> расчет тепловых потерь, таблицы для расчета потерь
linda
сообщение 27.8.2015, 13:28
Пользователь №: 276402
Добрый день.
Очень прошу помощи.
Нет ли у кого программки или таблицы в Excel для расчета тепловых потерь.
Я знаю данный вопрос уже обсуждался, но конкретных "простых" примеров я не увидела.
Заранее благодарна!
lovial
сообщение 27.8.2015, 14:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
Будут вопросы - задавайте.
Лыткин
сообщение 27.8.2015, 15:32
Пользователь №: 206008
Цитата(linda @ 27.8.2015, 13:28) *
Добрый день.
Очень прошу помощи.
Заранее благодарна!
Попробуйте попользоваться.
Сообщение отредактировал Лыткин - 27.8.2015, 15:34
Прикрепленный файл  ______________________________________________.xls ( 76,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
MonoBaldinni
сообщение 27.8.2015, 20:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788
Как на счет этих?
Прикрепленный файл  ____________111.xls ( 834 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
linda
сообщение 1.9.2015, 7:05
Все кто откликнулся большое СПАСИБО! Но все это мне не подходит. Мне необходимо рассчитать тепловые потери трубопроводов водяных тепловых сетей в непроходных каналах на границах эксплуатационной ответственности при передачи тепловой энергии. Это приблизительно выглядит так - от ТК до наружной стены жилого дома Ду108мм длин 20м = потери( зима, лето, через изоляцию, на заполнение)
lovial
сообщение 1.9.2015, 10:42
Из: Днепропетровск
Есть возможность "добыть" проект на подключение приборов учета тепла не на границе балансовой принадлежности? Там страницы на 3 расчетов...
MonoBaldinni
сообщение 1.9.2015, 13:58
Из: Тюмень
это конечно не панацея, но к K-flex и Energoflex есть программы расчетные, которые позволяют расчитать теплосеть в канале и её потери в зависимости от исходных данных.
Мишаня37
сообщение 7.5.2023, 23:11
Пользователь №: 417062
Здравствуйте! нашли ли ответ на свой вопрос?
GreyBrain
сообщение 10.5.2023, 10:17
Пользователь №: 390653
Мишаня37, смотрите приказ 325 и смотрите сп 61
Leon_n_t
сообщение 16.5.2023, 10:48
Пользователь №: 372987
Цитата(linda @ 27.8.2015, 15:28) *
Добрый день.
Очень прошу помощи.
Заранее благодарна!
Открываете Приказ №325
Формула проста
Q = q b L /1000000
где:
Q - потери, гкал
q - норма потерь тепла, ккал/чм
b - коэффициент для диаметров до 150 мм b = 1,2 более 150 мм b = 1,15
L - длина труб, м
Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (с изменениями и дополнениями)
Нужно знать примерный период когда были проложены или запроектированы трубы например после 2004 г. Открываем таблицы нормы потерь трубопроводов запроектированных после 2004 года, ищем таблицу с данными в непроходных каналах. Берем данные в правой части таблицы где наработка более 5000 часов в год, согласно температурному графику.
Промежуточные значения по температурам находятся интерполяцией.
Т.В.
сообщение 9.12.2025, 6:02
Пользователь №: 139219
Помогите, пожалуйста!!
Необходимо посчитать нормативные тепловые потери при передаче т\э по приказу 325.
Вроде посчитала. А как посчитать фактические потери за месяц с определенной температурой наруж.воздуха и температурами теплоносителя.
Есть какая-н упрощенная формула??
Или есть у кого файлик с расчетом нормативных потерь?
SuperPashkin
сообщение 15.12.2025, 3:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
Цитата(Т.В. @ 9.12.2025, 7:02) *
Фактические потери посчитать можно будет только тогда, когда на входе в тр-д и на выходе из него будут теплосчётчики.
Если имели в виду расчёт определения теплопотерь по месяцам, то логично, думаю, использовать формулу типа
q' = q * (tв-tн') / (tв-tн),
где компоненты со штрихом относятся к рассматриваемому месяцу, без штриха - к отопительному сезону (ну или, смотря, какую систему считаете).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:11
