> Минимальная скорость воды в системе отопления
Arelav87
сообщение 23.7.2015, 12:27
Пользователь №: 147746
Подскажите, пожалуйста, кто как понимает пункт 6.3.9 СП 60.13330.2012 "Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более. В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона."?
То есть для горизонтальных систем не действует ограничение минимальной скорости в 0,25 м/с? Или всё же в любом случае минимальная скорость 0,25?
-BuTeK-
сообщение 23.7.2015, 12:38
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Говорится о горизонтальных поквартирных системах. То есть об участке трубопровода от коллектора до прибора отопления, прокладываемом в полу.
Arelav87
сообщение 23.7.2015, 14:18
О чём говорится - это понятно. Минимальная скорость 0,25 м/с относится к этим трубопроводам?
сообщение 23.7.2015, 15:44
Пользователь №: 8854
Почему вы ее называете ее минимальной, это как раз наоборот - при 0,25 и выше допускается...а в горизонтальных поквартирных системах они больше, обычно 0,27...0,35
Arelav87
сообщение 23.7.2015, 17:30
Я, видимо, как-то неправильно излагаю мысли, раз меня не понимают. Попробую перефразировать по-другому вопрос. Нужно ли для горизонтальных систем придерживаться скорости воды 0,25м/с и выше, согласно СП?
сообщение 23.7.2015, 21:43
Если диаметры оптимизированы, то условие обеспечивается автоматически. Если диаметры разводки взяли с запасом, то предусматривать уклон во внутренней разводке обязательно. Но уклоны еще выполняют для обеспечения аварийного опорожнения систем. Раньше, в 90-е это было весьма актуально.
Nosorog
сообщение 24.7.2015, 8:51
Пользователь №: 91808
При поквартирном отопление, наверное, все таки не нужно. Например у вас лучевая разводка, мощность одного из приборов 1 кВт. По металлопластиковой трубе диаметром 16 мм при скорости 0,25 м/с и разности температур 20 градусов пройдет больше чем 2 кВт. Тем более если СП перефразировать, то 0,25 м/с - это не минимальная скорость, сказано только, что если она меньше, чем 0,25, то нужно обязательно предусмотреть уклон (если конечно это не горизонтальная поквартирная система).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:25
