> Согласование реконструкции ИТП
Роман99
сообщение 3.7.2015, 10:27
Пользователь №: 20686
Добрый день, коллеги!
Ситуация следующая. Объект в Москве. Здание 80-90ых годов постройки. Изначально проектировалось на очень большую тепловую нагрузку с учетом серьезной технологической вентиляции. На момент постройки запущена была только система отопления и ГВС, соответственно объект потреблял 20-30% тепла от проектной нагрузки в течении 20 лет. Теперь здание попадает под полную реконструкцию с изменением назначения здания как административный корпус. Необходимо так же выполнить реконструкцию ИТП (заменить морально и физически устаревшее оборудование). Вопрос: какой порядок действий с точки зрения получения всех необходимых бумаг от теплоснабжающей организации в таком случае и есть ли четкое указание согласовывать проект реконструкции ИТП?
gaizins
сообщение 3.7.2015, 13:50
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
позвоните в теплоснабжающую организацию-Вас там направят
сообщение 3.7.2015, 22:39
позвоните в 11 филиал моэка, в свое отделение(там все по районам).
При получении ТУ по реконструкции СУЩЕСТВУЮЩЕГО абонента обязательно указывайте это(что существующий).Центра присоединений с осени уже нет,отдали в сбыт выдачу ТУ.
ВВод то все равно перекладывать предложат, тем более что при наличии ввода под большую нагрузку он под малую плохо работает(грязевиком).Только прикиньте, снимать нагрузку просто, а вот потом вернуть назад будет трудно,хоть и по УУТЭ расчитываться.
А так ПП РФ 307 с изменениями 12 года.Только смотрите там именно про реконструкцию, а не новое строительство.
И еще у них чет сейчас опять чехарда кадровая намечается, 8-й филиал уже отметился.
KARTS
сообщение 6.7.2015, 9:09
Пользователь №: 215400
Не катит тут ПП РФ 307
"3. Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее - договор о подключении).
По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.
Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:
реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии."
Почему сразу реконструкция? Проведите капремонтом.
berum
сообщение 18.9.2015, 21:10
Из: вращенец
Пользователь №: 186149
А если провести все не как "реконструкция", а как "техническое перевооружение?" В этом случае нужно ли согласовывать с МОЭКом?
И еще странный вопрос, если нужно согласовывать, то необходимо ли будет делать это в две стадии: сначала "П", а затем по принятым и согласованным решениям "Р", или можно сразу сделать "РП"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 23:59
