> Гул в газовой трубе чиллера, Гул в газовой трубе чиллера
iv8201
сообщение 1.7.2015, 10:09
Пользователь №: 46236
Добрый день, уважаемые специалисты
Сильный гул газовой трубе чиллера с выносным конденсатором . Мощность чиллера 600кВт два компрессора, две газовые трубы 64 диаметра и две жидкостные 54 , длинна трассы 30 м. Некто не может сказать в чем дело, даже сервисники фирмы изготовителя.
Может ли это быть из-за зауженного сечения трубы.
v-david
сообщение 1.7.2015, 10:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
фреон назовите
iv8201
сообщение 1.7.2015, 10:58
134a
airwave
сообщение 1.7.2015, 12:36
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Могу даже объект назвать.
Усово.
iv8201
сообщение 1.7.2015, 12:46
нет не Усово , у Вас тоже гудят
v-david
сообщение 1.7.2015, 12:55
Из: Зеленоград
великовата скорость в трубе, не смертельно, но великовата. Скорее всего просто в резонанс попали. Гудят на всех ступенях или только на определенной нагрузке?
iv8201
сообщение 1.7.2015, 13:43
Вчера не жарко было работал 1 компрессор не знаю на какой ступени, гудела сильно вся магистраль. Какие могут быть пути решения.
v-david
сообщение 1.7.2015, 14:55
Из: Зеленоград
для начала разберитесь в причине, винты с регулировкой производительности и то, что "не жарко было работал 1 компрессор" вовсе не информация о том, на полной мощности он работал или нет. Если гудит на всех ступенях, значит стопудово резонанс, если только на максимальной нагрузке - разжимайте трубы. Вообще говоря причин может быть огромное количество: _ слишком малый радиус поворота на нагнетании (использовали стандартный угольник) _ воздух в системе _ экономайзер неправильно обвязали _ нет виброгасителей _ и так далее до бесконечности. В холодильной машине 4 элемента, все остальное - трубопроводный секс.
Сообщение отредактировал v-david - 1.7.2015, 14:57
iv8201
сообщение 1.7.2015, 15:29
что значит "разжимайте трубы"
LordN
сообщение 1.7.2015, 17:46
это значит считайте правильно и меняйте на нужный диаметр
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 9:48
