> Сигнализация загазованности парами дизельного топлива
orilien
сообщение 14.7.2015, 14:13
Пользователь №: 264371
Подскажите пожалуйста технический документ в котором конкретно написано, что в котельной работающей на дизельном топливе должен быть контроль загазованности парами дизтоплива! Или такого документа нет?
Котельная водогрейная мощность 1 МВт. Основное топливо газ. Отдельностоящая блочная котельная.
GraNiNi
сообщение 14.7.2015, 14:15
Пользователь №: 248987
Дизельное топливо, как и керосин - конечно вонючи, но давление их паров настолько мало, что для обнаружения их в воздухе понадобится очень чувствительный прибор (хроматограф).
Поэтому, скорей всего, этого не делают. Но могу и ошибаться.
orilien
сообщение 14.7.2015, 14:19
А как контролировать разлив топлива?
DiJo
сообщение 14.7.2015, 17:59
Пользователь №: 15518
Пары (ПДК, а вернее % НКПР) контролируют. Прибор - СИГНАЛ-03 (газоанализатор-сигнализатор горючих газов и паров стационарный).
GraNiNi
сообщение 14.7.2015, 18:38
Для ДТ этот прибор - мало пригоден - не испарится в воздух ДТ в концентрации достаточной для его обнаружения. Правда многое зависит от объемов пролива, площади и температуры.
Сообщение отредактировал GraNiNi - 14.7.2015, 18:44
orilien
сообщение 15.7.2015, 11:46
Чем контролировать пары понятно. Нужно обоснование установки сигнализации загазованности.
vite4ek
сообщение 10.11.2015, 15:41
Пользователь №: 50491
Столкнулся с такой же ситуацией! Проектировщики ссылаются на "РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" п.11.5, но данный документ носит рекомендательный характер. Мне не понятно можно ли отнести отдельное помещение с емкостями резервного дизельного топлива в газовой котельной к складу нефтепродуктов? Надо ли контролировать концентрацию паров дизельного топлива в помещениях газовой котельной, где дизельное топливо используется как резервное? Кто-нибудь сталкивался с необходимостью контроля паров дизельного топлива в котельных?
Лыткин
сообщение 11.11.2015, 9:08
Пользователь №: 206008
Сигнал загазованности в газовой котельной по СН4 (1-ый порог-сигнализация, 2-ой порог-отсечка), по СО-сигнализация и по пожару (задымление или т-ра). В котельной на ДТ разве что по СО. И вообще, необходимо объяснить ЗАКАЗЧИКУ, что с отсечкой топлива (т.е. всей котельной) при -15 гр.С лучше не шутить. Иначе такая "безопасность" боком вылезет.
vite4ek
сообщение 11.11.2015, 12:11
По логике так и есть загазованность по метану ставим на основании ПБ и СНиП, по оксиду углерода на основании РД 12-341-00 Инструкции по контролю за оксидом углерода, а контроль за парами дизеля на основании чего запихивают в топливохранилища для котельных?
Василий Л
сообщение 20.2.2016, 15:33
Пользователь №: 181533
Друзья! Кто-нибудь докопался до истины?
Столкнулся с таким же вопросом. Заказчик аргументирует тем, что вблизи котельной находятся большие емкости.
Но при чем тут внутреннее помещение котельной?
Сообщение отредактировал Василий Л - 20.2.2016, 15:34
stude_nt
сообщение 13.6.2023, 13:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
СП 4.13130.2013 п.6.9.28 пп "а"
При проектировании котельных залов следует предусматривать:
а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:30
