> теоретический вопрос по обратным клапанам
raddik1
сообщение 13.7.2015, 10:20
Пользователь №: 194655
Прикрепленный файл  FullSizeRender.jpg_1.jpg ( 408,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
всем доброго времени суток , вопрос такой есть ли какой то глубинный смысл применения обратных клапанов на системе отопления коттеджа как показано на схеме? я особо не вижу его , что я упускаю?
BIONDER
сообщение 13.7.2015, 10:23
Пользователь №: 42437
не нужны.
сообщение 13.7.2015, 10:27
Пользователь №: 32666
На всасе насосов не нужны, остальные на случай раздельной работы контуров, чтобы не было паразитной закольцовки.
raddik1
сообщение 13.7.2015, 10:33
там стрелка гидравлическая перед коллекторами , в теории если насос ненужного контура отключен закольцовки не будет же ? либо она будет ничтожна имхо.
tiptop
сообщение 13.7.2015, 10:35
Тогда так: ЖЕЛАТЕЛЬНЫ те, что около 3-ходовых клапанов, и в других контурах..
Сообщение отредактировал tiptop - 13.7.2015, 10:40
сообщение 13.7.2015, 10:37
Она будет может быть и мала, но контуры регулироваться будут не пойми как, разбаланс.
У меня другой вопрос есть по рисунку. В систему отопления предусматривается подмес, а в систему тёплых полов не предусматривается. Тёплые полы ведь система низкопотенциальная, т.е. туда бы надо подмес организовать.
raddik1
сообщение 13.7.2015, 10:39
ну на контурах ТП есть полноценный подмес)
сообщение 13.7.2015, 10:41
Цитата(tiptop @ 13.7.2015, 10:35) *
Нужны те, что около 3-ходовых клапанов, и в других контурах..
Кстати, да, похоже, что и на всасе нужны клапаны. Чисто теоретически если.
На рисунке его нет.
raddik1
сообщение 13.7.2015, 10:48
ну смотрите , во вторичном контуре после стрелки при отключенных насосах коллектора есть только статическое давление , при включении насосов только нужных потребителей откуда возьмётся циркуляция в контурах с отключенными насосами ? теплоноситель просто не пойдёт туда никак принудительно
сообщение 13.7.2015, 10:50
Туда не пойдёт, пойдёт оттуда, в обратную сторону т.е., это называется "паразитная закольцовка".
raddik1
сообщение 13.7.2015, 10:51
вижу только увеличение нагрузки на насосы и потенциальные проблемы с залипанием клапанов со временем...
сообщение 13.7.2015, 10:54
За это не переживайте.
raddik1
за счёт каких сил пойдёт ? под действием гравитации ? при отключении насосов система урановесится и неработающие контура будут находться в покое до включения насосов . Разве не так?
сообщение 13.7.2015, 10:56
С обратными клапанами так и будет, без них - появятся дополнительные кольца.
raddik1
сообщение 13.7.2015, 11:00
ну с залипшими клапами на системе отопления именно уже сталкивался , надо тогда периодически теплоноситель заменять чаще, он же стареет и появляется грязь всякая.
сообщение 13.7.2015, 11:01
Смотря какая грязь. Если механическая - фильтры надо ставить, если анаэробы, то прогревать теплоноситель до 80 несколько раз в сезон.
raddik1
сообщение 13.7.2015, 11:08
вот хоть убейте , не пойму никак за счёт чего возникнут кольца , гиравлическое сопротивление в неработающих контурах сведёт возможную циркуляцию в них на нет. извиняюсь за упорство но не пойму за счёт каких сил проявится циркуляция
да , анаэробы , за счёт весенне-летнего отключения контуров отопления и теплого пола с вентиляцией , 4 месяцев достаточно для залипания теоретичеки возможного , тогда надо летом периодически включать их на прогрев?
tiptop
сообщение 13.7.2015, 11:11
Наверное, многих вводит в заблуждение словосочетание "идёт по пути наименьшего сопротивления". dry.gif
На самом же деле, и электрический ток, и вода идут по всем путям (сопротивлениям). wink.gif
raddik1
сообщение 13.7.2015, 11:49
электрический ток понятно) у воды на её путях сопротивления и трения гораздо больше dry.gif
LUCHNICK
сообщение 13.7.2015, 13:25
Пользователь №: 103678
После насосов обратные клапана обязательны.
сообщение 13.7.2015, 13:39
Да проще убить, похоже))
А почему бы нет?
сообщение 13.7.2015, 14:14
Пользователь №: 8854
Изначально вопрос поставлен - почему?
Для себя я не нахожу основания, если насосы подобраны корректно.
raddik1
сообщение 13.7.2015, 14:28
именно так ! имея познания определённые в физике , гидродинамике не могу понять за счёт чего предполагается образование паразитарных колец? ну зайдёт теплоноситель на 1 метр в трубу мимо неработающего насоса , потом остынет , система уравновесится и всё . Иначе и насосы не нужны , типа и так паразитная циркуляция есть ) да , забыл сказать система не гравитационная)))
сообщение 13.7.2015, 14:33
То-то я думаю, нафига там пять насосов)))
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.7.2015, 14:33
raddik1
сообщение 13.7.2015, 14:39
хм , видел и не раз циркуляционные насосы на системах с открытым расширительным , исключительно в домах армянских и азербайджанских , против национальностей этих ничего не имею) просто так было)
ssn
сообщение 13.7.2015, 15:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
открытый расширительный не приравнивает систему к гравитационной.
а по сопротивлению системы. вы просто берёте расчтеный расход в кольце и видите сопротивление... большое и страшное. а если взять расход порядка 10% от расчетного, то сопротивление кольца сразу улетучится. именно малый расход и будет циркулировать через эти неработающие кольца. стрелка тоже имеет сопротивление.. малое конечно, но сравнимое с сопротивлением кольца с малым расходом. и возникнет паразитная циркуляция. все будет работать, никуда не денется, просто не так как задумывалось.
сообщение 13.7.2015, 15:16
Открытый расширительный говорит только о том, что система атмосферного типа, не более.
v-david
сообщение 13.7.2015, 15:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а мне нравится, когда в неработающей ветке есть небольшой паразитный расход, движение (дорога) это жизнь. Паразитный перепад в случае с гидравлической стрелкой равен падению давления на ней ну и как-то (лень думать как) еще надо учесть статику между точками присоединения, ежели она вертикальная. Теоретически клапана не нужны, практически ставят. Кто тупо списывает с других проектов, кто видел, что их ставят на сдвоенных насосах и пролонгировал на своё детище, в общем кто во что горазд.
Сообщение отредактировал v-david - 13.7.2015, 15:42
LUCHNICK
сообщение 13.7.2015, 15:42
Допустим, есть система теплых полов с насосом. На общем коллекторе поддерживается 80*С. Насос на теплых полах поломался (ничто не вечно под луной). Через теплые полы пойдет в обратную сторону теплоноситель с температурой 80*С... А так да, ничего, если все всегда исправно и работает...
v-david
сообщение 13.7.2015, 15:47
Из: Зеленоград
ну вообще говоря вряд ли стоит закладываться на все возможные неисправности, если нет особых пожеланий, конечно. Неправильно это. В случае с теплыми полами, опять же, если все по уму, регуляторы на гребенках должны быть которые закроются при повышении температуры и ничего фатального не будет при поломке насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:19
