Тепло-холодоснабжение приточной установки, Один калорифер на тепло и на холод |
15.7.2015, 14:00
Пользователь №: 238384
Добрый день! Есть стадия П проекта ОВ. В ней показана принципиальная схема холодоснабжения: промежуточный теплообменник - к нему с одной стороны подходит вода от чиллера 5-10 (летом) или вода из тепловой сети 95-70 (зимой). С другой стороны теплообменника циркулирует этиленгликоль 7-12 летом или 90-65 зимой, который идет к теплообменникам приточных установок. Т.о. в составе приточной установки имеется только один теплообменник (посчитанный по лету) который работает и на тепло и на холод.
Интересует Ваше мнение - работоспособна ли в принципе такая система? Ведь параметры работы, необходимая мощность и перепады температур совершенно разные.
15.7.2015, 14:15
Пользователь №: 4142
Сталкивались с похожей системой!. Уже смонтированной и запущенной. Плохо работала. Проект был не наш. Разделили системы на отдельные обвязки по холоду и теплу. А вот двухтрубные фанкойлы, работающие летом - на охлаждение, зимой на нагрев - вполне работоспособная схема.
А проект прошел экспертизу?
15.7.2015, 14:29
Экспертизы скорее всего не будет, это частный заказчик.
[quote name='Барабан' date='15.7.2015, 14:15' post='1133064'] Сталкивались с похожей системой!. Уже смонтированной и запущенной. Плохо работала. Проект был не наш. Разделили системы на отдельные обвязки по холоду и теплу. А вот двухтрубные фанкойлы, работающие летом - на охлаждение, зимой на нагрев - вполне работоспособная схема.
Отдельные обвязки - Вы имеет ввиду, что сделали отдельный смесительный узел на тепло, отдельный на холод, но сам теплообменник все равно остался один?
15.7.2015, 14:37
Нет. Системы вообще разделили. Там не было промежуточного теплообменника. И были разные теплообменники для холода и тепла у приточек. Обвязка была одна на холод и тепло.
15.7.2015, 14:57
Пользователь №: 71771
Из общих соображений при разумном подходе вполне работоспособная схема. На что бы я обратил внимание: 1. насос вторичной циркуляции перед калорифером поставил бы с хорошим запасом по производительности. Зимой ему надо будет потрудится. 2. Повозился бы с трехходовым клапаном: летом он должен работать на больших значениях проходного сечения, зимой - малых. 3. Отработал бы алгоритм запуска такой системы зимой. Иначе при включении можно легко разморозить уже не калорифер, а пластинчатый теплообменник вода/гликоль.
Если знаний достаточно, то система работоспособна вполне. По технике так. Если надо по-быстрому сваять из готовых элементов и с готовой автоматикой (без тени осуждения пишу), то делайте, как рекомендовали выше.
15.7.2015, 15:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Если в контуре калорифера гликоль, то насос там не нужен. Вполне работоспособная схема, особых проблем с регулировкой не предвидится, если регулирующие клапанЫ стоят на подающих контурах, а не на калорифере (посмотрите схемы регулирования ТО в ИТП). Немного коряво подбирается сам калорифер, но тут уж ничего не поделаешь.
Сообщение отредактировал v-david - 15.7.2015, 15:22
15.7.2015, 15:28
Пользователь №: 258471
мы недавно запроектировали примерно такую систему, т/о, обвязка подобраны по холоду делали так но настойчивой просьбе заказчика, мы все уверены, что зимой будет работать плохо заказчику все объяснено, письма написаны, в ТЗ все прописано, так что если будут претензии, то "как бы извините, сами захотели"
Сообщение отредактировал ОРИ - 15.7.2015, 15:30
15.7.2015, 22:52
Пользователь №: 15519
Цитата(Барабан @ 15.7.2015, 14:15)  Сталкивались с похожей системой!. Уже смонтированной и запущенной. Плохо работала. Проект был не наш. Разделили системы на отдельные обвязки по холоду и теплу. Забыли про весну и осень. Когда с утреца надо греть, а к обеду, начинать охлаждать. "Рукотворные" тепловые ("холодильные") потери можите и сами посчитать. Плюс время перестройки и "залповая" нагрузка на чиллер. А что на "хвостах" приточек в помещениях, доводчики имеются.
15.7.2015, 23:43
Извините, коллега, не понял. Обьясните поподробнее. Правильно, что разделили, или нет?
16.7.2015, 7:39
Цитата(ОРИ @ 15.7.2015, 15:28)  мы недавно запроектировали примерно такую систему, т/о, обвязка подобраны по холоду делали так но настойчивой просьбе заказчика, мы все уверены, что зимой будет работать плохо заказчику все объяснено, письма написаны, в ТЗ все прописано, так что если будут претензии, то "как бы извините, сами захотели" Можно поподробней, почему именно зимой будет плохо работать?
16.7.2015, 11:15
здесь получается, что теплообменник для тепла переразмерен и будет или температура воздуха больше чем нужно, или обратка высокая и скорость тепло/холодоносителя в режиме охлаждения большевата, в режиме нагрева чуть меньше средней в общем все как-то кривенько зимой посмотрим как оно работает на деле
Сообщение отредактировал ОРИ - 16.7.2015, 11:16
16.7.2015, 12:11
Пользователь №: 231766
Можно сделать элементарный институтский расчет и понять что делать один ТО на два функционала - это не целесообразно.
16.7.2015, 12:20
Кстати, интересно было бы глянуть на расчет.
16.7.2015, 13:31
Если интересно нужно не ждать, а сделать самому)
16.7.2015, 13:47
Хорошо бы, но не знаю как))
16.7.2015, 16:09
Вряд ли кто-то будет тратить свое время на расчет, а может не захочет делится им (расчетом) при его наличии. Я уже подзабыл, много годков минуло...
Сообщение отредактировал Злой - 16.7.2015, 16:09
