> Утепление вводной трубы
s390
сообщение 23.6.2015, 16:16
Пользователь №: 242529
Я поставил себе приточную установку на утепленном балконе. Длина заборной круглой оцинкованной магистрали с улицы до приточной установки - около трех метров. При этом третью часть длины занимает глушитель CSR 200/900. Отсюда возникает вопрос - как и что теплоизолировать? В качестве теплоизоляции рассматриваю Магнофлекс - http://www.r-vent.ru/magnoflex.html . Подскажите, пожалуйста, какой толщины теплоизоляцией оклеивать подводку труб до приточки? И нужно ли вообще оклеивать? Вообще, насколько серьезна проблема запотевания вводной магистрали при наружной температуре воздуха минус 25 градусов Цельсия?
Заранее благодарен всем за ответы.
anna d.
сообщение 3.9.2015, 21:39
Пользователь №: 192508
Тебе необходимо на этиленгликоле смесительный узел поставить ниче вообще не замерзнет и 19мм К-флекса, проконсультируйся у них.
Сообщение отредактировал anna d. - 3.9.2015, 21:40
coverart
сообщение 4.9.2015, 0:20
Пользователь №: 14772
Kasper
сообщение 4.9.2015, 14:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
gaizins
сообщение 4.9.2015, 15:07
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Цитата(s390 @ 23.6.2015, 17:16) *
Мало того ставь отбойник снега на заборной трубе,а того он до теплообменника будет долетать и таить-капая тебе на голову.
niknikov
сообщение 4.9.2015, 19:29
Пользователь №: 94247
Чем толще изоляция, тем меньше холода будет поступать на балкон, так что если балкон не отапливаемый, то можно 20 -30 мм толщиной, используешь 50- хуже не будет. А без изоляции можно использовать для допроса свидетелей, посадил голой ..... на трубу сразу все скажут.
Alalex2015
сообщение 18.9.2015, 13:57
Пользователь №: 274900
правильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:06
