> Кондиционер не реагирует на проводной пульт
Сurious
сообщение 24.4.2015, 16:51
Пользователь №: 265895
Кассетный кондиционер GREE GUHN36NM3AO / GFH36K3BI не реагирует на пульт управления Z5N151. Плата внутреннего блока в норме. То есть нигде не горела, видимых повреждений нет. Пробывали перезагружать кондиционер и вынимать пульт и втыкать обратно не фига. У кого нибудь были такие проблемы. На фотке пульт той же модели, на ошибку не смотрите.
Прикрепленный файл  20150415_112751.jpg ( 2,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  20150415_134622.jpg ( 4,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  20150415_133407.jpg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
xflaxman
сообщение 24.4.2015, 19:10
Пользователь №: 113792
Знакомый тип пульта у General Climate!) Настройки канала неправильные (пара пульт-кондей) + прозвоните кабель на предмет обрыва сперва!
У вас один блок или несколько?!
Сurious
сообщение 27.4.2015, 11:16
Блок одиночка. Провода в норме, прозванивали
DDAVID
сообщение 27.4.2015, 15:42
Пользователь №: 45430
Сам пульт светится, режимы меняются, вкл/выкл работает?
Если кондиционер в ошибке, на пульт не откликнется.
Пробовали поменять местами пульты от кондиционеров? Что делали?
Сurious
сообщение 27.4.2015, 15:49
Пуль светится, режимы меняются. Самое простое вкл.-выкл. пульт погас конд. продолжает пахать на автомате (сука). Ошибок ни каких на пульте нет. Да пульты меняли тоже самое. Кондиционер перезагружали с автомата.
Сообщение отредактировал Сurious - 27.4.2015, 15:51
xflaxman
сообщение 27.4.2015, 15:54
Вот с этими рычажками нужно поиграться и выставить! Почитайте мануал!
Я сталкивался с такой проблемой один в один и волком выл, не мог сдать дом заказчику после субчиков недели 2, но потом в две головы с товарищем электриком доперли)))
Такие же рычажки есть на самом внутреннем блоке!
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 134,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:16
