> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Акустика, акустический расчет вент. сист.
Гость_Гость_Lipton_*
сообщение 18.5.2005, 14:26
Это простая программка написанная по методике СНиПа "Защита от шума"
надеюсь она вам пригодится.
Гость_Lipton_*
сообщение 19.5.2005, 9:19
Нашел в ошибку, исправил!
Гость_ss.23_*
сообщение 9.10.2005, 1:26
Нередко в каталогах можно встретить шум того или иного оборудования (либо же, наоборот - шумоподавление шумоглушителя), приведённый в виде распределения по восьми (или же только - по семи) октавам со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц. Ориентироваться об общей величине шума данного объекта, не имея перед глазами суммарного уровня звуковой мощности (либо для пространства, на некотором расстоянии от источника звука - уровня звукового давления) затруднительно. Получить указанную величину вручную достаточно трудоёмко, т.к. для этого надо воспользоваться формулой логарифмического сложения. Попросту говоря, надо взять удесятеренный десятичный логарифм от суммы степеней по основанию 10, с показателем, равным уровням шума по октавам, делёнными на 10. Вот такая простая абракадабра.
Чтобы не утруждать себя подобной ерундой, предлагаю иметь под рукой приведённую ниже небольшую Excel`евскую табличку, которая сразу после подстановки величин шума по октавам выдаст Вам суммарный уровень шума (уровень звуковой мощности или же уровень звукового давления, в зависимости от того, что Вы подставите в ячейки). Если величина шума при 63 Гц неизвестна, то можно соответствующую ячейку оставить пустой. Суммарный уровень будет посчитан всё равно по оставшимся семи октавам. В 98% случаев такой вариант практически никак не влияет на конечный результат. Но иногда бывают такие аномальные параметры, когда величина шума при 63 Гц резко выбивается из общего распределения по октавам, и даже порой - имеет максимальную величину из всех октав. Вот тогда расчёт только по семи октавам будет иметь существенную ошибку. Именно такой пример дан в приведённой таблице. Ради интереса можете удалить параметр в ячейке столбца 63 Гц, и проследить изменение результата.
Там же в нижней строке Вы сразу увидите суммарный уровень шума, но уже с коррекцией на восприятие человеческого уха (А-, В-, или С-фильтр в зависимости от суммарной величины шума). Последняя величина зачастую более важна, чем величина шума без применения корректирующего фильтра.
Так как, в конечном итоге, все наши мероприятия и вся наша деятельность - всё для Человека, всё на благо Человека (призыв XXV съезда КПСС погибшей величайшей империи человечества)... biggrin.gif
Объем файлика 100 кб.
Прикрепленный файл  General_noise.zip ( 95,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1067
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 23:54
