> Разморозка испарителя
Aleksandr D
сообщение 1.7.2015, 18:01
Пользователь №: 271966
Всем добрый день!!!
У меня такая проблемка:
Проектом предусмотрен контур этиленгликолевый, но Зак. как правило сэкономил.
Произошла разморозка испарителя
За сезон Зак. не успеет сделать контур. Что делать как обезопаситься.
На данный момент чиллеры работают на воде. Прошлый раз производилась слитие воды из контура, но часть осталось в испарителе и нижние трубки разморозились (длина испарителя 5м)
LordN
сообщение 1.7.2015, 18:15
а что нужно?
Aleksandr D
сообщение 1.7.2015, 18:20
Залить на зиму этилен гликоль только в чиллер (испаритель) ?. Требуется ли циркуляция (установка насоса, расширительного бака) ? Температура макс. -25 г.Краснодар
SSA
сообщение 1.7.2015, 19:08
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Если у Вас во всем, что будет при минусовых температурах гликоль (с соответствующей температурой замерзания), то циркуляции не надо.
Aleksandr D
сообщение 2.7.2015, 16:54
Если изготовить технологические отверствия в перегородке (между входа и выхода хладоносителя) торцевой крышке для избежания задержки воды после слития в верхнем сегменте испарителя ? Будет результат?
RusBuka
сообщение 2.7.2015, 18:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Испаритель какой?
M.Mar
сообщение 3.7.2015, 10:49
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Будет. Такой же. Нижние ряды трубок замерзнут.
Поищите дренажную пробку в нижних точках обеих(!) крышек (полагаю, что испаритель Flooded или Falling Film). Если нет пробок, можно добавить, и это обеспечит полный дренаж испарителя.
Или залить на зиму гликолем все, что на улице.
Aleksandr D
сообщение 3.7.2015, 11:45
дренажные пробки есть с двух сторон испарителя на торцевых крышках, но при слитии воды верхнем сегменте трубок выхода хладоносителя из чиллера осталась вода (3см). Причина: неправильный монтаж(уклон в сторону входа,выхода хладоносителя)
Перегородка со стороны входа/выхода. И если сделать отверстия я предполагаю что эта вода (3см) выйдет в нижний сегмент и через пробку сольётся.?
Airflow
сообщение 29.7.2015, 15:17
Пользователь №: 32298
Не надо так делать, снимите крышку и слейте воду на зиму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:02
