> Подпитка котельной, водогрейная котельная мощностью 44 МВт
анна83
сообщение 26.7.2015, 11:46
Из: москва
Пользователь №: 172097
Добрый день, прошу совета и помощи, начинаем проектировать котельной мощностью 44 МВт. Во-первых это будет встроено-пристроена котельная, так написано у заказчика,ну думаю больше частью пристроена, вот скажите с такой мощностью может котельная пристраиваться к зданию( гаражи)?
Второй вопрос 3 водогрейных котла, объем подпитки составляет 20 кум,скажите необходимо ли устанавливать вакуумный декоратор?
Сообщение отредактировал анна83 - 26.7.2015, 11:50
Victor16
сообщение 26.7.2015, 13:39
Пользователь №: 78033
Вы имели в виду деаэратор?
анна83
сообщение 26.7.2015, 18:26
Из: москва
да,не правильно написала
Victor16
сообщение 26.7.2015, 18:36
На счёт пристройки читайте СНиП 2-35-76, его актуализированную редакцию.
По поводу деаэратор, что то у вас обьем подпитки великоват, как считали? Вообще надо смотреть хим.анализ исходной воды и если деаэрация и нужна то скорее можно обойтись атмосферным деаэратором.
tiptop
"20 кум" - это "20 кубометров в месяц" ?
skitalez
сообщение 26.7.2015, 20:38
Пользователь №: 258836
"20 кум" - это примерно 23,1 м3/час. )
tiptop
сообщение 26.7.2015, 21:17
Не сбивайте нас с толку!
"кум" - это каменноугольное масло.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.7.2015, 21:18
skitalez
сообщение 27.7.2015, 3:07
В таком случае при расчетном расходе 20 кум, каменноугольного масла, установка вакуумного деаэратора -- обязательна.
Сообщение отредактировал skitalez - 27.7.2015, 3:08
tiptop
сообщение 27.7.2015, 6:12
анна83, Вы правильно написАли сокращённое обозначение мегаватт, что редко кто делает. Респект!
Котельная будет "двухконтурной"?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2015, 6:13
анна83
сообщение 27.7.2015, 9:47
Из: москва
КУб произошла опечатка
почему великоват,считала по снипу 41-02-2003 (СНиП теповые сети п 6.16 и п6.18):
Так как нет данных по объему системы берем из СНиПа 1 МВт=65 кую,метров итого получаем 65*44=2860
2860*0,75%=21,45 куб.метр подпитка.
Скажите а как может быть атмосферный деаэратор, если пара нет,котельная чисто водогрейная
это 20 куб.метров в час
Нет схема будет только на сети теплоснабжения, дальше идет на ЦТП и ИТП
proff28
сообщение 27.7.2015, 11:03
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
На 20 м3/ч при отсутствии пара ставить хороший вакуумный деаэратор + аккумуляторный бак на 10-часовой расход. Хотя при нормальных сетях и тепловых пунктах расход будет меньше. А вот встроенно-пристроенная котельная на 44 МВт - такие строятся отдельно стоящими обычно и топливо какое?
анна83
сообщение 27.7.2015, 11:25
Из: москва
Я тоже думаю что надо делать отдельно стоящую, но заказчик вот так хочет, топлива основное газ,резервное дизель
Victor16
сообщение 27.7.2015, 12:13
При вашей мощности температурный график наверное не 95/70, если он хотя бы 130/70 то атмосферник вполне может быть.
А данных по сети совсем никаких нет? По СНиПу то все верно, но 20 кубов, это на котельную вдвое больше подойдёт.
Сообщение отредактировал Victor16 - 27.7.2015, 12:16
proff28
сообщение 27.7.2015, 12:38
Из: г. Выборг
Мой Вам совет, определитесь сначала с помещением котельной (требования СНИПов по газу и т.д.) и с дымовой трубой (размещение, высота, фундамент), а то спроектируете котельную - а ставить ее некуда, к газу подключать нельзя, теплосети не подвести и дым выпускать не во что biggrin.gif bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:58
