Воздушное отопление, Проектировка и расчет |
10.5.2015, 18:58
Пользователь №: 267411
Добрый день! Возникла такая ситуация: есть завод, и в процессе постройки его возникла идея по поводу воздушного отопления самого производственного помещения. Я его спроектировал на бумаге, чисто визуально, чтобы понимать о чем идет речь, а как поступит мне дальше - я не знаю. Просмотрел множество литературы, но нигде не написана методика или хотя бы последовательный план расчета данной системы. Подскажите пожалуйста с чего начать? Заранее спасибо!)
10.5.2015, 23:45
Вам повезло: уже изобретён интернет Набираетие в гугле: воздушное отопление производственных помещений и будет вам щастье.
11.5.2015, 6:34
Пользователь №: 28132
А как можно спроектировать, чтобы понимать о чем идет речь, но при этом не сделать расчетов? И приведите пример из множества литературы что просмотрели. А то посоветую литературу, а ее уже посмотрели.
11.5.2015, 16:26
Ну спроектировал это конечно громко сказано, точнее - нарисовал на бумаге как все воздуховоды должны располагаться. Теперь я пытаюсь создать план расчета вот этой нарисованной системы, а с чего начать расчет я не знаю. Вот и вся загвоздка. Может быть кто-то раньше занимался такими системами и может подсказать как это сделать правильно.
11.5.2015, 16:36
Цитата(Lemark @ 11.5.2015, 16:26)  нарисовал на бумаге как все воздуховоды должны располагаться. http://www.evromash.ru/catalog/teplo/avo/volcano/
11.5.2015, 16:39
Спасибо конечно не это не совсем то
11.5.2015, 16:51
Переносить тепло воздухом нетехнологично и дорого. Дешевле водой к вентиляторным конвекторам. При этом простое регулирование температуры по зонам.
11.5.2015, 17:03
Здесь вы правы, но если надо отопить производственную площадь в 9000 м2 и высотой 11 м, то водное отопление становится не практичным.
11.5.2015, 17:42
Цитата(Lemark @ 11.5.2015, 17:03)  Здесь вы правы, но если надо отопить производственную площадь в 9000 м2 и высотой 11 м, то водное отопление становится не практичным. Вы невнимательны или непонятливы. Я Вам о воздушном отоплении тепловентиляторами, а Вы "водное отопление". Посчитайте сколько надо транспортировать воздуха для подачи необходимого кол-ва кВт и какие будут воздуховоды.... Я не собираюсь учить, я обратил Ваше внимание....
11.5.2015, 17:48
Я все понял и прекрасно все понимаю, но я прошу Вас помочь мне с просчетом всей такой системы воздушного отопления, начиная от нужного объема воздухообмена и заканчивая размерами воздуховода.
11.5.2015, 18:40
Для начала посчитайте теплопотери при Тнар расчётной.
11.5.2015, 21:21
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Lemark, вы уже про "лошадь" думаете, а у вас даже "телеги" еще нет. jota, верно говорит нужно с теплопотерь начинать.
12.5.2015, 13:51
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
П, Н. Каменев, А. Н. Сканави, В. Н. Богословский и др."Отопление и вентиляция." книга 2, Вентиляция там есть расчет, посмотрите
13.5.2015, 9:39
Спасибо большое!
16.7.2015, 22:42
Пользователь №: 237977
Здрасьте всем. Помогите, пожалуйста определиться с диаметрами трубопроводов в системе воздушного отопления. Есть определенные диаметры стальных труб Ду50(как мне сказали) их планируется дальше кинуть через отапливаемый цех, потом переход по улице, ввод в новое здание, а там уже переход на т.н. штабированные с подключением к 8 тепловентиляторам по 22кВт. Как правильно подобрать диаметры на "ветках" исходя из материалов и правильно подключить систему?
Сообщение отредактировал k-p - 16.7.2015, 22:44
11.8.2015, 17:00
Из: Калуга
Пользователь №: 275248
А в качестве теплогенераторов какие устройства собираетесь использовать?
12.8.2015, 9:01
Пользователь №: 275283
Газовые тепловые пушки пожалуй самые экономичные...
12.8.2015, 10:07
Из: Калуга
Да, именно газовые мы и брали в
Сообщение отредактировал andrey R - 12.8.2015, 12:57
