?
Vian
сообщение 1.4.2015, 13:58
Пользователь №: 20240
Добрый день, коллеги. Заказчик хочет сделать промежуточный гликолевый контур для теплоснабжения приточек. Теплоноситель он получает из города по графику 130/70. Объект в Москве, но график ТЭЦ держит не лучшим образом. На самих приточках (2 штуки) регулирующие узлы естественно есть. И вот вопрос, нужно ли на вторичный контур ставить дополнительный регулирующий клапан с простеньким отопительным контроллером, для поддержания графика на гликоле по уличной температуре 95/60. Или рамки приточек сами справятся?
v-david
сообщение 1.4.2015, 15:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
130/70 уже погодозависимый, или не так?
Vian
сообщение 1.4.2015, 16:46
Ну надеюсь на местной ТЭЦ (это район Пресни), придерживается температурного графика. Свои регулируемые контуры на ИТП у них только для отопления и ГВС. В вентиляцию гонят прямой город.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.4.2015, 17:09
Установку выключат, регулирующий клапан закроется, а вода через ТО будет напрямую сливаться из подачи в обратку, так что ответ напрашивается сам.
я бы прикрутил смесительный узел в первичный контур ТО.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.4.2015, 17:10
awlan
сообщение 1.4.2015, 17:32
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Kagamine Len @ 1.4.2015, 22:09) *
1.Установку выключат,
2.регулирующий клапан закроется,
3.а вода через ТО будет напрямую сливаться из подачи в обратку, так что ответ напрашивается сам.
4.я бы прикрутил смесительный узел в первичный контур ТО.
1. В нерабочее время, она и сама должна выключится.
2. Да, на подаче теплоносителя(теплосети).
3. При закрытом клапане, куда какая вода будет сливаться?
4. Первичный - это теплосеть? Зачем там смешение? Если со стороны приточки, то там гликоль(незамерзающий).
"На самих приточках (2 штуки) регулирующие узлы естественно есть. "
И достаточно.
сообщение 1.4.2015, 19:20
Все верно, достаточно одного смесительного узла со стороны тепловой сети.
невнимательно прочитал.
coverart
сообщение 2.4.2015, 6:43
Пользователь №: 14772
Со стороны сети: фильтр - управл.кран - теплообмен. - балансовый. Ну и какой-нить шкафчик для руления управл. краном по температуре обратки по графику сетей.
Сообщение отредактировал coverart - 2.4.2015, 6:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:29
