> Исполнительная документация на теплый пол, журнал сварочных работ
начинающий птошн...
сообщение 29.7.2015, 18:34
Пользователь №: 274244
Доброго дня форумчане! Имеется смонтированный теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа. В проекте указано работы производить по СП 73.13330.2012. Суть проблемы: технадзор просит заполненный журнал сварочных работ ссылаясь на ИТД завода где в реестре исполнительной документации прописано для монтажа тепловых сетей необходим журнал сварочных работ и дана ссылка на СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. В СП 73.13330.2012 про данный журнал ничего не сказано. Теплый пол насчитывает 3400 стыков писать столько особо нет времени и желания. Можно ли как то победить технадзор или запасаться шариковыми ручками?
Плин, просмотрел что в газоснабжение залез(((
Сообщение отредактировал начинающий птошник - 29.7.2015, 18:42
LordN
сообщение 8.8.2015, 8:01
либо что-то не так написано, либо запасаться надо не ручками, а отбойными молотками rolleyes.gif
Артём К
сообщение 19.10.2015, 19:40
Из: Самара
Пользователь №: 78714
повеселил
smart-bear
сообщение 20.10.2015, 11:38
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Теплый пол с температурой 120 (сто двадцать) градусов только в аду!!!
Spensivitoo
сообщение 25.11.2015, 0:31
Пользователь №: 283125
Это же конкретный перебор . Действительно интересно было читать , такая легкая доля веселья. Вот представляю , если такое кто то сделает , с температурой больше чем температура кипения
Сообщение отредактировал Spensivitoo - 25.11.2015, 0:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:25
