> Определить вид передаточной функции
ustus
сообщение 14.4.2015, 15:20
Пользователь №: 263483
Добрый день,
никак не получается сообразить, какой вид передаточной функции изображен на картинке.
На картинке, изменение объемного расхода через регулируемый клапан с пневматическим приводом,
полученное при подачи на клапан "единичного скачка".
Подумал, что имею дело с апериодическим звеном первого порядка, но не тут то было...
Стоит так же отметить, что подача скачка в диапозоне от 60 до 100% (открытия клапана) всегда дает одинаковый результат.
Кто-нибудь работает с такими клапанами?
пневматический клапан Samson
P.S.
Цель идентификации - настройка ПИ регулятора
LordN
сообщение 15.4.2015, 11:29
входной/исходный сигнал д.б. наложен на эту функцию
ustus
сообщение 15.4.2015, 14:25
Подправил рисунок.
В качестве входного сигнала - ступенька (изменение уставки с 0% до 60%)
*** 0% - соответсвует полностью закрытому клапану, 100% - полностью открытому, вернее говоря клапан уже полностью открывается на максимальный расход с 60% уставки.
Выходная величина - изменение объемного расхода через клапан [l/min].
Сообщение отредактировал ustus - 15.4.2015, 14:29
v-david
сообщение 15.4.2015, 15:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а, если не секрет, Вы видом функции интересуетесь из спортивного или прикладного применения? Может проще полиномчиком по реальному графику пройтись и все дела?
ustus
сообщение 15.4.2015, 15:28
Из прикладного, - необходимо оптимизировать настройки ПИ регулятора.
Сейчас регулирование расхода из-за неоптимальных настроек долго выходит на задание..
Я уже пытался полиномом аппроксимировать ( как апериодическое звено первого порядка y = k* (1- exp( - (x-tau)/T).
И, в матлабе иными типами звеньев пытался идентифицировать..
Но каждый раз посчитанные новые настройки ПИ регулятора, - хуже, чем актуальные.
Актуальные настойки K = 1, Ti =8;
Посчитанные в матлабе настройки K =1.4 Ti=2 , с такими настройками И-часть летит в космос... rolleyes.gif
v-david
сообщение 17.4.2015, 7:28
Из: Зеленоград
Попробуй те вот это, Вам понравится: Advanced Grapher 2.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 6:40
