> Очистка генераторного газа
Ahelios
сообщение 26.8.2015, 16:33
Пользователь №: 234101
Имеется генераторный газ (состав Н2-10%, СО - 20% и пр.)
ВОпрос - можно ли использовать для его очистки установки, работающие под разряжением? а так же использовать дымососы?
timmy
сообщение 27.8.2015, 11:53
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
от чего чистим? И что хотим на выходе получить?
Ahelios
сообщение 27.8.2015, 12:53
Хотим очистить от золы всего лишь. Газ под давлением.
А нам предложили непонятные аппараты с дымососами. А в сборнике по пыле и золоудалению 1980г цитирую: "В случае работы со взрывоопасными газами установка пылеулавливающих устройств под разряжением недопустима", стр 296.
Вот и прошу может знаете какой норматив это подтверждает?
timmy
сообщение 31.8.2015, 9:59
Из: Алабино
а что с давлением? Можно сепараторы поставить. Или через струю воды пропустить. Или просто камеру пылеосадительную поставить, только надо бы понять в каком количестве газ будет поступать, под каким давлением и насколько сильно требуется чистить.
Nemesis
сообщение 31.8.2015, 12:05
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Более того, о чем сказал тимми, можно добавить, что за производство у вас, с вероятностью 90% уже есть типовые готовые решение.
Ahelios
сообщение 31.8.2015, 15:37
С этим я полностью согласен, можно использовать типовые решения. Но прошу все таки ответить на вопрос темы: можно ли использовать для очистки горючего газа установки, работающие под разряжением? а так же использовать дымососы?
И если нет, то какой СНиП, ГОСТ, ПБ, ФЗ это запрещает? :-)
Сообщение отредактировал Ahelios - 31.8.2015, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:55
