> Чиллер Carrier, PRO-DIALOG JUNIOR
zenko
сообщение 6.8.2015, 8:41
Пользователь №: 271140
Здравствуйте.
Есть чиллер 30RA033D9HBC с панелью управления PRO-DIALOG JUNIOR.
Уставка температуры +7 для этиленгликоля.
Пуск проходит нормально - включается насос этиленгликолевого контура, после задержки включается компрессор и и вентиляторы. Но потом появляется надпись OvErridE cooling. И компрессор работает без остановки. Температура этиленгликоля понижается до -5-10. Обмерзает трв, насос, компрессор, пока не сработает авария по низкому давлению.
Сначала рабочее давление в норме, но потом при обмерзании понижается до -10, давление конденсации тоже в норме. Температура до фильтра фреона и после него на ощупь одинаковая.
Фильтр этиленгликоля тоже чистый. Циркуляция есть, насос качает.
Почему не срабатывает отключение компрессора при достижении этиленгликолем заданной температуры?
Нашёл инструкцию, прилагаю к делу. Вот цитата
OvErridE - Limit: The operating conditions do not allow total unit operation.
Ограничение: Условия работы не позволяют работать всему юниту.
Помогите разобраться.
Прикрепленный файл  Installation_operation_maintenance_instructions_30_RA_RH_CONTROL.pdf ( 622,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  2015_07_28_15.36.09.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Airflow
сообщение 6.8.2015, 16:05
Пользователь №: 32298
Было что-то подобное когда я датчик температуры забыл в трубу воткнуть.
zenko
сообщение 6.8.2015, 18:39
Да, похоже на то.
Сегодня проверил показания датчиков в теплообменнике и оказалось, что они неисправные.
Показания +90.0.
Теперь надо найти их тип и заменить. Как заменю, отпишу.
Спасибо, Airflow
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 19:58
