усадьба |
16.5.2015, 10:33
Пользователь №: 233865
Добрый день коллеги. Проектируем участок с двумя домами в каждом пара сан. узлов и баня отдельно стоящая. Нужно бурить скважину. Не поделитесь проектом для образца насосной со скважиной. Также посоветуйте какой колодец можно предусмотреть, куда будут отводиться стоки канализационные, без последующей откачки. Хотят без дна. Я так думаю наверное с фильтрующей загрузкой. Но в таком колодце фекалии же будут все на загрузке оставаться. Может кто то делал подобное.
18.5.2015, 11:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Инженер ОВК @ 16.5.2015, 13:33)  Но в таком колодце фекалии же будут все на загрузке оставаться. Может кто то делал подобное. Гарантированы проблемы с экологией. Либо подключаетесь к существующей канализации, либо делаете выгреб и от туда вывозите все ассенизаторскими авто на очистку.
18.5.2015, 12:30
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.5.2015, 12:58)  Гарантированы проблемы с экологией. Либо подключаетесь к существующей канализации, либо делаете выгреб и от туда вывозите все ассенизаторскими авто на очистку. Усадьба будет находиться в глуши. Никакую очистку они не хотят делать. Вот только это вонь мне кажется будет, как бы ты не отдалял от территории. Приезжать туда будут очень редко.
18.5.2015, 13:11
Из: Тюмень
Цитата(Инженер ОВК @ 18.5.2015, 15:30)  Усадьба будет находиться в глуши. Никакую очистку они не хотят делать. Вот только это вонь мне кажется будет, как бы ты не отдалял от территории. Приезжать туда будут очень редко. Не только вонь, а и загрязнение почвы и грунтовых вод а это уже плохо. Очень плохо. Цитата(Инженер ОВК @ 18.5.2015, 15:30)  Усадьба будет находиться в глуши. Никакую очистку они не хотят делать. Сие есть нарушение действующих норм Цитата(СанПиН 2.1.5.980-00) 4.1. В целях охраны водных объектов от загрязнения не допускается: 4.1.1. Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т.д.), которые: ... - содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания
18.5.2015, 13:19
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Инженер ОВК @ 16.5.2015, 10:33)  Нужно бурить скважину. Не поделитесь проектом для образца насосной со скважиной. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54027Цитата(Инженер ОВК @ 16.5.2015, 10:33)  Также посоветуйте какой колодец можно предусмотреть, куда будут отводиться стоки канализационные, без последующей откачки. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54626Цитата(Инженер ОВК @ 18.5.2015, 12:30)  Никакую очистку они не хотят делать. Вот только это вонь мне кажется будет, как бы ты не отдалял от территории. Делайте по нормам и вони не будет.
18.5.2015, 13:31
Из: Тюмень
Цитата(Spok_only @ 18.5.2015, 16:19)  А как вы с вашим приведенным выше ТП собираетесь обеспечивать требования СанПиНа (см. цитату выше)?
18.5.2015, 13:45
Из: оно вам надо ?
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.5.2015, 13:31)  А как вы с вашим приведенным выше ТП собираетесь обеспечивать требования СанПиНа (см. цитату выше)? 1. Я просто поделился и посоветовал типовые проекты. 2. Я не собираюсь обеспечивать требования СанПиНа, ибо не я автор проекта. 3. Неужели решения, предусмотренные в ТП 902-3-072.87, противоречат требованиям СанПиНа?
18.5.2015, 14:26
Пользователь №: 133952
Скважину обычно бурят и проектируют спец. организации. По канализации септик(типа топаэро) и после него дренажный колодец без дна, если грунты песчаные
18.5.2015, 14:58
Из: Тюмень
Цитата(Fisher155 @ 18.5.2015, 17:26)  По канализации септик(типа топаэро)... Цитата(Инженер ОВК @ 18.5.2015, 15:30)  Никакую очистку они не хотят делать.
18.5.2015, 15:07
Тогда тяжелый случай  .
18.5.2015, 16:14
Из: оно вам надо ?
Цитата(Fisher155 @ 18.5.2015, 15:07)  Тогда тяжелый случай  . Если у вас - это "тяжелый случай", то у нас - массовое явление. Однако проектировать надо по нормам.
Сообщение отредактировал Spok_only - 18.5.2015, 16:15
19.5.2015, 7:40
Из: Тюмень
Цитата(Spok_only @ 18.5.2015, 19:14)  Если у вас - это "тяжелый случай", то у нас - массовое явление. У нас тоже не редкость. Цитата(Spok_only @ 18.5.2015, 19:14)  Однако проектировать надо по нормам.
19.5.2015, 8:02
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.5.2015, 7:40)  У нас тоже не редкость. У нас тоже кругом и рядом, я в проект вот это закладываю. А дальше как хотят, на их совести это Проектировать надо по нормам - это точно, если проект не по нормам, в спорной ситуации сразу понятно кто крайним будет. Выгреб скачан на просторах инета - чертеж не мой, автору спасибо большое
______.dwg ( 1,61 мегабайт )
19.5.2015, 8:33
Из: Тюмень
Цитата(Fisher155 @ 19.5.2015, 11:02)  У нас тоже кругом и рядом, я в проект вот это закладываю. А я в таких случаях готовые пластиковые ставлю в проект.
19.5.2015, 8:42
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.5.2015, 8:33)  А я в таких случаях готовые пластиковые ставлю в проект. Можно ссылку, если не затруднит. Заранее спасибо
19.5.2015, 9:16
Из: Тюмень
Цитата(Fisher155 @ 19.5.2015, 11:42)  Можно ссылку, если не затруднит. Заранее спасибо Например вот или вот
19.5.2015, 9:45
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.5.2015, 9:16)  Спасибо
19.5.2015, 9:51
Из: оно вам надо ?
А вот в нас [Ua], действующими с 1996 года «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів» записано, что предусматривать внутреннюю канализацию с отводом бытовых стоков у выгреб не допускается (как минимум — малые очистные сооружения). Запрет формальный, мало кто на него обращает внимание. И если бы их устраивали герметичными, беды было бы гораздо меньше. Вопрос: неужели в Российской федерации нет аналогичного запрета?
19.5.2015, 10:02
Из: Тюмень
Цитата(Spok_only @ 19.5.2015, 12:51)  А вот в нас [Ua], действующими с 1996 года «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів» записано, что предусматривать внутреннюю канализацию с отводом бытовых стоков у выгреб не допускается (как минимум — малые очистные сооружения). Запрет формальный, мало кто на него обращает внимание. И если бы их устраивали герметичными, беды было бы гораздо меньше. Вопрос: неужели в Российской федерации нет аналогичного запрета? Нет. У нас допускается стоки из выгребов вывазить ассенизаторскими авто на очистные сооружения, и там уже проводится их очистка. А почему у вас это запрещено?
19.5.2015, 11:56
Из: оно вам надо ?
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.5.2015, 10:02)  А почему у вас это запрещено? Не знаю. А если вчитаться в п. 1.6 СНиП 2.04.01-85: "В неканализованных районах населенных пунктов допускается оборудовать люфт-клозетами или выгребами (без устройства вводов водопроводов) следующие здания (сооружения): ..................................................... жилые здания высотой 1—2 этажа; " Это как понимать, это я про выгребы?
19.5.2015, 12:46
Пользователь №: 3370
Цитата(Spok_only @ 19.5.2015, 11:56)  Это как понимать, это я про выгребы? Выгребы - это для сухих фекалий (без смыва водой). Они должны быть водонепроницаемыми, как и накопители сточных вод. Всё есть в нормативке.
19.5.2015, 13:20
Из: оно вам надо ?
Цитата(andrey R @ 19.5.2015, 12:46)  Выгребы - это для сухих фекалий (без смыва водой). Они должны быть водонепроницаемыми, как и накопители сточных вод. Всё есть в нормативке. Вспомнил, была тема, где вы четко дали определение, что такое выгреб, а что такое накопитель сточных вод. Тогда получается, что в предложении Цитата(alexandrpjatkov @ 19.5.2015, 10:02)  У нас допускается стоки из выгребов вывазить ассенизаторскими авто на очистные сооружения, и там уже проводится их очистка. "из выгребов" надо заменить на "из накопителей сточных вод"
19.5.2015, 13:41
Из: Тюмень
Цитата(Spok_only @ 19.5.2015, 14:56)  А если вчитаться в п. 1.6 СНиП 2.04.01-85: СП 31-106-2002Цитата 5.3.1 Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к ... сооружению для сбора, хранения и вывоза (система без очистки сточных вод).
19.5.2015, 14:14
Из: оно вам надо ?
Для полного цитирования не хватает "или"  " 5.3.1 Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к ... или к сооружению для сбора, хранения и вывоза (система без очистки сточных вод)." To alexandrpjatkovТак все таки для Вас выгреб и накопитель сточных вод одно и то же ?
19.5.2015, 20:50
Из: Тюмень
Цитата(Spok_only @ 19.5.2015, 16:14)  Так все таки для Вас выгреб и накопитель сточных вод одно и то же ? Нет.
19.5.2015, 20:59
Цитата(Spok_only @ 19.5.2015, 13:20)  Вспомнил, была тема, где вы четко дали определение, что такое выгреб, а что такое накопитель сточных вод. Была Но эт было надергано из нескольких разных документов, и там тоже четкости не шибко много было, пришлось компилировать. В проекте норматива по автономкам я это дело исправил, дал отдельно два термина - выгреба и накопителя накопитель сточных вод: Водонепроницаемая подземная емкость, обеспечивающая сбор, хранение и возможность перекачки бытовых сточных вод в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания. выгреб (выгребная яма): Подземная часть надворной уборной, представляющая собой водонепроницаемую емкость, обеспечивающую сбор, хранение и возможность перекачки фекальных отходов в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания.
19.5.2015, 21:16
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
извеняюся, а как с выгреба можна выкачивать, если там по идеи нет жидкости......
19.5.2015, 21:25
Цитата(Dima_UA @ 19.5.2015, 21:16)  извеняюся, а как с выгреба можна выкачивать, если там по идеи нет жидкости...... А как навоз выкачивают? Насосом... Если сильно пересохло, то с размывом
19.5.2015, 21:34
Из: Львов Украина
навоз немного не то. ну Вам виднее. я представил себе выгребную яму иначе....типа такого как в деревне за домом...там только лопатой можна вытащить от туда все эти прелести
19.5.2015, 21:36
Цитата(Dima_UA @ 19.5.2015, 21:34)  я представил себе выгребную яму иначе....типа такого как в деревне за домом...там только лопатой можна вытащить от туда все эти прелести  Так то просто яма в земле, а мы тут гутарим про водонепроницаемый выгреб
