И.Т.П., Как быть |
Гость_Lanser_*
20.12.2006, 13:13
Всем привет! Занимаюсь разроботкой И.Т.П ,выдал заказчику схему на базе блока Danfoss. После озвучивания цены у заказчика зашевелились волосы (точнее их отсуствие)типо дорого. Сейчас ломаю голову как он должен и рыбку сьесть и деньги сэкономить. Суть вопроса- у кого есть что нибудь в етом духе, но реально рабочее? Общая тепловая нагрузка 1.222МВт. И еше вопрос- будет ли с такой нагрузкой реально работать элеваторный узел, или всетаки узел смешения с трехходовым вентелем и серваком- хотя по моим расчотам тоже проблемно, или я туплю?
20.12.2006, 13:35
Пользователь №: 1271
А причем тут нагрузка то. Надо предполагаемый перепад смотреть. Данфосс Вы чего предложили? Блочный ИТП если, то понятно , что не только волосы зашевелятся (которых нет), но и все остальное. А если контроллер только, то значит Заказчик просто "не в теме" сколько это может стоить. Сумму озвучте, или это тайна за семью печатями? Если под ключ с проектом и согласованиями, то это никак не меньше лимона такая ИТП стоит.
Гость_Lanser_*
20.12.2006, 13:48
Стоимость самого блока без обвязки и НДС 44000 Евро Расход 53,78М3\Ч Потери напора19,3КПа
20.12.2006, 14:18
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Lanser @ Dec 20 2006, 13:13 ) Занимаюсь разроботкой И.Т.П ,выдал заказчику схему на базе блока Danfoss. Лукавите, уважаемый... Вы выдали заказчику стоимость готового ИТП "под ключ", ничего не разрабатывая... Вы вот все-таки разработайте сами ИТП, а от Данфосса возьмите только контроллер и клапана, и у заказчика, если он более-менее адекватен, перестанет шевелиться то, что шевелиться не должно
Гость_Lanser_*
20.12.2006, 14:34
Ув.ALEKS-откуда такие мысли по сибе судите? А по делу что нибудь сказать можете? .......не мешки ворочать!
20.12.2006, 16:29
А что Вы обижаетесь то, собственно. Alex_ Вам дельный совет дал, может быть и не в лицеприятной форме. Я бы даже у Данфосса только контроллер бы и взял, ну может быть терморегулирующий клапан. Остальное у них дорогое очень. Надо скомпектовать от других производителей, монтаж должен быть свой, соответственно должны влезть в стоимость 35 тыс.у.е., если по независимой схеме и 26-28 тыс., если по зависимой.
20.12.2006, 16:53
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Это~1Гкал/ч. Если независимыя схема полностью~2,5млн.р. и больше. Нужно отталкиватся от схемы
Гость_Lanser_*
20.12.2006, 16:54
Все ето так но по теме ни кто не ответил- вопрос состоит не в том у кого что покупать, а какую схему собрать.Дело в том что я не очень верю что с такой нагрузкой можно применить єлеватор, а со смесительным узлом и трехходовиком мне пришлось разорвать схему на 2части а ето еще один узел что опять таки не приветствуеться.И гидравлика увязуеться не очень
20.12.2006, 17:25
Пользователь №: 273
Цитата(Lanser @ Dec 20 2006, 16:54 ) Все ето так но по теме ни кто не ответил- вопрос состоит не в том у кого что покупать, а какую схему собрать.Дело в том что я не очень верю что с такой нагрузкой можно применить єлеватор, а со смесительным узлом и трехходовиком мне пришлось разорвать схему на 2части а ето еще один узел что опять таки не приветствуеться.И гидравлика увязуеться не очень Ответили Вам по теме: что блочный ИТП дорогой, потому что блочный и от данфоса, если разработаете сами будет дешевле. И поповоду элеватора Вам пояснили - работать будет, если есть на нем перепад. Что еще изволите?
Гость_lord_*
20.12.2006, 17:29
Всем привет.Коллеги подскажите за сколько по деньгам можно расчитать проект маленького ИТП в коттедже,с системой ГВС? заранее спасибо...
20.12.2006, 17:46
Из: г.Новосибирск
Цитата(Lanser @ Dec 20 2006, 16:54 ) Все ето так но по теме ни кто не ответил- вопрос состоит не в том у кого что покупать, а какую схему собрать.Дело в том что я не очень верю что с такой нагрузкой можно применить єлеватор, а со смесительным узлом... Уважаемый Lanser! А какой ответ Вы хотели услышать, вопрос был поставлен слишком общий. При ИТП: Тех/условия-зависимая, закрытая(ГВС)-техн. решения и деньги разные. В т/у прописано еще кое чего- отсюда схема и техн. решения 1. Проект-на эту нагрузку ~100-120тыс 2. Комплектация-X руб. 3. Транспортные расходы 5-10% от п.2 4. Монтаж~30-40% от п.2+п.3 5. Всего 1+2+3+4+НДС-Договорн цена(+добавка) Про элеватор-если есть термостаты тогда про него забыть и про регулирование, экономию тоже... Вам решать.
Гость_Lanser_*
20.12.2006, 18:30
В целях экономии я посоветовал закзчику переделать тех условия на зависимую схему, исходя ис тех-же причин удалил терморегуляторы .Давление Т-1 65м Т-2 55м Высота 31м. разводка нижняя.горизонтальная. Подача таплоносителя нижняя. В дальнейшем заказчик хочет поставить крышную котельню.А вопрос остался тем же - что делать .элеватор или узел смешения с насосом и трехходовым или че еше? Может кто придумал что? Ведь я прошу оценить ситуацию и дать совет а не мыло. И даже уже боюсь предлогать показать что нибудь типо" дешево и сердито" ато заплюют .
20.12.2006, 20:12
Из: география
Пользователь №: 4313
элеватор применяется при зависимой схеме, но если будет своя котельная- лучше его не применять- то есть лучше насос и трехходовой
Гость_Lanser_*
21.12.2006, 11:57
А как быть с тем что на мой расход (53,78М3\ч) не получаеться подобрать один узел а как минимум надо ставить два? Или я неправильно чтото делаю,или надо искать другой вариант.
21.12.2006, 15:04
Пользователь №: 2561
в результате заказчик заплатит больше, чем за блочный пункт Данфоса, и все-равно не получит работающее ИТП в срок.
21.12.2006, 16:00
Цитата(lord @ Dec 20 2006, 17:29 ) Всем привет.Коллеги подскажите за сколько по деньгам можно расчитать проект маленького ИТП в коттедже,с системой ГВС? заранее спасибо... купите готовый ИТП на стену для коттеджа, не парьте мозг. Проект коттеджного ИТП - от 6000 руб. Без сбора исходной документации.
22.12.2006, 11:22
Из: география
54 куба в час- это многовато можно применить зонирование
Гость_Lanser_*
22.12.2006, 13:40
Тобиш розделить по зонам и опять таки 2 узла смешения?
22.12.2006, 14:19
Из: география
да, а что смущает
Гость_Lanser_*
22.12.2006, 15:10
не несмушает просто советуююсь- может у вас есть что посмотреть,какая нибудь хитрая обвязка или че еше? Готов поделиться своими наработками или мыслями. Интересно было бы обсудить что нибудь реальное
22.12.2006, 16:30
Из: география
трохи маю
Гость_Lanser_*
22.12.2006, 17:11
ну то як?
22.12.2006, 17:31
Из: география
ну, что, есть итп 16 этажного дома
Гость_Lanser_*
22.12.2006, 17:54
Окей 5 секций в ИТП есть блок ГВП,узел ввода с УЗ счотчиком пока вроде как система отопления зависимая схему отбалансировал в основном шайбами стояки болансирами(чето комп не переключаеться на английский,так что пишу как получиться)АСВ-і и АСВ М кстати не в курсе -можно ли подключить 2 смесительніе установки к одной бошке автоматики? какая инфа еше нужна пишите. П.С. спасибо за то что откликнулись.
25.12.2006, 10:23
Из: география
да пока не за что это я 22 был такой смелый  , а щас посмотрел и задумался надо бы схему посмотреть хоть бы эскизно и с нагрузками пиши если что в личку
Гость_goralek_*
25.12.2006, 14:23
 я.. совсем.. неопытный в этих вопросах, а приходится заниматься... теплоснабжением... подскажите пож... сколько может стоить восстановление проекта отопления и теплового пункта для трех четырехэтажных зданий (учебное заведение), с расчетом нового теплообменника по ГВС и монтажные работы этого теплообменника, система функционирует... а документов нет..Нагрузки: отопление - 0,26 Гк/ч, Вентиляция - 0,9, Г ВС - 0.2... помогите.. пожалуйста..
Сообщение отредактировал goralek - 25.12.2006, 14:27
Гость_Lanser_*
25.12.2006, 15:10
Извини но по финансам сам не в курсах-т.к делают одни а капусту стригут другие
Гость_goralek_*
25.12.2006, 15:20
