> KkБ Carrier
MADMAX87
сообщение 7.6.2015, 10:27
Пользователь №: 247710
Добрый день уважаемые коллеги.
Опишу суть проблемы : имеются ккб carrier 38ra-120 и 050, все это дело посажено на приточную и приточно вытяжную машину под управлением контроллера CAREL pCO3, контроллер, при включении летнего режима и включении ккб выдает ошибку- ошибка контура А. толкнули ккб - компрессоры исправны, все крутится, как я понял из мануала система продиалог+ сигналит о неисправностях с помощью красненького диода на плате, но я не могу найти описание световых индикаций, если у кого нибудь есть мануал такого рода то буду при много благодарен если скинете. Вобще буду благодарен за любую информацию по этим системам т.к. заказчик ничего не может предоставить из документации((((
С Уважением!
airwave
сообщение 7.6.2015, 12:14
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Ищите дижитал инпут алярм фром CCU карьер фо карель пико3
MADMAX87
сообщение 7.6.2015, 12:55
Спасибо. Есть у кого нибудь еще комментарии ?))))
airwave
сообщение 7.6.2015, 14:35
Из: Msk
Ачо этого мало?
Мож приехать на объект и все за вас сделать?)
v-david
сообщение 7.6.2015, 18:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
перегрев скорее всего. Что Вы назвали "летним режимом"?
MADMAX87
сообщение 7.6.2015, 23:30
Летний режим это летний режим, машина переводится в ручную в меню контроллера. по поводу диджитал алармов где их искать в контроллере карел ? на кариер нет дисплея вобще. Или я что то не правильно понял ?))
olg2004
сообщение 8.6.2015, 12:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
на рСО есть дискретные входа. на каком то сидит алярма ККБ
нужна схема щита или схема внешних соединений щита и ККБ
у ККБ кстати - Pro-Dialog Plus для серии 38RA?
MADMAX87
сообщение 8.6.2015, 23:44
ВОт собственно сэтим самая большая проблема (((( схем и документации на проект нет оказывается.
Да, продиалог для 38RA
olg2004
сообщение 18.6.2015, 15:33
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
http://www.acare.eu/CarrierCD/Litt/13051.pdf
вторая строчка в Гугле
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 23:06
