> Разрыв паропровода, система автоматизации ограничения последствий разрыва паропровода
ilya_holod
сообщение 27.4.2015, 11:53
Пользователь №: 266436
Здравствуйте, Коллеги!
При проектировании системы подачи пара в калорифер вентиляционной установки возник вопрос. На паропроводе протянутом от коллектора к калориферу, в следствии гидроудара может возникнуть разрыв. Какие следует применить отсечные устройства и главное как и по какому сигналу система автоматизации может распознать нарушение целостности паропровода и перекрыть его?
В СНИПах ничего конкретного не нашел.
Прошу у Вас помощи в решении данной дилеммы helpsmilie.gif Глубоко уверен, что я не первый с таким сталкиваюсь и где-то это уже подробно описано, но только где? dry.gif
timmy
сообщение 27.4.2015, 14:19
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
По падению давления пара на входе ниже предельно допустимого может быть выдан сигнал о неисправности на подающем паропроводе. Обходчик должен будет пройти до паропровода и уточнить ситуацию. Без обходчика можно шайбу ограничительную поставить на максимальный расчетный расход пара. И датчик давления пара на вводе в калорифер. Если давление падает ниже критического, значит или пар закончился или паропровод порвался
ilya_holod
сообщение 27.4.2015, 17:35
не встречали ли Вы где это более подробно описано? желательно - нормативный документ, ну или учебник какой нибудь.
timmy
сообщение 28.4.2015, 10:09
Из: Алабино
Ну гляньте какой-нить учебник по системам управления технологическими процессами... Ну или вспомните, чему вас преподы в вузе/стузе учили... Я инженер-технолог, меня учили точно.
smart-bear
сообщение 12.5.2015, 15:35
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый ilya_holod!
В данном случае ставить датчики и специальную запорную арматуру ничем не оправдано.
Основные беды паровых калориферов - замораживание, а так же свищи на трубопроводах и на самом теплообменнике. Автоматика по давлению их не почувствует.
Гидроудары (небольшие "постукивания") нормальное явление при включении (прогреве) и останове установки. Еще раз подчеркну небольшие!
Разорвать стальные паропроводы малого диаметра сложно, но можно, если делать это умышленно.
Правильное решение не техническое, а организационное. Обход оборудования 1-2 раз в смену.
Xops
сообщение 14.5.2015, 13:52
Пользователь №: 129570
Датчик давления дорого стоит (если не реле). Можно трубу завести в трубу большего диаметра, закрыть с одной стороны а на другом конце организовать камеру и повесить датчик температуры, можно гигрометр в виде реле.
Сообщение отредактировал Xops - 14.5.2015, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 0:01
