> расстановка пикетов на газапроводе
Brestboy
сообщение 13.7.2015, 13:32
Из: Брест
Пользователь №: 127251
Доброе время суток форумчане! Проектирую газопровод дошел до спецификации и возник вопрос. по картинке и ТКП (газопровод-ввод: Газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или футляра при вводе в здание) получается что газовый ввод № 2 начинается от тройника пк0+10,1 и до пк0-43,1. Вопрос не сильно длинный ввод получается или лучше ввести еще один пикет и газовый ввод считать допустим от УП3=169?
Airat GIB.
сообщение 13.7.2015, 14:58
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712
Не совсем понял вопроса. Я делаю так.
Brestboy
сообщение 13.7.2015, 15:35
Из: Брест
извиняюсь просто первый проект по газу. у нас получается газовый ввод как я описал выше от пк0+10,1 то есть 33,0 метра. можно ли на УП-3 вести нумерацию ПК0+35,1/ПК1 и считать газовый ввод от него.
вот как тут. это первая очередь жилого комплекса.уже построен и проект был согласован
Vic200
сообщение 13.7.2015, 16:04
Пользователь №: 272291
Добрый день.
Не совсем понятно зачем Вам вводить доп. пикет? Ну получился газопровод-ввод длиной 33 м, что такого?
ИМХО не правильно на УП менять пикетаж.
На втором вложении нет смены пикетажа. Есть только в тройнике, ПК5.
Хотя это не совсем логично. Т.к. ПК5 обычно означает 500 метров от ПК0+0,0.
Мы делаем так: ПК0в-1, ПК0в-2 и т.д. (где буква "в" обозначает "ветка", 1, 2...)
Сообщение отредактировал Vic200 - 13.7.2015, 16:05
Brestboy
сообщение 13.7.2015, 16:12
Из: Брест
а 0 в вашем обозначении это пикет от 0,0м до 100,0м. то есть чтобы появился пикет пк1 должно быть как минимум 100.0м трассы? сорри может за не совсем корректные вопросы. всегда делал только тепловые сети
Vic200
сообщение 13.7.2015, 17:25
не как минимум, а ровно на 100м от начальной точки (обычно это место врезки, ответвления от "основной" линии, граница проектирования...). Т.е. на удалении 100м будет ПК1, 200м - ПК2, 300м - ПК3.
Актуально для Москвы и области.
Brestboy
сообщение 14.7.2015, 8:30
Из: Брест
а если ответвление (газовый ввод в дом) принадлежит ветки О допустим, можно такую нумерацию 1ПК0+Х.Х???
defuser
сообщение 14.7.2015, 8:32
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
http://proekt-gaz.ru/forum/2-424-1
maximys99
сообщение 15.7.2015, 0:58
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
как-то для страны актуально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:57
