> Частота отключения дополнительного двигателя
lis74
сообщение 19.8.2015, 17:14
Пользователь №: 176836
Многие наверное сталкивались с данным вопросом.
Это касается повысительных установок с ПЧ на каждый двигатель. Если мощности одного насоса не хватает, подаётся сигнал на включение 2-го насоса от ПЧ. Но как выбрать частоту отключения дополнительного насоса? Кто-нибуть производил рассчеты на какой частоте потребление 2ух насосов больше чем 1го но на большей частоте?
За ранее очень благодарен за ответы
Михайло
сообщение 20.8.2015, 17:23
Пользователь №: 18181
Ответ наверное должен быть таким: один двигатель всегда экономичнее двух, но он не всегда тянет нагрузку. То есть при возможности следует работать на одном двигателе.
lis74
сообщение 20.8.2015, 21:16
Это ещё не факт.
Что экономичнее работа одного двигателя на чатсоте 50 Гц либо двух на частоте 30 Гц?Для насосов тем более зависимость развиваемого напора от мощности в 3 степени, а от расхода в квадрате. Так что всё не так однозначно.
Motion
сообщение 21.8.2015, 12:22
Пользователь №: 36985
Работа двух насосов от ПЧ (на каждом насосе) на более низкой частоте, энергоэффективнее одного на максимальной частоте - это факт.
Сообщение отредактировал Motion - 21.8.2015, 12:25
lis74
сообщение 21.8.2015, 15:34
На сколько более низкой? На а 10,15,20 Гц?
Михайло
сообщение 21.8.2015, 18:03
При чем тут мощность? Речь идет о потерях энергии. Мощность в любом случае будет такой, какая необходима водопотребителям - одинаковая в обоих случаях. А потери будут разные...
Ответ: если частота падает примерно ниже 40 Гц, то можно переходить на один двигатель - в этом случае один двигатель уже тянет нагрузку и он будет работать на 50 Гц. Если я правильно рассчитал...
Сообщение отредактировал Михайло - 21.8.2015, 18:09
lis74
сообщение 22.8.2015, 10:11
Каким образом производились расчеты если не секрет?
Михайло
сообщение 22.8.2015, 10:31
Очень просто: (40/50)^3=0,5. То есть на частоте 40 Гц двигатель с вентиляторной нагрузкой нагружается на половину от номинальной мощности... Дальше уже все просто и логично: если два двигателя работают на 40 Гц, значит они выдают мощность, равную номиналу одного двигателя.
Кстати, с чего взяли, что двигатели должны работать на одинаковой частоте?
Я не специалист по насосным установкам, но наслышан о подобных схемах:
http://www.elpron.ru/index.php/articles/51...adnoeupravlenie
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:41
