> Pxm20 Help, Нужна помощь по пульту
Alevpi
сообщение 5.6.2015, 7:04
Пользователь №: 268955
Здравствуйте!
Нужна помощь по PXM20, в меню пульта частично отображается на англиском языке, а чать каракулями, поискал на форуме, говорят, что можно прошить, но не знаю есть именно для нашего прошивки (выложил фотки ины о пульте).
И еще, проблема не можем войти System Devices -> Internal View, если в другом разделе подходят пароль как первая буква подраздела, то тут нет.
Помогите пожалуста, а если есть у кого прошивка скиньте плиз, мы с вентиляционциком пришли на предприятие пару месяцев назад, до этого здание вообще никто не эксплуатировал адекватно, не документации, не вообще каких либо зацепок нет.
Прикрепленный файл  20150603_120628.jpg ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20150603_120632.jpg ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  20150526_163421.jpg ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
begem
сообщение 5.6.2015, 14:38
Пользователь №: 11054
Для начала попытайтесь сменить кодировку на кириллицу и язык на русский в настройках. Если русского нет, то соединитесь с панелью и посмотрите какие сейчас прошивка и лоадер.Затем нужно будет загрузить русскую прошивку и, возможно, лоадер.
Internal View - это внутренний доступ и с ним лучше не играться. Должны быть другие пользователи.
Все это Вы должны знать, если работаете с системой Desigo. Но если просто пришли на объект не имея такого опыта, то все несколько сложнее. В любом случае начальные шаги я описал.
Alevpi
сообщение 11.6.2015, 7:16
Прошивка по видемому V5.00.032, где посмотреть лоадер я так и не нашел, не в одном из пунктов меню нет что либо похожего. Русского языка в прошивке нет.
Подскажите где смотреть лоадер и как загружать прошивку.
ЗЫ К сожалению контроллеры находятся от меня несколько далеко, можно без контролера к PoE свичу его подключить и пробывать посмотреть лоадер?
begem
сообщение 15.6.2015, 10:24
Если у Вас панель с прошивкой версии 5, тогда заходите в настройки, ищете Character Set (вроде так), нажимаете на ?, выбираете +Cirillic, затем выбираете в этом же поле Cirillic и вытавляете русский язык. Как то так, давно уже не делал.
Сообщение отредактировал begem - 15.6.2015, 10:25
Atstak
сообщение 10.12.2024, 16:21
Пользователь №: 146387
Добрый день! Такая же проблема, только прошивка судя по шильдику 4.00.025
Ещё вопрос: как PXM20 включить в сеть для удаленного доступа к аналогичным установкам?
Sigezmund
сообщение 29.12.2024, 13:02
Пользователь №: 134796
Панель сетевая. Втыкаетесь в любом месте сети и все. Распиновка есть в техническом описании
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:43
