> Теплоотдача от валка к окружающему воздуху, объединена
kocmoc20344
сообщение 20.8.2015, 15:31
Пользователь №: 254056
Здравствуйте подскажите пожалуйста как посчитать количество теплоты необходимое для нагрева КАЛАНДРА РЕЗИНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 4-х ВАЛКОВОГО, и как определить потери тепла валками в окружающую среду
греющая среда -пар
охлаждающая среда вода
может у кого то есть приблизительный пример расчета или методика буду признателен
kocmoc20344
сообщение 20.8.2015, 16:42
греющая среда -пар
timmy
сообщение 20.8.2015, 19:33
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Я честно говоря думал, что пар идет на вращение валков, а вода на смачивание валков, чтоб резина не прилипала.
kocmoc20344
сообщение 20.8.2015, 19:42
а нагревать вы их чем думали, и потом электродвигатель там для чего по Вашему мнению? много теплоты выделяет-ся потери тепла в окружающую среду конвекция и лучеиспускание и переда тепла охлаждающей воде и
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 20.8.2015, 19:45
kocmoc20344
сообщение 20.8.2015, 20:40
коэффициент теплоотдачи от валка к окружающему воздуху по какой формуле найти значение теплоотдачи?
timmy
сообщение 21.8.2015, 2:49
Из: Алабино
ну тогда давайте полное описание устройства и принцип работы)
shadow
сообщение 21.8.2015, 6:09
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
kocmoc20344
сообщение 21.8.2015, 8:12
примерно такие
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 21.8.2015, 8:13
Прикрепленный файл  create_03_b.jpg ( 170,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
lovial
сообщение 21.8.2015, 9:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Нуссельт, Грасгоф с Прандтлем...
smart-bear
сообщение 21.8.2015, 9:39
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Исаченко В.П. Теплопередача - 1975
Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче - 1980
Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена - 1979
Михайлова М.М. Сборник задач и примеров расчета по теплопередаче - 1963
Михеев М.А. Основы теплопередачи - 1977
Впрочем, вы даже "Таблицами термодинамических свойств воды и водяного пара" не умеете пользоваться. thumbdown.gif
kocmoc20344
сообщение 21.8.2015, 10:33
по моему тема и создана чтоб помочь я не прошу решать за меня просто я не специалист в этой области а необходим результат
α – коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности валка (или внутренней поверхности канала) к движущейся охлаждающей воде (определяется по одному из уравнений вынуж- денной конвекции в зависимости от режима движения) движущая среда тут будет пар или вода?
T-rex
сообщение 21.8.2015, 11:14
Пользователь №: 163378
В общем коэффициенте теплопередачи будут три компоненты:
alfa1 - теплоотдача от конденсирующегося пара к стенкам валка
lambda - теплопередача стенки валка (делить на толщину стенки в формуле)
alfa2 - тепоотдача от стенки валка в воздух
Последняя величина будет лимитировать весь процесс теплопередачи, то есть K никак не будет больше alfa2
непонятно зачем Вы это считать пытаетесь - в паспорте на каландер должно быть потребление пара
kocmoc20344
сообщение 21.8.2015, 13:39
спасибо большое хоть постарались объяснить признателен в паспорте не нашли данную информацию
коэффициент теплопередачи в данном случае находить по формуле для плоской или цилиндрической стенки?
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 21.8.2015, 13:56
T-rex
сообщение 21.8.2015, 18:05
Тут сложнее немного - валки одной частью соприкасаются с резиной и передают ей тепло. По идее нужно учитывать отдачу тепла как часть в атмосферу и часть теплопередача резине. А так да - чистый валок можно считать как цилиндр в воздух
kocmoc20344
сообщение 21.8.2015, 18:16
спасибо, судя по всему тут одной формулой задачу не решить
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 21.8.2015, 18:22
coverart
сообщение 21.8.2015, 18:46
Пользователь №: 14772
Улыбнуло. Импортозамещение налицо!!!
Сообщение отредактировал coverart - 21.8.2015, 18:46
kocmoc20344
сообщение 22.8.2015, 13:19
Нуссельта, Прандтля, Грасгофа - это число а не авторы книг!!! какое еще импортозамещение
kocmoc20344
сообщение 23.8.2015, 12:43
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105924
T-rex
сообщение 24.8.2015, 11:09
Цитата(kocmoc20344 @ 23.8.2015, 13:43) *
в эту же ветку ссылка идет
kocmoc20344
сообщение 24.8.2015, 12:09
по какой формуле можно найти средняя разность температур поверхности вальца и воды каландры 4-х валковые для резины (ли же необходимо проводить замер температуры на поверхности? как я понимаю тут направление движение теплоносителя значения не имеет)
kocmoc20344
kocmoc20344
сообщение 24.8.2015, 16:22
Извините уважаемы специалисты за глупый вопрос но подскажите пожалуйста в 4-х валковая каландре как происходить нагрев вальцев как я понял нагрев происходит за счет теплоты конденсации пара но пар на сам каландр подается по трубе которая проходит по всей длине вальца внутри или нет. сами вальцы потом охлаждаются водой.
мне необходимо определить теплофизические параметры теплоносителя но не понимаю какими температурами задаться для этого температурой пара или же охлаждающей воды. попрошу без критики с теплотехникой не сталкивался
kocmoc20344
сообщение 24.8.2015, 16:28
а то что вальцы охлаждаются водой это как учесть и где? температура вальцев будет уменьшаться а теплота то будет отходить
Skaramush
сообщение 24.8.2015, 16:30
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Ещё раз будете разбрасывать темы по разным разделам - накажу. Жёстко. Это форум специалистов, а не справпортал.
kocmoc20344
сообщение 24.8.2015, 16:44
нашел схему такую вот для определения коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке валка какой средней температурой необходимо задаться температурой пара (сконденсировавшегося) или нет?
Прикрепленный файл  ________________________.png ( 96,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Skaramush
сообщение 24.8.2015, 17:04
...Я даже не мог себе представить, сколько тем ТС насоздавал под этот вопрос.
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
5. Создание одинаковых тем в разных форумах запрещена. Если Вы ошиблись и создали тему (сообщение) не в том форуме, свяжитесь с модератором - он переместит тему в нужный форум.
Итого. Следующего раза не ожидая. Неделя бана на изучение правил форума. В следующий раз выпишу месяц. После - полгода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:34
