> Прошу помощи у специалистов по отоплению небольшого домика.
MKDAMD
сообщение 7.8.2015, 13:07
Из: Киев
Пользователь №: 264535
Коллеги, проектировщики – здравствуйте!
Прошу помощи по отоплению в доме на своей! даче (т.е. – не коммерция). Буду делать сам для себя (сам работаю по слаботочным системам и в отоплении ну очень общие понятия), руки выросли нормально, из правильного места! )))
Что есть? Есть дом – 120 м. Есть 2-х контурный котёл Rinnai RB-206. Есть уже сделанная система отопления (делал покойный тесть, лет 7 назад). Трубы в полах и стенах. Никакого проекта не было, расчётной информации никакой нет (((
Есть два коллектора (подача и обратка) на 7 выходов:
- 6 выходов – на радиаторное отопление (я так понял – "звезда": на 3 выхода подключены по одному радиатору, ещё на 3 выхода подключены по 2 радиатора) – 2 выхода на трубе 20, 4 выхода на трубе 16 (наверное, такую тонкую трубу поставили из-за коротких контуров);
- 1 выход – на тёплый пол – 1 контур, общая площадь до 20 м кв, труба 16, с на обратке.
Никаких балансировочных кранов на радиаторное отопление, никакого смесительного узла для тёплого пола – нет!!!! (((( … оторвал бы руки тем "тепловикам" ((((. Что и как работает – хз. Но, вроде бы, все батареи были тёплыми. Где теплее, где холоднее – тоже не известно.
Хочу всё переделать, что возможно … что б было правильно.
Ищу, читаю, пытаюсь понять – что и как сделать. Вот что надумал:
- поставить коллекторную группу на 7 выходов с балансировочными кранами и расходомерами, модель Valtec VTc.589 EMNX.
- на 6 выходов подключить, как и были, радиаторы.
- на 7-й выход – подключить контур тёплого пола через смесительный узел как рисунке (нашёл на каком то сайте в интете).
Вроде бы как всё понятно (для меня) … но есть чувство, что что то не так!
Прошу помощи:
1. Будет ли нормально работать такая система?
2. Не будет ли каким-либо образом влиять работа на контуре тёплого пола на работу насоса котла и, соответственно, на работу контуров радиаторов? Особенно в моменты, когда котёл переключается на контур ГВС ...
3. Может быть есть готовые, рабочие решения для таких случаев? ... у меня найти не получилось (((
Заранее благодарю за помощь!
П.С. Простите, что так много написал.
Сообщение отредактировал MKDAMD - 7.8.2015, 13:16
Wiz
сообщение 7.8.2015, 13:56
Пользователь №: 570
В таких случаях нужно не на коленке разбираться, а взять и нарисовать схему всех подключений к котлу,
тогда станет ясно, что чему может мешать и что на что может влиять в ее работе.
Landau
сообщение 7.8.2015, 14:07
Пользователь №: 40749
не надо так заморачиваться и что-то переделывать пока тоже не надо. Конечно, домовое и квартирное отопление лучше делать по уму, с расчетами, и кстати самый первый расчет - строительные теплотехнические характеристики дома.
Вам уже поздно начинать с начала. Попробуйте эту систему включить на малых оборотах, как есть, с полностью открытыми балансировочными кранами. И смотрите все ли прогревается. Если что-то заработает не так - с этим и надо разбираться.
ps. И никакие расходомеры вам не нужны
MKDAMD
сообщение 7.8.2015, 16:40
Из: Киев
Для Wiz
Спасибо за комментарий. Возможно, Вы не поверите .... но я не знаю, как этого сделать .... труб не видно - все они в полу, в стенах. Я лишь предполагаю, как всё сделано. На виду только батареи, котёл, коллекторы и трубы, которые к ним подходят.
Для Landau ....
Спасибо за комментарий. Только вот на сейчас в системе не никаких балансировчных кранов!!!!!! Потому я и хочу поставить новую коллекторную группу с такими кранами.
Прошу прощения, а почему не нужны расходомеры??? ... если уж есть балансировочные краны, то как ими балансировать систему не видя показаний расходомеров? .... или я чего то не понимаю? )))
Wiz
сообщение 7.8.2015, 16:45
Пользователь №: 570
Я имел ввиду схему обвязки котла с тем, что уже есть и что хотите добавить.
Расходомеры это кончено лишнее. Надо ставить балансиры с ротаметрами - wattflow вроде называются.
Либо же применять гребенку со встроенными вентелями-ротаметрами.
Но что вы будете измерять, если не знаете какой расход должен быть по расчету или замыслу того, кто монтировал систему.
Сообщение отредактировал Wiz - 7.8.2015, 16:50
сообщение 7.8.2015, 17:34
Пользователь №: 32666
Прошу помощи:
Я бы порекомендовал для начала просто установить смешение на ТП, всё же это низкопотенциальный контур по определению, а насчёт остальных контуров не заморачиваться, 120 квадратов это не та площадь, где отчётливо будет ощущаться перегрев/недогрев. Приблизительно одинаково и ладно, ну, для себя конечно надо понять где какой контур, мало ли порвётся где, а так - тепло и ладно.
Сам котёл ведь по температуре внутреннего воздуха работает?
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.8.2015, 17:34
MKDAMD
сообщение 12.8.2015, 16:51
Из: Киев
На прошедших выходные исследовал, записывал )))) нашёл в старых бумагах тестя какие то записи по отоплению ... Вот, сделал как смог что-то подобное схеме отопления ) ... не судите строго rolleyes.gif
Как можно заметить - нет ничего, что может балансировать, настраивать, смешивать. Т.е., сделано всё не правильно!
Хочу переделать, что б было правильно.
И ещё .... Wiz .... а расходомеры и ротамеры - не одно и тоже???
Спасибо HeatServ! ... я тоже так думаю, но боюсь, что насос котла не сможет нормально прокачивать контур ТП и нужен будет дополнительный насос. И нифига не могу разобраться, можно ли ставить насос для отдельного контура? Не будет ли он влиять на работу насоса котла?
Потому и обратился к коллегам )))
Собственно - вот что есть.
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 31,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
Wiz
сообщение 12.8.2015, 16:55
Пользователь №: 570
По сути дела с точки зрения результатов одно и тоже.
Но 1-й плюсует расход и показывает абсолютное его значение с учетом времени его использования, а 2-й показывает только текущий.
Сообщение отредактировал Wiz - 12.8.2015, 16:55
Inchin
сообщение 12.8.2015, 16:56
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Совершенно верно. Нужна схема. А без схемы - это несерьезно пытаться разобраться. Если только к экстрасенсам-проектировщикам.
MKDAMD
сообщение 12.8.2015, 17:00
Из: Киев
Сделал я, вроде бы, схему )))
Wiz
сообщение 12.8.2015, 17:06
Пользователь №: 570
Чтобы не заморачиваться прокачает или не прокачает, будет влиять или не будет влиять один насос на другой, то можно применить схему
с гидравлическим разделителем. Т.е в разрыв котла и гребенок поставить этот разделитель, после него параллельно друг-другу расположить контур теплого пола со своим насосом+термостатическим клапаном и
контур с насосом на группу гребенок отопления. Останется только один вопрос это в производительности этих насосов.
MKDAMD
сообщение 12.8.2015, 17:20
Из: Киев
Да, Wiz ... не рад, почему то, такому решению .... стоят они не мало! + ещё один насос ... для такого то маленького дома ))
Без гидравлического разделителя - никак?
zenat
сообщение 12.8.2015, 17:22
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
считаю это лишним. Самое оптимальное что можно предложить судя по вашей схеме и то что есть так это:
Не вкоем случае не ставить расходометры на этой гребенке, к которой подключены как радиаторы так и теплый пол. Они просто поплавятся. Далее на ответвлении от этой гребенки поставить коллектор для теплого пола с расходометрами. и все у вас будет работать. обраточними клапанами можно будет отбалансировать радиаторы. А котел тесть купил бомбезный. если понадобится помощь в запуске его обращайтесь в личку. кстати если С/У у вас много (в плане водоразборных точек) подключите через 3-х ходовой клапан бойлер косвенного нагрева и будет вообще бомба
забыл дописать. для пущей надежности еще на той вашей гребенки предусмотреть перепускной клапан, вдруг все термостаты на радиаторах закроются.....
ептиль. у вас всего один контур ТП - ставьте RTL вентиль и будет вам счастье, а про перепускной клапан не забудьте....
Сообщение отредактировал zenat - 12.8.2015, 17:30
Inchin
сообщение 12.8.2015, 18:37
Из: Пенза
Извините, но это не схема, а только, типа протокола о намеряниях поставить четыре колеса на авто. Это необходимо, но не достаточно.
На самом деле, гидрострелка в Вашей СО - как собаке пятая нога. Но для этого нужно было ИЗНАЧАЛЬНО делать гидравлический расчет вашей системы.
Но Вы же не спрашиваете, как с нуля сделать правильно, Вы спрашиваете как не переделывая, реанимировать изначально мертворожденную систему!
Поэтому Вам и говорят, что исходя из Ваших пожеланий, сделать систему работоспособной. Т.е. поставить гидрострелку, после неё коллекторную группу, и в каждой коллекторной группе поставить по насосу.
Да, этот вариант дорогой. Но, есть альтернатива - сделать всё по-человечески, заново с нуля.
Что для Вас будет легче и доступнее по финансам - смотрите сами.
А пока Вы задаете вопрос типа: "Сделал всё через Опу, скажите как ничего не переделывая заставить систему работать хорошо?". И ответ может быть только один: "Никак этого сделать невозможно, не переделав систему по уму".
сообщение 12.8.2015, 22:18
Допнасос на ТП будет работать в контуре ТП, его влияние на другие контуры будет практически исключено, при этом не особенно важно где он там будет, в подмесе или в обратке/подаче, важно только грамотно обвязку выполнить. Если совсем боязно, то купить готовую обвязку.
сообщение 12.8.2015, 23:20
Да, забыл сказать, насос в контур ТП нужен однозначно свой, потому как снижение нужно, не эжектор же ставить. По производительностям и напорам можете не париться, ТП настолько инерционная вещь, что характеристики насоса на это дело влияния оказать неспособны.
MKDAMD
сообщение 13.8.2015, 16:25
Из: Киев
Спасибо, Inchin .... но Вы как то не внимательно пост читаете )))))
Я как раз хочу переделать, что б было правильно.
С "0" сделать всё правильно уже поздно .... повторюсь - трубы в стенах, в полу, радиаторы висят.
Нууу, или я не совсем точно понимаю, что значит, в моей ситуации, для Вас с "0".
И о схеме ..... я как смог нарисовал то, что есть сейчас!!! .... именно что есть!!!! ... а не то что будет, и никакие не намерения!!!!!!!
Сообщение отредактировал MKDAMD - 13.8.2015, 16:28
lovial
сообщение 13.8.2015, 16:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А на радиаторную обратку нет возможности поставить что-то вроде клапана запорного RLV-S? Расходомеры, ИМХО, для Вашей схемы и небольшого количества приборов нах не нужны, просто отбалансировать радиаторы, чтобы теплоотдача с теплопотерями помещений коррелировала, да и все. Не получится на радиаторах - на гребенке клапанами отбалансируйте и вуаля...
Ну и с теплым полом - в принципе, при небольших площадях и правильных трубах можно и без насоса, и без смесительного узла обойтись...
zenat
сообщение 13.8.2015, 16:42
Из: г. Киев
ответ уже был как сделать с меньшими тратами и как вы и говорите с применением РТЛ вентиля о котором я и писал. если автор не считает нужным читать все предложение - его право, но тут все настолько просто и банально, что иногда кажется обидно. а вот нужны или не нужны расходомеры - это главное чтоб не поставили расходомеры которые для ТП ибо будет пипец....
MKDAMD
сообщение 13.8.2015, 16:58
Из: Киев
Спасибо, HeatServ!
Да как бы и не боязно )) ... купить и скрутить всё по схеме, которых и в инете хватает, не страшно.
Вся моя "боязнь" - в незнакомой ситуации )))) ... конечно, потрачу больше времени, разберусь и сделаю. На форум вышел для ускорения процесса ... надо успеть всё сделать (включая проверку, настройку) до начала холодов )) ... думал, что если самому вникать - могу не успеть ) - не мой же "профиль", да и объект не коммерческий))
Спасибо за Ваши рекомендации! ) Обязательно учту!
MKDAMD
сообщение 13.8.2015, 17:17
Из: Киев
Zenat ... я читаю все сообщения и предложения )) ... просто ещё не всем ответил )))
П.С. а на счёт РТЛ вентилей - я до сегодня не знал - что это )))) ... теперь вот понимаю ) ... только вот забыл - стоят ли они на радиаторах? ))))))))) .... буду на выходных на даче - посмотрю.
Если я правильно понимаю, то эти вентили позволят балансировать систему, бегая от одного радиатора к другому, и подкручивая каждый вентиль. Так что ли? )
А на счёт расходомеров - учту упомянутый Вами нюанс! Спасибо!!!
zenat
сообщение 13.8.2015, 17:22
Из: г. Киев
ответ в личке.
РТЛ вентиль - это вентиль для упровление температурой в контуре ТП. Гребенка, насосы нафиг тут не нужны. (вот было б у вас от 3 контуров и выше - другое дело)
По поводу радиаторов, то на подаче (если радиаторы бокового подключения, что наверно так и есть) ставите термостатические клапана, на них в дальнейшем накрутите термоголовку, а на обратку ставите запорный клапан с возможностью регулировки, производителей масса. так вот обраточны и подожмете свои радиаторы методом тыка, радиатором не много поэтому не вижу тут глобальных проблем.
MKDAMD
сообщение 13.8.2015, 17:50
Из: Киев
В предыдущем своём ответе написал о моих познаниях RLV-вентилей )))))))))) ... так что - обращу внимание на выходных!
Спасибо, lovial, за отзыв! ))
Если площадь - до 15 м ... и это небольшая площадь ... То что значит - правильные трубы??? ) И как без смесительного узла обойтись? )))
lovial
сообщение 13.8.2015, 18:04
Из: Днепропетровск
Правильные - это значит, что рассчитаны на рабочую температуру не до 60-ти, как для теплого пола со смесителем, а выше максимальной котловой температуры. Потом покупаете вот такого типа девайс http://akvateh.dp.ua/p514565-regulyator-og...emperatury.html и вкручиваете обратку с теплого пола через него в, например, радиатор отопления. Настраиваете регулятор на, например, 45 градусов и все... На 46 и выше градусах он будет перекрывать поток через теплый пол, теплоноситель будет остывать до 45 и идти дальше. В общем, пульсирующий нагрев, но вследствие инерционности теплого пола пульсации не ощущаются...
Сообщение отредактировал lovial - 13.8.2015, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:37
