> насосная станция Vilo 3 насоса с автоматикой, не работает!!!
игорь0212
сообщение 6.8.2015, 22:00
Пользователь №: 274941
доброго времени суток!проблема в том что в нашем 100 кв доме в подвале установлены емкости и нас. станция villo с автоматикой на 3 насосах.3 месяца система работала нормально поочередно включая насосы по очереди итд...в какой то момент заметили что насосы перестали отключаться и работали сутками напролет...после выключения станции из сети и повторного включения она один раз догоняет давление до 4.5 атм и затихает на совсем...до следущего отключения из сети...местные специалисты из авторитетной пятигорской фирмы*симеон* приезжали и пробовали поменять электронный датчик давления ...либо снимать полностью автоматику и куда то отправлять...есть ли где нибудь хотя бы электрические схемы блоков управления или хотя бы мысли по решению проблеммы?фото пришлю завтра если надо
игорь0212
сообщение 6.8.2015, 23:29
batrysh
сообщение 7.8.2015, 20:58
Пользователь №: 61096
По описанию нужно проверять автоматику внутри шкафа управления, шкаф у вас от Wilo, 3 месяца проработал и что-то сломалось - это странно. По логике нужно по гарантии обратиться, вызвать представителей Wilo .
игорь0212
сообщение 7.8.2015, 23:55
представители вило говорят что электросхем у них нет и найти их они не могут.проверка предохранителей и замена датчика на пробу....все!
fantomas_1954
сообщение 8.8.2015, 6:38
Пользователь №: 126566
Странно это... В Москве представители WILO очень внимательно относятся к своим клиентам
freese
сообщение 8.8.2015, 10:00
Пользователь №: 33474
если техника на гарантии, то они ее должны как минимум забрать/заменить/поченить по гарантии
Сообщение отредактировал freese - 8.8.2015, 10:01
nagger
сообщение 8.8.2015, 10:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Это те, что на ул. Крайнего, 49?
По самые по...
сообщение 8.8.2015, 16:31
Пользователь №: 11117
Цитата(игорь0212 @ 6.8.2015, 22:00) *
... в какой то момент заметили что насосы перестали отключаться и работали сутками напролет...после выключения станции из сети и повторного включения она один раз догоняет давление до 4.5 атм и затихает на совсем...до следущего отключения из сети...
Версия. В вышеописанный момент произошла утечка воды... и продолжается по сей день!
Что значит
Сообщение отредактировал По самые по... - 8.8.2015, 16:33
игорь0212
сообщение 8.8.2015, 23:08
vilo ставрополь отправляет в фирму СИМЕОН которая находиться на Черкесском шоссе...по вопросу гарантий к сожалению все документы утеряны застройщиком и также утеряны контакты тех кто монтировал систему...вопрос не в гарантии а в том что нет специалистов которые смогут разобраться с проблемой....в ручном режиме включаються все насосы как в инструкции на 2 минуты...а в автомате работать отказываеться.может быть есть контакты толковых мастеров у кого нибудь?
Что значит dry.gifзначит что больше не включаеться)
(Версия. В вышеописанный момент произошла утечка воды... и продолжается по сей день!)нет. утечки воды не было-насосы работали в напряг даже без потребления...сейчас вода подключена напрямую из городской сети и последние этажи испытывют нехватку давления .мы хотим восстановить работу насоса как прежде
первый раз слышу что на крайнего есть vilo...подскажите пожалуйста подробнее если можно
batrysh
сообщение 10.8.2015, 19:47
ну раз гоарантия точно потеряна, значит можно смело вскрывать шкаф и эксперементировать.
Ощущение , что реле давление настроенное на максимальное давление - рабочее, а вот когда давление в сети падает автоматика не срабатывает и не включает их снова. Вскрывайте шкаф и с помощью грамотного электрика составляйте электрическую схему шкафа по факту. Далее смотрите какое реле должно включаться и какое отключаться и проверяйте их.
batrysh
сообщение 10.8.2015, 20:26
Если не кому разбираться с шкафом , закажите новый, не фирменный , а собранный вручную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 12:01
