> Сплиты - инвертора, разные они все таки
luantic
сообщение 3.9.2015, 20:16
Пользователь №: 271704
Господа, я так понимаю с инверторным компрессором можно встретить и этрв и капилярку простую.
В чем разница регулирования холодопроизводительности? Каков алгоритм управления в обоих случаях? особенно интеренсо как работают инвертора с этрв, последовательность регулирования этрв и скорости вращения компрессора
baron.od
сообщение 4.9.2015, 16:06
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Трв живет своей жизнью, а компрессор своей, у них разные задачи и они не связаны. Другое дело капилярка и инвертор - интересное решение )) китай небось?
Последовательность при инверторе и ТРВ примерно такая:
- температура в помещении повысилась - вал стал быстрее вращаться
- температура понизилась - вал стал медленней вращаться
(это условно ибо там алгоритмы прописаны скорее всего, т.е на сколько повысить обороты а на сколько понизить и с каким промежутком времени)
ТРВ:
- контролирует перегрев в испарителе, т.е. или открывается или закрывается, вне зависимости от того что творит компрессор
luantic
сообщение 4.9.2015, 16:19
Да китай, GREE
то есть что лучше хуже по энергоээфективности трудно судить?
baron.od
сообщение 14.9.2015, 14:58
Из: Одесса
Цитата(luantic @ 4.9.2015, 13:19) *
Да китай, GREE
всегда лучше ТРВ не могу сказать что для энергоэфективности но для работы машины лучше однозначно, капиляр - бюджетный вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:55
