> Вопрос: Огнезащита опорной стальной пластины стоек
Archigeo
сообщение 25.5.2015, 19:48
Пользователь №: 268610
Здравствуйте, коллеги!
Необходимо предусмотреть огнезащиту опорной стальной плиты стойки 700х700х60.
Она вылезает из чистого пола, из нее торчат анкерные болты М30.
Необходима огнестойкость 150 мин.
Хочу залить ее ц.п. раствором, и далее на получившееся основание ставить кирпич для огнезащиты стойки.
Балки будут защищаться огнематами организацией, которая выполнит по ним проект огнезащиты.
По стойкам и опорным плитам, они будут ссылаться на мои узлы.
Ссылка на чертеж в pdf
Помогите, пожалуйста, рассчитать толщину раствора или назначить, сославшись на какой-либо документ.
Также хочу спросить, можно ли заливать плиту только на высоту болтов, чтобы их верх совпадал с верхом раствора,
или необходимо залить выше болтов на получившуюся в результате расчета величину?
Картинка к вопросу
Правильно ли я понимаю, что пож. инспектор попросит расчет толщины раствора,
и его нужно будет предоставить?
Заранее благодарю за помощь.
Обратиться по вопросу не к кому, задача стоит.
С уважением,
Георгий
Сообщение отредактировал Archigeo - 25.5.2015, 19:50
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 280,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 212,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
radium
сообщение 29.5.2015, 17:03
Пользователь №: 216828
Здесь, стр 225. Пожарному инспектору не показывайте эту табличку, он может сказать, что она - детская. Эта табличка только для нашего брата-акробата (архитекторов и инженеров-проектировщиков). Пожарные инспекторы это считают по особой методике, но результат - скорее всего такой же.
По поводу болтов для прочности - не важно. Чтобы не было вопросов лучше спрячьте на толщину защиты конструкций по огнестойкости, (и подтеков ржавых чтобы не было, если открытой подливку оставите без облицовки).
Прикрепленный файл  _______________________________lib1061.djvu ( 16,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Archigeo
сообщение 1.6.2015, 10:49
radium, спасибо за ответ)
Валентиновна
сообщение 30.1.2016, 13:15
Пользователь №: 161596
А зачем, интересно, кирпичом то обкладывать? Это же прошлый век. Вполне хватило бы огнезащитной штукатурки типа такой: http://zpo-obereg.ru/catalog/ognezashchitn...bereg-shos-911/.
Намного проще и технологичней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 14:45
