> гидравлический расчет газопровоода СУГ
Kalibri
сообщение 8.4.2015, 11:57
Пользователь №: 258984
Добрый день, Уважаемые Специалисты!
Подскажите, кто занимается проектированием газопроводов СУГ, чем отличается гидравлический расчет трубопроводов СУГ от гидравлики газопроводов природного газа. И с расчетом расхода сжиженного газа. Может есть методики, буду премного благодарна... rolleyes.gif
Лыткин
сообщение 8.4.2015, 12:45
Пользователь №: 206008
Расчёт отличается калорийностью газа: СН4-8600 ккал/нм3; С3Н8 - 21800 ккал/нм3.
Прикрепленный файл  ___________________________________________.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
Прикрепленный файл  _________________________________________________.xls ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
Kalibri
сообщение 8.4.2015, 13:14
bigbiz69
сообщение 29.8.2016, 11:43
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Здравствуйте! Вот нашел типовую горелку "вечного огня" расход газа СУГ 0,7 кубов в час номинальный, мощность горелки 20,0квт.
Балон СУГ содержит 11,2 куба газа или 22кг, хотя не уверен. Давление перед горелкой 2кПа по паспорту. Не пойму далее какой алгоритм. Подключается диаметр газа дюймовка. Участок от баллона 20метров. Как для СУГ считать потери? Как для природного?
И вот еще в чем сомнение, как узнать на сколько хватит 50 литрового баллона при постоянном горении данной горелки? Кто-то может сталкивался с подобными случаями. Или рациональнее газгольдер ставить.
Сообщение отредактировал bigbiz69 - 29.8.2016, 11:44
shadow
сообщение 29.8.2016, 13:44
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Производительность одного баллона объемом 50 л в зимнее время при наружной установке 0,2-0,3 м3/ч. 11,2/0,7=16 часов biggrin.gif
Сообщение отредактировал shadow - 29.8.2016, 13:45
bigbiz69
сообщение 29.8.2016, 15:54
Из: г.Москва
Мда, это им там надо дежурить))) или иметь связку баллонов. Проще емкость закопать и заправлять авто цистерной раз нет возможности природный подвести. Спасибо.
Скажите а для чего делим на 0,7?
shadow
сообщение 29.8.2016, 21:47
Из: г. Магнитогорск
А вы думаете, если поставить большуууую бочку, то у нее будет больше производительность чем у баллона? biggrin.gif biggrin.gif
T-rex
сообщение 29.8.2016, 21:54
Пользователь №: 163378
да, только плотности-вязкости используйте соответствующие
bigbiz69
сообщение 30.8.2016, 13:48
Из: г.Москва
[quote name='shadow' date='29.8.2016, 21:47' post='1232905']
Не производительность а кол-во заправок. Баллоны надо менять, а тут залил СУГ и на пару тройку месяцев в 5 кубовой емкости она расходуется.
GUP_1978
сообщение 15.9.2016, 23:12
Пользователь №: 61389
И что тут смешного? Чем больше резервуар - тем больше его испарительная способность (зависит от смоченной поверхности). Другое дело, что ее поставить нельзя. Если я правильно понял - горелка возле памятника. Там бывает достаточно много народа. В таких местах резервуары применять нельзя.
desoder
сообщение 26.7.2018, 13:31
Пользователь №: 135839
Люди добрые поделитесь значением кинематической вязкости паровой фазы СУГ. Что-то не найти
GASPAR
сообщение 26.7.2018, 14:37
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
По пропану - 3,7х10-6 м2/с (источник - учебник "Газоснабжение", автор Ионин А. А, Стройиздат 1989, страница 77)
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.7.2018, 14:38
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 21:57
