> Водоснабжение. Две подающие трубы в один коллектор, Две подающие трубы в один коллектор
twiggy
сообщение 6.4.2015, 17:57
Пользователь №: 26308
Здравствуйте. Имеется существуюшие здание магазина, в которому добавляются площади с общепитами. Дабы не перекладывать существующие сети, заказчик предлагает рядом проложить новый участок и объеденить с существующими сетями (см. схему). Вопрос: будет ли такая схема работать? Заранее спасибо.
nick2
сообщение 7.4.2015, 9:39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
а почему бы и нет?
расходы какие? В1, В2 пропускают?
twiggy
сообщение 7.4.2015, 11:34
Причем здесь В1 и В2?Есть 2-а мнения, что будет работать только один участок от Итп большего диаметра и что будет все нормально работать.
freese
сообщение 7.4.2015, 14:42
Пользователь №: 33474
twiggy
сообщение 7.4.2015, 15:43
А поконкретней?
Spok_only
сообщение 9.4.2015, 10:08
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(twiggy @ 7.4.2015, 15:43) *
А поконкретней?
Если речь идет о сетях ГВ и вы дополнительно к существующей 100 прокладываете трубу 70 (65), то теоретически пропускная способность ввода увеличивается в 1,3 раза. А если 70(65) взамен 100 - то уменьшится до 31% от предыдущего значения.
Сообщение отредактировал Spok_only - 9.4.2015, 10:08
twiggy
сообщение 10.4.2015, 11:56
Дело в том, что заказчик хочет оставить старый трубопровод и к нему добавить новый участок и объеденить в 125. В схеме "очепятка", 70- старая, 110 - новая (дополнительная). Есть опасения, что будет работать только 110.
Spok_only
сообщение 10.4.2015, 12:56
Из: оно вам надо ?
При таком сочетании диаметров на 100 приходиться около 75% расхода.
А какой расход надо пропустить ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 10.4.2015, 12:59
twiggy
сообщение 10.4.2015, 13:32
4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий.
Spok_only
сообщение 10.4.2015, 14:16
Из: оно вам надо ?
Если новая 100, старая 70 и потом объеденены, то такое, без регулирования (дросселирования) теоретически невозможно.
Расход 11л/с по трубам распределится: 2,6л/с - 70, 8,4л/с -100.
Сообщение отредактировал Spok_only - 10.4.2015, 14:16
twiggy
сообщение 10.4.2015, 14:19
Вот про это и разговор. Нккакого регулирования заказчик не хочет. И вопрос, как донести до него, что работать не будет(теоретически)?
twiggy
сообщение 10.4.2015, 16:28
И еще не понятно, на счет циркуляции.
Spok_only
сообщение 10.4.2015, 17:03
Из: оно вам надо ?
Тут я Вам ничем помочь не смогу - уж очень я далеко от вас.
twiggy
сообщение 10.4.2015, 17:10
Есть ли вариант, что в какойто мемент, вся система сама сбалансируется?
Dima_UA
сообщение 10.4.2015, 18:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
обьясните, пожалуйста, у Вас эти трубы будут начинатся с одной точки и потом также обьеденятся в одной?
а лучше схему покажите
twiggy
сообщение 13.4.2015, 11:49
Да, выходят из ИТП от одной гребенки и объеденяются в одну, в техэтаже. Схема выше.
Skorpion
сообщение 13.4.2015, 15:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Будут работать оба трубопровода
Никакого регулирования и дросселирования не требуется. Такого суждения от вас никак не ожидал. Это обыкновенное кольцо
Никакой циркуляции ни при каких обстоятельствах не произойдет
Система в каждый момент времени будет автоматически балансироваться в зависимости от колебания расхода воды в точках водоразбора. Эта балансировка будет производиться по закону гидравлики: потери напора по новой ветви будут равны потерям напора по старой. Spok_only показал распределение расходов по ветвям конкретно для расхода 11 л/с - 24% и 76%. При отклонении общего расхода от этих 11 л/с в любую сторону будет происходить отклонение от этих %% по ветвям. Делайте гидравлический расчет.
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.4.2015, 15:06
Spok_only
сообщение 13.4.2015, 18:08
Из: оно вам надо ?
Новая - 100, существующая -70. Автор темы хочет 4,5 по 100 и 6,5 по 70. Неужели такое возможно в обыкновенном кольце? Skorpion, будьте внимательней и не надо меня ...
Dima_UA
сообщение 14.4.2015, 10:50
Из: Львов Украина
чем вызвано такое распределение?
Вам в конечном результате надо во второй гребенке 11 л/с или 4,5 и 6,5 л/с такой расход по двум трубопроводам?
Spok_only
сообщение 14.4.2015, 10:58
Из: оно вам надо ?
И для меня такое странное распределение тоже не понятно.
Сообщение отредактировал Spok_only - 14.4.2015, 11:00
twiggy
сообщение 15.4.2015, 14:22
Не распределение, по существующей расход по замерам, раз в час в течении суток, по новому-расчетный, но в итоге, из ИТП 11л/с и соответственно на второй гребенке-11л/с.
Skorpion
сообщение 15.4.2015, 16:08
Из: Р. Волга
Виноват. Не прочитал про "очепятку"
Похоже что автору надо сделать добавку к 6,5 до 11. А распределится само собой при равенстве потерь по ветвям
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:11
