Электроснабжение водозаборного узла, Помощь с регламентом |
16.6.2015, 20:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 236571
Прошу помощи с регламентом! В СП 31-110, П.7.10 указано что, АВР подключается после аппарата переключения и до аппарата защиты. Но данный регламент относится к жилым и общественным зданиям. А есть ли регламент указывающий то же самое, но применим к промышленным зданиям и цехам(думаю ВЗУ можно отнести к пром зданиям). Есть вопросы к схеме, совмещенный водопровод с противопожарным и АВР подключен после АВР на два ввода(и соответственно после защиты). Спасибо
Сообщение отредактировал xwasp - 16.6.2015, 20:39
16.6.2015, 21:28
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый xwasp! Ваш вопрос не понятен. " и АВР подключен после АВР на два ввода (и соответственно после защиты)". Выкладывайте для обсуждения схему, а литературное описание оставьте гуманитариям... АВР - это не черная коробочка с проводками вход/выход.
Автоматический ввод резерва (Автоматическое включение резерва, АВР) — способ обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных к системе электроснабжения, имеющей не менее двух питающих вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения. Заключается в автоматическом подключении к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного.
16.6.2015, 21:40
Из: Россия, Москва
Вот так
17.6.2015, 3:00
Пользователь №: 270533
ВУЗ относится к общественным зданиям-учреждения образования, область применения СП31-110-2003 распространяется на учреждения образования
17.6.2015, 8:12
Из: Россия, Москва
Цитата(_vladimir_ @ 17.6.2015, 3:00)  ВУЗ относится к общественным зданиям-учреждения образования, область применения СП31-110-2003 распространяется на учреждения образования Ну это понятно) а к моему случаю (пром предприятие) какой регламент применим если таковой имеется? Или можно АВР включать в цепь после аппарата защиты?
17.6.2015, 8:13
Из: Россия, ЦФО
Цитата(_vladimir_ @ 17.6.2015, 4:00)  ВУЗ относится к общественным зданиям-учреждения образования, область применения СП31-110-2003 распространяется на учреждения образования ВЗУ - водозаборное устройство ВУЗ - высшее учебное заведение
17.6.2015, 8:24
Из: Россия, Москва
Цитата(smart-bear @ 17.6.2015, 8:13)  ВЗУ - водозаборное устройство ВУЗ - высшее учебное заведение  Ну я понял что очепятка) ВЗУ по моему никак не общественное здание)
17.6.2015, 8:43
Из: Россия, ЦФО
Цитата(xwasp @ 16.6.2015, 22:40)  Вот так Обычная простая схема питания. 2 ввода, 2 системы шин. В нормальном режиме: Каждая секция питается от своего ввода. Секционный выключатель отключен. В аварийном режиме: Пропадает напряжение на 1 секции шин, отключается ввод на 1 секцию шин (в зависимости от логики работы АВР), включается секционный выключатель между 1 и 2 секциями.
17.6.2015, 9:05
Из: Россия, ЦФО
Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию - 1986г. стр.368
17.6.2015, 18:53
Из: Россия, Москва
Цитата(smart-bear @ 17.6.2015, 9:05)  Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию - 1986г. стр.368 Справочник хорош) и выше алгоритм описан правильный. Значит по пром зданиям ничего нет?
17.6.2015, 20:30
Из: Россия, Москва
В общем сейчас схема такая. Что скажете?
Сообщение отредактировал xwasp - 17.6.2015, 20:32
18.6.2015, 8:02
Из: Россия, ЦФО
Уважаемый xwasp! 1. На мой взгляд, вы проектируете электроснабжение не здания, а технологического оборудования (насосов подачи воды). Соответственно искать ответы на свои вопросы в НТД по зданиям бесполезно. 2. На мой взгляд, первая схема с АВР - правильная, а вторая нет. Т.к. придется делать еще одну схему АВР, но уже на пожарные насосы.
Сообщение отредактировал smart-bear - 18.6.2015, 8:04
18.6.2015, 8:17
Из: Россия, Москва
Цитата(smart-bear @ 18.6.2015, 8:02)  Уважаемый xwasp! 1. На мой взгляд, вы проектируете электроснабжение не здания, а технологического оборудования (насосов подачи воды). Соответственно искать ответы на свои вопросы в НТД по зданиям бесполезно. 2. На мой взгляд, первая схема с АВР - правильная, а вторая нет. Т.к. придется делать еще одну схему АВР, но уже на пожарные насосы. Спасибо за ваш ответ, но вот противожарные регламенты так же указывают на то, что противопожарные насосы должны быть запитаны по первой кат. и указывают на запрет установки каких либо устройств защиты и коммутации до подключения АВР, так как это может привести к отказу работы при пожаре(это относится и к КИПиА). А так же провели анализ схем аналогичных технологически.
Сообщение отредактировал xwasp - 18.6.2015, 8:28
18.6.2015, 9:35
Из: Россия, ЦФО
А первую категорию пожарным насосам это указанные 2 ввода + ДЭС (дизельная электростанция)?
19.6.2015, 10:26
Пользователь №: 271047
У вас есть ТЗ на проектирование? СП 6.13330.2009 вам в помошь
Сообщение отредактировал boris55x - 19.6.2015, 10:40
19.6.2015, 19:17
Из: Россия, Москва
Цитата(smart-bear @ 18.6.2015, 9:35)  А первую категорию пожарным насосам это указанные 2 ввода + ДЭС (дизельная электростанция)? Ввод две независимые взаиморезервируемые КЛ (по сути вторая) - далее через АВР получаем первую на противопожарные нужды. ДГУ нам не нужен, первую особую не зачем. Цитата(boris55x @ 19.6.2015, 10:26)  У вас есть ТЗ на проектирование? СП 6.13330.2009 вам в помошь ТЗ мы пишем, сети наши) насчет СП может СП 6.13130.2009?)
22.6.2015, 7:22
СП 6.13130.2013
