> Вопросы по учебному проектированию, Вопросы по учебному проектированию (в рамках ДП)
guest15
сообщение 1.6.2015, 11:19
Пользователь №: 267885
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Какое устройство подойдет для регулирования потока теплоносителя с максимальной температурой 130 гр. в трубе диаметром ~90-100 мм (на фото)? Необходимо, чтобы устройство было с электроприводом и поддерживало возможность управления от контроллера. Необходимо, чтобы Контроллер, в свою очередь, мог получать информацию от датчика температуры наружного воздуха и датчика температуры теплоносителя, для соответствующего управляющего воздействия на устройство регулирования потока в трубе.
Заранее благодарен.
guest15
сообщение 1.6.2015, 11:37
P.S. Впрочем, вышеназванный диаметр трубы, возможно не будет иметь большого значения, т.к. максимальный расчетный регулируемый поток теплоносителя будет от 0 до 2000 кг/ч.
zr84
сообщение 1.6.2015, 17:02
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Ваши вопросы относятся к разделу проекта -АТМ.
Необходимые и достаточные условия для подбора оборудования данного раздела:
- ТУ, где даны нагрузки, схема присоедининия, параметры, другие требования ТСО;
- проект раздела "ТМ", где расчетом выбирается:
...устройство подойдет для регулирования потока теплоносителя
- клапан, насосы....
Что касается :
...чтобы Контроллер, в свою очередь, мог получать информацию от датчика температуры наружного воздуха и датчика температуры теплоносителя, для соответствующего управляющего воздействия на устройство регулирования потока в трубе
Контроллер: программируемый( например: Овен, Данфосс...), конфигурируемый( например: Пиксел, ТАС....)... решает автор проекта... это суть проекта АТМ
ЗЫ: загляните хотя-бы в СП 41-101-95
Успехов
guest15
сообщение 1.6.2015, 21:34
Как расшифровывается аббревиатура АТМ?
сообщение 1.6.2015, 23:08
Пользователь №: 8854
А в ГОСТ21.101 не досуг заглянуть. АТМ-правда, я лично для разделов автоматизации тепломеханических решений для КОТЕЛЬНЫХ использую. Если у Вас ИТП в разделе ОВ, можете АОВ применить для раздела комплекта документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 1:11
