> Вспенивание в аэротенке
lana817
сообщение 22.7.2015, 22:18
Пользователь №: 273740
Добрый вечер! Уважаемые специалисты, помогите разобраться. Возникло резкое вспенивание в аэротенке, пены очень много. По анализам было определено АПАВов в надиловой воде -15. Собственно и списали на это. Но есть одно но, пена активизируется ночью, днем она есть, но не вываливается, а ночью наступает зима вокруг. При этом сильно упала доза ила ( почти в 2 раза за сутки). В итоге этот процесс длится уже неделю. Возникает вопрос это все еще действие АПАВов или уже другие факторы играют роль. Пена белая с коричневатым оттенком, не сильно густая, по микробиологии сильных изменений не заметно.
H3O+
сообщение 23.7.2015, 10:58
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
ищите абонента нового или с новой технологией и новым сбросом (м.б.вечерний добегает до кос ночью) высокие павы похоже на сип промывку оборудования
Urchi_Purchi
сообщение 23.7.2015, 22:23
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
взвешенные со вторичного не увеличились? или мембраны?
lana817
сообщение 23.7.2015, 22:34
Уточню, промышленное производство. Используется SBR. Стоки подаются днём, раз в сутки, Повышение СПАВов однозначно. Вопрос в том, почему именно ночью пены становится в разы больше. Взвешенка как обычно.
H3O+
сообщение 24.7.2015, 17:31
Из: Белая Церковь
постоянно сталкиваюсь с подобным на разных лос. "Упала в два раза доза ила" - сама упала? или так отвели избыточный? или так декантировали? Обычный сценарий: увеличение нагрузки - увеличение илового индекса - вынос - снижение дозы и возраста - увеличение продуцирования extracellular polymeric substation (EPS, зооглей) - вуаля, пенная вечеринка! Пробуйте антивспенивающие агенты, но их нужно подбирать под процесс. В конечном итоге доза увеличится и пенообразование нормализуется.
lana817
сообщение 24.7.2015, 18:13
Ничего не отводили. Доза упала с 4 до 2 за ночь. В это время нет ни слива, ни отвода ила. По нашим предположениям, это произошло из-за поступления большого количества СПАВов и дальнейшим выносом ила с пеной. Пены было очень много, вокруг SBR на приличной территории по колено пены. Видовой состав после этого и днем до происшествия не менялся. Никаких зооглей нет.
H3O+
сообщение 24.7.2015, 22:02
Из: Белая Церковь
Механизм выноса может разным, но это не отменяет факт выноса и его причину - человеческий фактор, ведь залповый сброс пав это безусловное нарушение регламента. Важно, что доза ила снизилась, а нагрузка на него возросла. Ил адаптируясь к повышению нагрузки производит больше EPS он же зооглей - это полисахаридная субстанция, которая пенится, а не новый многоклеточный организм с ночным образом жизни, который вы возможно надеялись увидеть в свой бинокулярник. Если не будет повторных залпов-выносов, то через пару недель ил нарастет, и пенобразование войдет в норму. А пока вечеринки + antifoam agent 10 ppm.
lana817
сообщение 24.7.2015, 22:11
Спасибо! В принципе предположения были схожими. Ил правда все равно пришлось слить и выращивать заново, правда уже по другой причине, механической. Так что ждем, когда вырастет новый, с пенными вечеринками bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:27
