> Крепеж к бетонной ферме, Монтаж вентиляции
Alexsanches
сообщение 29.5.2015, 18:58
Пользователь №: 231864
Приветствую!
На объекте предполагается полная реконструкция системы вентиляции.
Здание старое (Советских времен) кровля не надежная. крепить воздуховоды представляется только к бетонным фермам пролеты через каждые 6м. сверлить их запрещается и соответственно крепеж должен быть обжимным.
Помимо предполагалось через пролет прогонять направляющие (типа швеллера) для доп. подвесов, но это уже второй вопрос.
Первоначально необходимо продумать надежный "зацеп" к самой балке.
Прилагаю фото с креплением имеющимся на объекте для внутренних коммуникаций (обжимные 2 профиля стянутые снизу болтом)
Магистральные воздуховоды сечением 1300*1000 (5 пролетов) вес одного воздуховода (1,25м) около 55кг.
Обращаюсь к вам уважаемые специалисты с помощью в разработке узла крепления.
Прикрепленный файл  20150528_142224.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  image_29_05_15_18_38.jpeg ( 1004,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Помимо прочего крепеж должен соответствовать след. требованиям:
-изготовление из общедоступных материалов (металлопроката).
-минимальными трудозатратами в изготовлении и монтаже.
-низкая себестоимость.
-нагрузка на один крепежный элемент порядка 150 к.г.
Сообщение отредактировал Alexsanches - 29.5.2015, 18:47
WAKO
сообщение 29.5.2015, 20:15
Пользователь №: 26395
В этих фермах есть отверстия их тоже можно использовать для крепежа.
По воздуховодам предложение отправил в личку.
Сообщение отредактировал WAKO - 29.5.2015, 20:16
Alexsanches
сообщение 29.5.2015, 20:20
Данные отверстия находятся в удалении от оси магистрали воздух. сети. В любом случае даже к ним необходимо что-то предусмотреть капитальное. Данный вариант не рассматривается.
По воздуховодам спасибо, имеем собственное производство.
Composter
сообщение 30.5.2015, 0:59
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
На счет креплений это скорее на сайт http://forum.dwg.ru/ нужно. Тут конструкторы редкое явление.
Alexsanches
сообщение 2.6.2015, 21:02
Я так понимаю здесь исполнителей достаточно, и возможно опыт имеется...
frosh
сообщение 7.6.2015, 3:14
Пользователь №: 79790
скобами стянуть воздуховод и к этим обжимым профилям. можно варить такой подвесной элемент на месте (что бы обезопасить себя от риска что такой профиль разожмется). вели трубу отопления по стене в ангаре – варил там кронштейны на вертикальные опоры.
rngt
сообщение 7.6.2015, 3:47
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587
Какой диаметр воздуховода, возможность трассировки по все длине фермы? В нижнем поясе могут быть закладные для фахверковых стоек.
Alexsanches
сообщение 8.6.2015, 13:08
на месте варить исключается, под нами располагается товар.
воздуховод магистрали 1300*1000, по длине фермы не идет, мы их пересекаем везде.закладные отсутствуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:06
