> Странная ЛАЧХ механизма с упругой связью
elbormetallurg
сообщение 17.5.2015, 20:40
Пользователь №: 268031
В матлабе исследую механику привода, как объект управления с упругой связью. Простенькая двухмассовая система. Постросил ЛАЧХ механизма, получилось следующее:
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 25,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Несколько вопросов:
1. Почему вся ЛАЧХ лежит в отрицательной области, и почему наблюдается "скачок" на ЛАЧХ?
2. В чём физический смысл того, что показано на картинке?
3. Если ЛАЧХ вся лежит в отрицательной области, то что это означает? И чем больше жёсткость между звеньями, тем ниже она спускается по оси L(w).
P.S. привод отрабатывает все переходные процессы нормально.
fedah
сообщение 17.5.2015, 22:03
Из: Благовещенск
Пользователь №: 267372
Это колебательное звено. "Горб" возникает при коэффициенте демпфинирования меньше 0.5. Чем больше этот коэффициент, тем больше подавляются колебания, тем меньше "Горб". Первая асимптота 20*lg*k странная, она должна быть почти горизонтальной. А как вы строили ЛАЧХ? Покажите передаточную функцию привода.
elbormetallurg
сообщение 18.5.2015, 7:11
Я строил ЛАЧХ только по механической части механизма. Вот её схема из матлаба:
Прикрепленный файл  ____________________.JPG ( 26,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вот передаточная функция, полученная по этой схеме:
На предыдущем графике была небольшая ошибки: я подставил в передаточную функцию вместо J1 не то число, и не прологарифмировал ось частот.
Вот полученный график:
Вот модель в матлабе и расчёт в маткаде:
Всё равно ЛАЧХ целиком лежит в отрицательной области и наблюдается "скачок".
fedah
сообщение 18.5.2015, 8:16
Из: Благовещенск
Количество интеграторов зависит от числа переменных состояния системы. Например в ДПТ это ток якоря и угловая скорость двигателя. По вашей схеме 3 перемеренных. Начните с уравнений в пространстве состояний. По ним и строится структурная схема модели.
elbormetallurg
сообщение 18.5.2015, 13:58
Меня не это интересует. Меня интересует, почему ЛАЧХ механической части лежит в отрицательной области и каков физический смысл данного явления.
fedah
сообщение 18.5.2015, 15:36
Из: Благовещенск
Это значит, что система устойчива + имеет хороший запас устойчивости.
elbormetallurg
сообщение 18.5.2015, 17:24
Т.е., наличие жёсткости не оказывает влияния на устойчивость системы?
fedah
сообщение 18.5.2015, 18:52
Из: Благовещенск
Тут без пива не разберешь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:20
