Водопроводная насосная станция на группу жилых домов |
19.5.2015, 16:45
Пользователь №: 141511
Добрый день, коллеги. Ситуация следующая: -микрорайон с жилыми домами, порядка 10 многоэтажек. -для каждой многоэтажки уже выполнены проекты ВК, посчитаны внутренние расходы по СНИП 2.04.01: макс. секундный , макс. часовой и макс. суточный. Сейчас необходимо запроектировать наружную сеть к многоэтажкам и подкачивающую насосную станцию (ВНС). ВНС будет отдельностоящей на всю сеть для 10 домов. Вопрос, на какой расход подбирать насосы ВНС. Варианты: 1. Сложить макс. секундные расходы (посчитанные по СНИП 2.04.01) по каждому дому, перевести получившийся расход в м3/час и на данный расход расчитать сеть хозяйственно питьевого водопровода и подобрать насосы. 2. Сложить макс. часовые расходы (посчитанные по СНИП 2.04.01) по каждому дому и на данный расход расчитать сеть хозяйственно питьевого водопровода и подобрать насосы. 3. Сделать расчеты по методике СНИП 2.04.02 (СП 31.13330). Определяем средний суточный расход, далее макс. суточный. Далее макс. часовой в сутки макс. потребления. Получившийся макс. часовой расход используем для расчета сети и подбора насосов. Подскажите пожалуйста
При этом хочу добавить, что сеть предусматривается кольцевой без каких либо регулирующих резервуаров и башен.
Сообщение отредактировал viva3d - 19.5.2015, 16:50
19.5.2015, 17:10
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Мне тоже интересно ))) Я всегда считал по СНиП 2.04.02-84. Но тут уже такие дискуссии велись, что интересно, каков итог коллективных обсуждений будет. Мой выбор -вариант №3
19.5.2015, 17:29
Я тоже за вариант 3, но есть пример (пока не проходил экспертизу) где тупо сделано по варианту 1. Хотелось бы услышать мнения коллег.
19.5.2015, 19:25
Пользователь №: 39979
вариант 3 без всяких сомнений.
19.5.2015, 19:27
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
"тупо" по первому варианту посмотрите какой расход получится. как на меня, то считать надо как разных пользователей через вероятнось действия приборов по снип 2.04.01-85. так же такой пример есть в справочнике Тугай.
19.5.2015, 20:04
Цитата(Dima_UA @ 19.5.2015, 19:27)  "тупо" по первому варианту посмотрите какой расход получится. как на меня, то считать надо как разных пользователей через вероятнось действия приборов по снип 2.04.01-85. так же такой пример есть в справочнике Тугай. Наружные сети, причем здесь справочник на внутрянку.
19.5.2015, 20:07
Из: Львов Украина
этот справочник не просто на внутрянку в первую очередь это справочник-помощь инженеру.
19.5.2015, 20:10
Цитата(Dima_UA @ 19.5.2015, 20:07)  этот справочник не просто на внутрянку в первую очередь это справочник-помощь инженеру. согласен, но этот справочник в помощь инженеру при проектировании внутренних сетей. А при проектировании наружных сетей есть например справочник Журбы М.Г.
19.5.2015, 20:44
Из: Львов Украина
я Вас тоже понимаю, но Вы не считаете целый город с магистральными трубопроводами кольцевой сети с узловыми расходами. у Вас всего то 10 домов.. нет, можете конечно посчитать по снип 2.04.02. Вы спростли, я сказал свое мнение.
19.5.2015, 22:26
СНиП 2.04.01 12.5. Насосные установки, обслуживающие отдельные кварталы городской застройки, а также производственные насосные установки, следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
19.5.2015, 22:44
Из: Львов Украина
насосные установки (станции)...а мы про расчет сетей(гидравлический), даже не расчет сетей, а определение расходов.
20.5.2015, 8:26
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Dima_UA @ 19.5.2015, 22:44)  насосные установки (станции)...а мы про расчет сетей(гидравлический), даже не расчет сетей, а определение расходов. Все вышеперечисленное - по СНиП 2.04.02-84*. Но из-за отсутствия регулирующих емкостей после НС, посчитал бы максимальный секундный расход и проанализировал, как будут работать насосы.
20.5.2015, 9:11
Из: Львов Украина
Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 8:26)  Все вышеперечисленное - по СНиП 2.04.02-84*. Но из-за отсутствия регулирующих емкостей после НС, посчитал бы максимальный секундный расход и проанализировал, как будут работать насосы. для примера: 1. есть 10 одноподьездных отделностоящих жилых многоэтажных домов на небольшом участке. 2. есть 3-4 2-3поддьездных дома 3. 1 10-секционный дом. как это будет влиять на расчет общей НС. принимаем что НС во всех случаях одна для всех зданий.
20.5.2015, 9:27
Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 8:26)  Все вышеперечисленное - по СНиП 2.04.02-84*. Но из-за отсутствия регулирующих емкостей после НС, посчитал бы максимальный секундный расход и проанализировал, как будут работать насосы. Макс сек расход считать методом сложения макс сек расходов посчитанных по СНИП 2.04.01 для каждого дома или считать по СНИП 2.04.01 найдя вероятность для всего комплекса домов ну и далее по формулам СНИП. Для размышления, имеется участок тупиковой сети обслуживающий 5 домов, см. рисунок. По каким нормативам СНИП наружка или СНИП внутрянка расчитать расчетные расходы для каждого участка.
20.5.2015, 10:00
Из: оно вам надо ?
Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 9:27)  Макс сек расход считать методом сложения макс сек расходов посчитанных по СНИП 2.04.01 для каждого дома или считать по СНИП 2.04.01 найдя вероятность для всего комплекса домов ну и далее по формулам СНИП. Однозначно, что не методом сложения Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 9:27)  Для размышления, имеется участок тупиковой сети обслуживающий 5 домов, см. рисунок. По каким нормативам СНИП наружка или СНИП внутрянка расчитать расчетные расходы для каждого участка. Вводы - однозначно по внутрянке, остальное - по наружке, принимая Ксут.макс=1,3. Признаюсь, что небольшое село с тупиковой сетью, считаю все по внутрянке на максимально-секундные расходы. Цитата(Dima_UA @ 20.5.2015, 9:11)  для примера: 1. есть 10 одноподьездных отделностоящих жилых многоэтажных домов на небольшом участке. 2. есть 3-4 2-3поддьездных дома 3. 1 10-секционный дом.
принимаем что НС во всех случаях одна для всех зданий. Так и хочется задать встречный вопрос (по аналогии с Comedy Clu): - а как это не будет влиять на расчет общей НС. В приведенных 1 ÷ 3 пунктах степень благоустройства одинакова ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.5.2015, 10:00
20.5.2015, 11:28
Из: Львов Украина
to Spok_only сейчас делаю проект жил.дома на 149 жителей 390/230 приборов ванны 1500-1700 для примера расчеты далаю по снипах. принимаю 10 таких зданий. по снип 2.04.01 мак.час 31 куб час, 11 л/с.
по снип 2.04.02 там можна крутить и крутить нормами потребления, коефициентами как хотите.
Spok_only, если не трудно посчитайте расходы по снип 2.04.02 и покажите расходы.
полив территории по внутряночном снипе в максимальные расходы не учитывал.
П.С. по снип 2.04.02 без учета поливочных вод у меня получилось 61 куб в час, а можна выйти и на 20 кубов.
П.П.С. мое мнение такое, что считать по наружном снипе надо, когда делается генеральный план развития города, когда переподключаются большие кварталы и тд. а когда небольшой микрорайон и есть все исходные даные по кол.жителей, общественных помещений и тд что мешает расчитать по снип 2.04.01?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.5.2015, 11:35
20.5.2015, 12:56
Из: оно вам надо ?
Цитата(Dima_UA @ 20.5.2015, 11:28)  сейчас делаю проект жил.дома на 149 жителей 390/230 приборов ванны 1500-1700 для примера расчеты далаю по снипах. принимаю 10 таких зданий. по снип 2.04.01 мак.час 31 куб час, 11 л/с. Spok_only, если не трудно посчитайте расходы по снип 2.04.02 и покажите расходы. по снип 2.04.02 без учета поливочных вод у меня получилось 61 куб в час по снип 2.04.02: макс.суточный - 1490 х 0,25 х 1,3 = 484,3 куб.м макс.часовой - 2,16 х 484,3/24 = 46,6 куб.м/час или 12,1 л/с Dima_UA, сравни 12,1 и 11 л/с - какие проблемы при расчетах ? Тебя напрягают такие расхождения ? Цитата(Dima_UA @ 20.5.2015, 11:28)  мое мнение такое, что считать по наружном снипе надо, когда делается генеральный план развития города, когда переподключаются большие кварталы и тд. а когда небольшой микрорайон и есть все исходные даные по кол.жителей, общественных помещений и тд что мешает расчитать по снип 2.04.01? Свое мнение - это хорошо и приветствуется, но есть п. 2.9 СНиП 2.04.02: "Удельное водопотребление для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85"
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.5.2015, 12:58
20.5.2015, 14:44
Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 12:56)  ...но есть п. 2.9 СНиП 2.04.02: "Удельное водопотребление для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85" Уважаемый Spok_only, могли бы данный пункт разжевать по пальцам. Меня как раз данный пункт и смущает, так как его можно понимать так: при расчете внутриквартальной сети допустим из 5-ти домов, то принимаем каждый дом как сосредоточенный расход и тогда получается что для расчета такой сети необходимо использовать методику СНиП 2.04.01.
20.5.2015, 14:46
Из: Львов Украина
и тут схитрили...ну да ладно....по снип 2.04.02 получается большые часовые расходы...ну и хорошо....с запасом. Цитата и тогда получается что для расчета такой сети необходимо использовать методику СНиП 2.04.01. не методику по снип, а удельное водопотребление среднесуточное за год по приложению 3 снип 2.04.01 для расчета по снип 2.04.02.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.5.2015, 14:49
20.5.2015, 15:42
Из: оно вам надо ?
Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 14:44)  Уважаемый Spok_only, могли бы данный пункт разжевать по пальцам. Меня как раз данный пункт и смущает, так как его можно понимать так: при расчете внутриквартальной сети допустим из 5-ти домов, то принимаем каждый дом как сосредоточенный расход и тогда получается что для расчета такой сети необходимо использовать методику СНиП 2.04.01. Разжевать не могу ибо меня в этом пункте ничто не смущает  Требование этого пункта не распространяется на расчет участков наружной водопроводной сети, которые обслуживают 2 и более зданий. Не зацикливайтесь, сравните расчеты в сообщении 17 (12,1 и 11 л/с). Не теряйте зря время.
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.5.2015, 15:49
20.5.2015, 15:52
нашел методичку и как ни странно там внутриквартальная сеть и насосная станция на три дома рассчитана на макс. секундный расход, определяемый по СНиП 2.04.01.
20.5.2015, 16:25
Также в Тугае есть пример расчета санаторного комплекса состоящего из ряда зданий и вот там сети от городской сети до вводов в здания, т.е. все внутриквартальные сети рассчитаны по СНиП 2.04.01 Насосная станция на группу зданий комплекса также подобрана на макс. сек. расход посчитаный по СНиП 2.04.01
Сообщение отредактировал viva3d - 20.5.2015, 16:26
20.5.2015, 17:04
Из: оно вам надо ?
Начнем сначала - укажите расчетное к-во жителей для вашего микрорайона с жилыми домами.
20.5.2015, 17:20
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Разовью тему, случай из жизни. Было 4 корпуса жилых домов стоящих на общем паркинге, т.е. как бы один дом, считал по СНиП 2.04.01, потом всё переиграли и решили убрать паркинг, теперь это те же четыре корпуса, стоящие рядом, т.е. по сути отдельные дома, пересчитывать ли расходы по СНиП 2.04.02, если количество потребителей не изменилось Второй случай: жилой 11 секционный 22 подъездный жилой дом, стоит на общем стилобате, 2840 жителей, куча встройки, габариты дома 270м на 100м, рядом стоящие микрорайоны меньше и по размерам и по количеству жителей, по какому СНиПу считать расходы? З.Ы. В случае автора, так как известны все потребители, я бы считал расход по 2.04.01-85*.
Сообщение отредактировал Young - 20.5.2015, 17:23
20.5.2015, 17:36
Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 17:04)  Начнем сначала - укажите расчетное к-во жителей для вашего микрорайона с жилыми домами. 10 многоэтажек в каждой 367 жителей, итого для микрорайона 3670 жителей.
20.5.2015, 17:42
Из: оно вам надо ?
To Young, для приведенных вами в примере объектов: 1. Определяем максимально-часовой расход в сутки максимального водопотребления по СНиП 2.04.02 и делаем его перевод с куб.м/час в л/с, обозначим его Q1; 2. Определяем максимально-секундный расход по СНиП 2.04.01 и обозначим его Q2. Если сравнить Q1 и Q2, то разница окажется не существенной. С требованием п. 2.9 СНиП 2.04.02 я не согласен только в том случае, если тупиковый участок обслуживает более 2-х зданий, но суммарное количество жителей менее 100 чел., вот тогда надо считать по СНиП 2.04.01 ибо расход, посчитанный по СНиП 2.04.02 будет явно занижен.
20.5.2015, 17:49
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
ТОЧНЫЙ ОТВЕТ! РАСХОД ДЕЛАЮТ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПО СРЕДНЕМУ. И ТАК ПОДБИРАЮТ НАСОСЫ. ЕСЛИ ТОЛЬКО ОДНИ ДОМА, ТО РАСХОД ВОДЫ ВСЕХ ДОМОВ КАК ПО СНИПУ И НА МАКСИМАЛЬНО СЕКУНДНЫЙ РАСХОД.
20.5.2015, 17:49
а 100 человек это из опыта или в какой то нормативной литературе написано?
20.5.2015, 17:52
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
ТОЧНЫЙ ОТВЕТ! РАСХОД ДЕЛАЮТ ПО СРЕДНЕМУ ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ КРОМЕ ДОМОВ ЕЩЁ, ЧТО-НИБУДЬ И ТАК ПОДБИРАЮТ НАСОСЫ. ЕСЛИ ТОЛЬКО ОДНИ ДОМА, ТО РАСХОД ВОДЫ ВСЕХ ДОМОВ КАК ПО СНИПУ И НА МАКСИМАЛЬНО СЕКУНДНЫЙ РАСХОД.
20.5.2015, 18:01
Из: оно вам надо ?
Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 17:36)  10 многоэтажек в каждой 367 жителей, итого для микрорайона 3670 жителей. По СНиП 2.04.01 - 22,6л/с По СНиП 2.04.02 - 25,2л/с Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 17:49)  а 100 человек это из опыта или в какой то нормативной литературе написано? Исходя из того, что табл.2 СНиП 2.04.02 начинается со 100 человек.
