Выбор контроллера для разветвленной вентиляции |
1.4.2015, 19:28
Пользователь №: 263927
Добрый день, друзья. Прошу помощи в выборе контроллера для п-в вентиляции. Суть такова: есть большой объект в множеством помещений. Запроектированы П1-П7, В1-В7. Приточки с водяным калорифером и компрессорно-конденсаторными блоками (отдельно) для кондиционирования летом. На каждую пару П1-В1 повешано по 10 помещений (в среднем) со своими заслонками. Строительство новое и хотелось бы запроетировать все сразу и с умом, а не городить многоуровневый огород. Так вот сам вопрос: как я понимаю не существует таких типовых контроллеров, способных одновременно управлять калорифером, кккб, приточкой-вытяжкой и 10 заслонками по 10 температурам в единой системе без дополнительных реле и прочего? Если ошибаюсь, то прошу указать на мою ошибку. Склоняюсь к тому, взять Simatic на каждую пару П-В и спокойно завести все датчики и исполнительные механизмы и не париться. Правда париться придеться с программой. Зато современно, стильно, модно, молодежно. Заранее спасибо!
Ах, да, забыл. Приточки VTS. Но их шкафы по-моему не умеют управлять сразу кучей независимых заслонок. Создают ли они нестандартные щиты по проекту? Или может модули какие-то есть, чтобы расширить стандартный набор входов-выходов?
Сообщение отредактировал Anticraft - 1.4.2015, 19:43
1.4.2015, 20:15
Пользователь №: 175764
Вы чего хотите добиться заслонками. Система балансируется, заслонки выставляются как нужно и незачем их больше трогать. Под каждого сотрудника и каждый кабинет не настроите. Один в свитере пришел, другой в рубашке с коротким рукавом. Одному жарко, у другого стол прямо под вентиляцией. у одного угловой кабинет, у др. солнечная сторона..... Заслонки должны обеспечивать нормативный приток свежего воздуха и не более. И что бы дуло одинаково в каждой комнате, а иначе в ближние все уйдет..
1.4.2015, 20:25
Пользователь №: 259789
Anticraft, что Вы имеете ввиду под "заслонками"? У Вас VAV система?
1.4.2015, 20:28
Цитата(serge197a @ 1.4.2015, 20:15)  Вы чего хотите добиться заслонками. Система балансируется, заслонки выставляются как нужно и незачем их больше трогать. Под каждого сотрудника и каждый кабинет не настроите. Один в свитере пришел, другой в рубашке с коротким рукавом. Одному жарко, у другого стол прямо под вентиляцией. у одного угловой кабинет, у др. солнечная сторона..... Заслонки должны обеспечивать нормативный приток свежего воздуха и не более. И что бы дуло одинаково в каждой комнате, а иначе в ближние все уйдет.. Просто помещения все ОЧЕНЬ разного назначения: на одной приточке повешан горячий цех и кабинет отдыха, например. Да и при пожаре их надо закрывать. А если их закрывать отдельным овеном, например, то надо увязывать их открытие с пуском вентилятора. Придется городить связь овена с VTSной автоматикой. Сам я новичек в автоматизации вентустановок, только учусь, поэтому прошу прощения, если некоторые глупости буду говорить. Beckhoff, скорее всего да. Такого жесткого условия нет, но, думаю, без нее не обойдется
Сообщение отредактировал Anticraft - 1.4.2015, 20:34
1.4.2015, 20:37
"Хороший" обьект, будет нам потом работа, а заказчику двойные затраты
1.4.2015, 20:41
Цитата(Beckhoff @ 1.4.2015, 20:25)  Anticraft, что Вы имеете ввиду под "заслонками"? У Вас VAV система? Воздушные клапаны. Планирую VAV, но не факт. Вопрос даже не в возможности регулирования в. клапанами, а хотя бы возможности управления их открытием и закрытием. Документация на щиты VTS конечно адовая. Функцию управления заслонками я не нашел, к сожалению. Поэтому и возник вопрос, тупо взять simatic с нужными модулями и не тужить. Цитата(Beckhoff @ 1.4.2015, 20:37)  "Хороший" обьект, будет нам потом работа, а заказчику двойные затраты  почему? Опыт в автоматике у меня большой, просто именно с вентиляцией впервые встречаюсь. Время есть, изучаю основы, для этого и здесь, чтобы запроектировать как надо.
1.4.2015, 20:52
Пожарные заслонки при запуске все вместе должны открыться. А расход балансировкой и др. заслонками. Во всех контроллерах на время открытия и остановки вентилятора после выключения есть задержка. Возьмите ТРМ 133М. Вам его за глаза, все на русском и девочки Вам по телефону прямо на объекте помогут настроить.
Сообщение отредактировал serge197a - 1.4.2015, 20:53
1.4.2015, 20:59
Цитата(serge197a @ 1.4.2015, 20:52)  Пожарные заслонки при запуске все вместе должны открыться. А расход балансировкой и др. заслонками. Во всех контроллерах на время открытия и остановки вентилятора после выключения есть задержка. Возьмите ТРМ 133М. Вам его за глаза, все на русском и девочки Вам по телефону прямо на объекте помогут настроить. Спасибо! Даже не смотрел в его сторону, а зря.
1.4.2015, 21:28
Цитата(Anticraft @ 1.4.2015, 20:41)  почему? Опыт в автоматике у меня большой, просто именно с вентиляцией впервые встречаюсь. Время есть, изучаю основы, для этого и здесь, чтобы запроектировать как надо. Потому что Вы пляшете от мифических щитов VTS, а нужно плясать от проекта вентиляции и корректировать его, пока не будет слишком поздно. Лично мой опыт - 90% проектировщиков инженерных систем в РФ - клинические идиоты, которые никогда в живую не налаживали и не запускали свои бумажные писюльки. Автоматика не будет работать, если все сделано и смонтировано через задницу. Если Вы не понимаете технологию, то все претензии полетят на Вас как на последнее звено пищевой цепочки. Готовьтесь. serge197a, я думаю, что ему там напроектировали "псевдо-VAV" систему с обычными заслонками и приводами, возможно с локальными доводчиками. На ТРМ133 это гуано не запустить, т.к. нужно будет получать обратную связь от всех помещений и менять расход приточного воздуха на установке, одновременно балансируя всю систему.
1.4.2015, 22:10
Цитата(Beckhoff @ 1.4.2015, 21:28)  serge197a, я думаю, что ему там напроектировали "псевдо-VAV" систему с обычными заслонками и приводами... Так и я о том же VAV настолько сложна и дорога, что за нее можно браться только имея очень серьезный бюджет и пр... А в данном случае простые установки с простым управлением.
2.4.2015, 0:46
serge197a, если автор выложит проект вентиляции, можно посмотреть и посоветовать конкретику. А так это все гадание на кофейной гуще... VAV не сложна, делал на Belimo MP-Bus. Но она не окупается в РФ, тут заказчикам хотя бы из лаптей и ватников вылезти и для начала познать суть экономии от рекуперации. Да и вообще под VAV делают специальный конструктив здания, например организуется подача воздуха через фальш-пол и вытяжка через фальш-потолок, как в США. Позволяет гибко менять планировку всего здания под текущие нужды и потребности арендаторов. Но для РФ это пока космические технологиию... Вот хорошая книга по этой теме: http://ivancovs.com/wp-content/uploads/VAV.pdf
Сообщение отредактировал Beckhoff - 2.4.2015, 0:47
2.4.2015, 11:04
Всем спасибо, вопрос решился. Скорректировались аппетиты ОВ. Теперь это простая вентиляция с набором помещений близких по назначению (П1-В1-цеха, П2-В2-служебные кабинеты и тд.). Регулирование-теплоносителем через 3хклапан. Буду брать ТРМ133-02.
2.4.2015, 11:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(Anticraft @ 2.4.2015, 12:04)  Всем спасибо, вопрос решился. Скорректировались аппетиты ОВ. Теперь это простая вентиляция с набором помещений близких по назначению (П1-В1-цеха, П2-В2-служебные кабинеты и тд.). Обычно этим и заканчиваются замашки проектантов ОВ систем когда они сталкиваются с VAV регулированием.
2.4.2015, 11:14
Цитата(Qwerty88 @ 2.4.2015, 11:06)  Обычно этим и заканчиваются замашки проектантов ОВ систем когда они сталкиваются с VAV регулированием. Я вобщем был бы не против проекта VAV. Появился бы новый опыт, да и интересно все-таки. Но как оказалось, все гораздо прозаичнее. Задания на проектирование конечно никакого нет, а "задание" было в стиле: "вот чертежи и пз ОВ, сделайте аис (даже не конкретно аов)". А ПЗ, все мы знаем, как делается: кусок оттуда, кусок отсюда. И складывалось впечатление, что VAV прям неизбежно, ну или как минимум регулирование t в каждом отдельном помещении.
2.4.2015, 11:28
Пользователь №: 14772
Цитата(Anticraft @ 2.4.2015, 13:04)  Буду брать ТРМ133-02. Сочувствую.
2.4.2015, 11:46
Цитата(coverart @ 2.4.2015, 11:28)  Сочувствую. почему?
2.4.2015, 11:50
Из: Тюмень
Цитата(Anticraft @ 2.4.2015, 11:46)  почему? ПОтому что: 1. Это Овен 2. Он "деревянный"
2.4.2015, 11:57
Цитата(Qwerty88 @ 2.4.2015, 11:50)  ПОтому что: 1. Это Овен 2. Он "деревянный" В основном до этого в котельные ставили и итп, работают годами нормально. Посоветуете pixel?
2.4.2015, 12:08
Из: Тюмень
Цитата(Anticraft @ 2.4.2015, 11:57)  В основном до этого в котельные ставили и итп, работают годами нормально. Посоветуете pixel? Ну я бы использовал Pixel.
2.4.2015, 12:11
Цитата(Qwerty88 @ 2.4.2015, 12:08)  Ну я бы использовал Pixel. спасибо, буду курить документацию
2.4.2015, 13:04
TPM 133-02 был разработан в 2008г.(это не ТРМ 133, там все другое, включая железо) Первым применением был ТЦ Авокадо в г. Кострома. Здание огромное, ребята счета деньгам не вообще не знали, но тут кризис...... и пришлось искать решение. Овен дал бесплатно, выкупили через 12 мес, после ввода в эксплуатацию По настоящее время ни один не сломался. После окончания гарантии ни разу не обращались по вопросу эксплуатации.
Сообщение отредактировал serge197a - 2.4.2015, 13:05
2.4.2015, 13:14
Из: Тюмень
Цитата(serge197a @ 2.4.2015, 14:04)  TPM 133-02 был разработан в 2008г.(это не ТРМ 133, там все другое, включая железо) Первым применением был ТЦ Авокадо в г. Кострома. Здание огромное, ребята счета деньгам не вообще не знали, но тут кризис...... и пришлось искать решение. Овен дал бесплатно, выкупили через 12 мес, после ввода в эксплуатацию По настоящее время ни один не сломался. После окончания гарантии ни разу не обращались по вопросу эксплуатации. ОВен делает свои контроллеры из деталей, предназначенных для бытового применения. Они имеют минимальные запасы "прочности" (если можно так выразится), Да и вообще все овеновское такое "деревянное"... Качество страдает сильно.
2.4.2015, 13:39
овен самый крупный производитель пром автоматики в России. Все остальное, просто слова...
2.4.2015, 13:56
Из: Тюмень
Цитата(serge197a @ 2.4.2015, 13:39)  овен самый крупный производитель пром автоматики в России. Все остальное, просто слова... только вот все его новинки - Кетай. А Pixel - самый оптимальный контроллер для вентиляци по соотношениям цена/возможности/качество. Все остальное просто слова.
2.4.2015, 14:04
Пользователь №: 147910
пиксель не плохой только цены в евро
2.4.2015, 14:07
Из: Тюмень
Цитата(KyH @ 2.4.2015, 14:04)  пиксель не плохой только цены в евро ТРМ133-02 стоит 12 тыр. Если делать обычную приточку то за глаза хвататет Pixel12. Стоимость го сейчас ниже 10 тыр.
2.4.2015, 14:25
Друзья, возникла еще пара вопросов. При пожаре должна выключаться система вентиляции и закрываться воздушные клапаны. Вопросов 2: 1) Должны ли закрываться воздушные клапаны не только в помещениях, но и на вводе с улицы в приточку? 2) Должны ли отключаться ВСЕ системы вентиляции в здании или только та, которая обслуживает помещение, в котором произошел пожар?
И как я понял, отключение вентилятора лучше дублировать "железно" релюшкой, а не только через контроллер?
Сообщение отредактировал Anticraft - 2.4.2015, 14:27
2.4.2015, 14:36
Из: Тюмень
Цитата(Anticraft @ 2.4.2015, 14:25)  Друзья, возникла еще пара вопросов. При пожаре должна выключаться система вентиляции и закрываться воздушные клапаны. Вопросов 2: 1) Должны ли закрываться воздушные клапаны не только в помещениях, но и на вводе с улицы в приточку? 2) Должны ли отключаться ВСЕ системы вентиляции в здании или только та, которая обслуживает помещение, в котором произошел пожар?
И как я понял, отключение вентилятора лучше дублировать "железно" релюшкой, а не только через контроллер? 1. Да. Должны все клапаны закрваться. 2. Все системы должны останавливаться. Про релюшку - вопрос спорный. Не обязательно её ставить. А вообще это не ваша головная боль. Предусматриваете НЗ сигнал в шкафу и даете задание "пожарникам". Пускай они подтягивают к вашим шкафам сигналы о сработке пожарной сигнализации.
2.4.2015, 14:40
Цитата(Qwerty88 @ 2.4.2015, 14:36)  1. Да. Должны все клапаны закрваться. 2. Все системы должны останавливаться. Про релюшку - вопрос спорный. Не обязательно её ставить.
А вообще это не ваша головная боль. Предусматриваете НЗ сигнал в шкафу и даете задание "пожарникам". Пускай они подтягивают к вашим шкафам сигналы о сработке пожарной сигнализации. Спасибо)) ПС тоже делаю я, ПС уже спроектировал.
2.4.2015, 15:06
В контроллерах есть специальный вход, при поступлении сигнала на который все само отключится и закроется. У пожарников во всех шкафах есть специальные реле, для коммутации сигналов на такие входы.
ТРМ 133М функциональней пикселя за 10т Для простой системы можно взять ТРМ133 за 11т ТРМ33 за 8т
Сообщение отредактировал serge197a - 2.4.2015, 15:09
