17 страниц V   1 2 3 > »
> Гравитационная электростанция, Открыт способ локального преобразования сил Гравитационного поля в мех
Валерий Бачевич
сообщение 2.9.2015, 12:16
Из: г.Тирасполь
Пользователь №: 225558
Уважаемые форумчане! Прошу ознакомиться с устройством приобразующим силы Гравитации в мех.электрическую энергию. Грав.ЭС - спроектировать и изготовить по силам мастерской с коллективом из 4-х специалистов: конструктор,слесарь,сварщик,токарь! Подробная информация в поисковиках дословно: "Решена проблема энергетической безопасности человека." Имея автаномный источник электроэнергии,потребляющий только бесплатную силу Гравитации - решается большая часть проблем жизнедеятельности человека!
Автор готов ответить на любые вопросы по Грав.ЭС
Гость_hdg_*
сообщение 2.9.2015, 13:06
Чего то я недогоняю... а сжатый воздух получить - энергию не нада что-ли тратить?
Валерий Бачевич
сообщение 2.9.2015, 13:33
Из: г.Тирасполь
Очень хороший вопрос! Чувствуется думающий форумчанин!
Ответ на четко поставленный вопрос: тратим менее 1 % энергии на компрессор, которую вырабатывает Грав.ЭС! Пройдитесь по ссылке и все станет понятно!!!
Сообщение отредактировал Валерий Бачевич - 2.9.2015, 13:34
Валерий Бачевич
сообщение 2.9.2015, 14:07
Из: г.Тирасполь
Ответ на четко поставленный вопрос: тратим менее 1 % энергии на компрессор, которую вырабатывает Грав.ЭС! Оставшиеся 99% потребителю: электроэнергия,освещение,тепло,вода горячая и холодная, главное никаких платежей ЖКХ !!!Пройдитесь по ссылке и все станет понятно!!!
Гость_hdg_*
сообщение 2.9.2015, 14:23
По какой ссылке? Картинки - слишком мелко, чтобы весь текст прочитать...
Гы. 1% вырабатываемой энергии тратиться на сжатие воздуха, остальное - полезная энергия!?! Хотите сказать , что данное устройство имеет КПД в 999% ??? Бред.
Oleg_Intra
Пользователь №: 276411
Тут вот собрана еще информация на данную тему6 http://globalwave.tv/forum/viewtopic.php?f=2&t=159
Пока не понимаю, что это и как к этому относиться. Но тот факт, что идея запатентована в 2012 году, и только в Молдавии - настараживает. Никто же не говорит, что это "вечный двигатель", который не патентую. Это просто генератор, в качестве энергетического сырья - гравитация.
v-david
сообщение 2.9.2015, 15:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
понеслось: http://poleznayamodel.ru/model/8/88398.html
Валерий Бачевич
сообщение 2.9.2015, 16:00
Из: г.Тирасполь
Прекрасно,пока наш форумчанин не переформатирован агентами Рокфелера и Ротшильда говорим огромное СПАСИБО за реальную рецензию!!!
Сообщение отредактировал Валерий Бачевич - 2.9.2015, 16:01
сообщение 2.9.2015, 16:52
"Соответственно мощность данного изделия равняется 2,160кВт* 3600сек = 7776000 кВт или 7,776 МВт"
Валерий Бачевич
сообщение 2.9.2015, 20:14
Из: г.Тирасполь
Что значит 1Вт количество работы совершенной за 1 секунду! В нашем случае за 1 сек производится 2,16 Дж работы значит Мгновенная мощность = 2,16 кВт Мощность электротехнического устройства определяется количеством выработанной/потребленной энергии за час работы! Соответственно 2,16 кВт *3600 сек =7,776МВт.ч или МОЩНОСТЬ 7,776МВт.
awlan
сообщение 3.9.2015, 3:12
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Валерий Бачевич, стесняюсь спросить, у Вас какое образование?
Валерий Бачевич
сообщение 3.9.2015, 7:10
Из: г.Тирасполь
Самый лучший технический ВУЗ в мире! Надеюсь догодаетесь сами, подсказка г Москва ближайшее метро Бауманская!
awlan
сообщение 3.9.2015, 7:17
Такое впечатление, что Вы ездили только до метро rolleyes.gif .
Валерий Бачевич
сообщение 3.9.2015, 13:27
Из: г.Тирасполь
И даже в аудиториях бывалс! Я уже привык к столь категоричным и "реалистичным" высказываниям!
Valery Bachevich
Ну и для обдумывания перед сном.
Для большей уверенности в Вашем утверждении, прошу разложить по полочкам предложенное теоретическое доказательство реальности ГД :
Для закачки единицы объема воздуха пусть 1 м.куб требуется Х энергии. Воздух закаченный в воду основной емкости попадает в перевернутые раб.емкости(ковшики) вытесняет жидкость равную 1 м.куб. затрачивая энергию гравитационного поля равную Х +q которая передается на цепь(через силу,работу) освободившиеся ковшики от воды начинают всплывать и тянут уже движущуюся цепь добавляя к ней энергию еще раз Х+q (аналогично подъема 1 м.куб. воды) И так затратив Х энергии получаем 2Х+2q Где q- разница энергии при подаче воды и воздуха 1 м.куб. в воду!!!
Давайте продолжим.
Итак имеем энергетический баланс:
2 Х +2 q =БЭ + Х , где БЭ - бесплатная энергия, снимаемая с ГУМа( Гравитационный Усилитель Мощности)
откуда БЭ=2Х+2q-Х=Х+2q
Для понимания затрат для вхождения воды и воздуха в воду:
Валерий Бачевич, а вы не задумались над тем, что вначале, при продувке заполненного водой шланга, Вы выталкивали воду из шланга в сосуд, уровень воды в котором, соответственно повышался - и, значит, кроме преодоления сопротивления водяного столба, Вы производили дополнительную работу по подъему вытолкнутой воды.
Когда же шланг осушился изнутри, работа этого "гидролифта" быстро завершилась, поскольку вдуваемый в сосуд воздух быстро всплывал пузырьками к поверхности, и дальнейшего повышения уровня воды в сосуде не происходило - так что оставалось лишь небольшое усилие по преодолению статического давления водяного столба.
Это выдержка одного из форумов.
Сообщение отредактировал Валерий Бачевич - 3.9.2015, 13:41
Twonk
сообщение 4.9.2015, 20:59
Пользователь №: 208061
типа цепь с поплавками вращается из-за того, что они заполнены воздухом. при вращении цепи вырабатывается энергия, часть которой направляем на компремирование воздуха для подачи на поплавки, а оставшаяся часть - полезная энергия?
Валерий Бачевич
сообщение 4.9.2015, 21:04
Из: г.Тирасполь
Несколько не так! Очень прошу внимательно прочитать и осмыслить ссылку. Поплавков нет. Есть ковшики на цепи и они в левой ветви заполнены водой в правой рабочей ветви заполнены воздухом!!!
T-rex
сообщение 5.9.2015, 9:19
Пользователь №: 163378
Предлагаю доработать модель - на линии воздуха от компрессора к блоку с ковшами нужно поставить турбинку - пусть еще и она дополнительно энергию генерирует. Тем самым повысится общий КПД установки
сообщение 5.9.2015, 9:32
Конгениально!!!
and
сообщение 5.9.2015, 12:13
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Похоже кризис всерьез начинается.
Сейчас пойдёт эпидемия гениальных изобретателей, чудодейственных целителей и т.д. Готовьте банки, "заряжать" воду перед телевизором.
Barbus
сообщение 5.9.2015, 13:38
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Я верю. Вот и фотки есть. Только с деньгами напряг, форумчане, подскажите, как связаться с агентами Рокфелера и Ротшильда. Готов переформатироваться за умеренную плату, много не надо. Один чёрт, скоро всё кончится, поскольку:
Twonk
сообщение 6.9.2015, 1:59
Феерично!. Где вы это нашли - тыкал по ссылкам и картинкам и ничего не увидел. Топикстартер видит себя инженером небось
Валерий Бачевич
сообщение 6.9.2015, 9:26
Из: г.Тирасполь
У всех "крышу" сносит ибо Мгновенная мощность в ФИЗИКЕ и ЗЛЕКТРОТЕХНИКЕ - разные вещи! В электротехнике МГНОВЕННАЯ мощность есть работа,энергия выработанная или потраченая за ОДНУ секунду! Поэтому и происходит умнажение на 3600 с для получения кВт.ч - потраченная/выработанная электроэнергия за один час - МОЩНОСТЬ электротехнического устройства!!! Так ПРИНЯТО - все вопросы к Н.Тесла!
Утюг МОЩНОСТЬЮ в 1 кВт - потребляет электричества 1 кВт.ч и его МГНАВЕННАЯ мощность будет 1/3600 кВт.
Сообщение отредактировал Валерий Бачевич - 6.9.2015, 9:29
сообщение 6.9.2015, 10:21
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Немножко пусть израсходуют. Повыше прыгать будем. Те, кто на втором и третьем живут, запрыгивать в квартиру смогут.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 6.9.2015, 10:23
and
сообщение 6.9.2015, 10:24
Из: Гатчина
1 кВт = 1/3600 кВт.
Ладно, альтернативная физика. Уже альтернативная математика пошла...
LordN
сообщение 6.9.2015, 10:30
с вашего позволения отправляю тему туда где ей и место
сообщение 6.9.2015, 12:00
Это в ссылке на форум где топикстартер развил свою теорию. Сейчас влом искать, да и автор не возражал против цитаты.
T-rex
сообщение 6.9.2015, 12:10
Эвона как: потраченная/выработанная электроэнергия за один час - МОЩНОСТЬ электротехнического устройства!!! Мощность - энергия!
GraNiNi
сообщение 6.9.2015, 14:56
Пользователь №: 248987
А может так.
Утюг МОЩНОСТЬЮ в 1 кВт потребляет электричества 1 кВт*ч, что равно 1 кВт*3600 с и его МГНОВЕННАЯ мощность будет: 1 кВт*3600 с/3600 c = 1 кВт или 1000 Дж/с.
А вообще, для проверки этого девайса нужно было сделать мини модель настольного размера, с воздушной микропомпой для аквариума. Тогда бы все убедились в ее неработоспособности или наоборот.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 6.9.2015, 19:01
Че та мне кажется мгновенная мощность будет равна dW/dt
Валерий Бачевич
сообщение 11.2.2016, 18:38
Из: г.Тирасполь
Предлагаю более эффективное устройство по всем факторам: габариты,материалоемкость,производительность и отсутствие компрессора! См:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 8:51
