> Обогрев трубопровода жидкой серы, Расход пара для паровой рубашки.
Slavyc
сообщение 9.4.2015, 17:26
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 185180
Нужно определится с расходом пара на обогрев трубопровода жидкой серы с помощью паровой рубашки. Греем паром
4,5 атм. чтобы поддерживать температуру 155 гр.
Нужны хоть какие то требования по расходу теплоносителя для паровых рубашок, или как посчитать тепловые потери для таких конструкций.
shvet
сообщение 9.4.2015, 17:48
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Р-ТТ-02-2005 "Руководство по проектированию спутников технологических трубопроводов" тебе в помощь, примерно где-то с 4 раздела + приложения 1 и 2.
Э-э-э, пардон. Не заметил про паровую рубашку. Тогда это не актуально. Как насчет рассчитать как классический теплообменник типа "труба в трубе", по тому же Павлову, Романкову, Носкову?
Сообщение отредактировал shvet - 9.4.2015, 17:50
РОШ
сообщение 29.7.2015, 15:52
Пользователь №: 142706
Учитываем, что сера по серопроводу течёт от источника нагретая до 155 С. Пар - насыщенный (или совсем слегка перегрет). Поэтому:
1. Определяете потери тепла от паровой рубашки (наружной трубы) в окружающую среду на м.п. трубопровода (произведение площади повверхности на разность температур и на коэффициент теплопередачи). Естесственно, коэффициент теплопередачи - по всем слоям (стенка трубы, теплоизоляция, покровный слой).
2. Делите полученное значение на энтальпию пара и умножаете на длину паропровода (серопровода). В результате - требуемое количество пара.
3. Для протяжённого паропровода необходимо располагать параллельно серопроводу конденсатопровод, куда через конденсатоотводчики отводится конденсат. Длину участков между конденсатоотводчиками определите исходя из условия "незатопляемости" рубашки.
Klanpro
сообщение 28.8.2015, 9:21
Пользователь №: 276428
shvet
сообщение 28.8.2015, 12:25
Из: Moskwa
Цитата(Klanpro @ 28.8.2015, 9:21) *
Лови. Еще рекомендую пользоваться ВСН 2-82 "Указания систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках ХП". ВСН 2-82 есть в гугле.
Klanpro
сообщение 28.8.2015, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 9:51
