> Фазосдвигающий конденсатор АД, вопрос для гуру электротехники
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.9.2015, 10:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
mellow.gif Существуют формулы для определения ёмкости фазосдвигающего конденсатора, вот они:
Прикрепленный файл  036e399137977495ef512aea382951ca.png ( 43,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
звезда-треугольник всё понятно ...
А вот что будет если двигатель включен жестко в звезду-380, а запитать его не на прямую из сети, а посредством 3-х фазного повышающего трансформатора 3Ф220\3Ф380 из сети 1Ф220+конденсатор?
Ток потребления двигателя 6,5А, 3Ф трансформатор состоит из двух трансформаторов по 7А.
smart-bear
сообщение 14.9.2015, 12:00
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Рекомендую прочитать:
Торопцев Н.Д. Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором - 1988
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.9.2015, 17:18
Из: Нижний Новгород
Собственно формулы мною и взяты из этого чтива, там не рассмотрено то, чем я интересуюсь ... Вопрос же заключается в следующем: чем хрен отличается от редьки и есть ли принципиальная разница между схемами включения ТТ1Ф220\1Ф380+С и 1Ф220+С-ТТ3Ф220\3Ф380?
smart-bear
сообщение 15.9.2015, 6:45
Из: Россия, ЦФО
ЧТИ́ВО, -а, ср. (разг. пренебр.). Низкопробное, низкокачественное чтение (во 2 знач.) (Толковый словарь Ожегова)
Книга выдержала не меньше 3-х изданий (в 1979, 1988, 2000 - издавалась точно). Если вы настолько умнее автора, то зачем явились на этот форум?
Google и Yandex - вам в помощь.
Разница есть. На объяснения время тратить не буду. Вы все равно не поймете.
LordN
сообщение 15.9.2015, 7:47
фарада имеет размерность секунда делить на ом
сопротивление конденсатора емкостью С переменному току 50Гц = 1/(2пи*50Гц*С)
2пи*50=314,1592653
R= U/I
1/C=100пи*U/I
C = I / (100пи*U) в фарадах или ~ 3200*I/U в мкФ
подставляете номинальные ток и напряжение, получаете искомую емкость. хоть звезда хоть треугольник. поправки в формуле завязаны на условия пуска и привязаны к какому-то взятому с потолка советскому АД.
трансформаторы.
не совсем понял что куда вы собрались подключать, и главное зачем. схему бы...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.9.2015, 13:25
Из: Нижний Новгород
Прошу прощения если чем-то оскорбил чувства верующих. Просто такой сленг: я питаюсь диетической едой (например овсяные мюсли на воде без соли и сахара и т.д) - называю это кормом, читаю "неудобоваримую" техническую литературу - называю это чтиво. )) Абсолютно не вкладываю в эти слова никакой оскорбительный смысл, весьма с уважением отношусь к автору.
Поэтому если можете объяснить в чем отличия схем подключения: 1Ф220\1Ф380+С и 1Ф220+С+3Ф220\3Ф380, буду весьма признателен.
LordN
сообщение 15.9.2015, 13:52
жесткую звезду от одной фазы можно запитать и по схеме с конденсатором на высокой стороне и с конденсатором на низкой стороне.
в первом случае нужен один однофазный транс и конденсатор на 800-900В
во втором - трехфазный транс и конденсатор на низкой стороне.
отличия, как минимум, в потерях. второй вариант - потерь больше.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.9.2015, 6:23
Из: Нижний Новгород
Спасибо, Лев.
С чем связаны потери и на сколько они существенны (стоит ли принимать их во внимание), всё таки: предпочтительнее вариант - разобрать и спараллелить два транса от трехфазника - получить однофазный трансформатор большего тока или не заморачиваться и законденсироваться по низкой стороне? Во втором случае ко всему прочему не очень понятно как считается ёмкость ...
LordN
сообщение 16.9.2015, 6:59
по любой из формул выбрать кондёр в первом приближении. далее проверить
а) равносторонность треугольника напруг/токов на венте
б) условия запуска
если всё ok, то и бохсым. если криво и тяжело пускается, то подбирать кондёр для работы и возможно городить пусковое реле с подключением еще одного пускового кондёра
все потери, что будут, это потери на преобразование 220-380
в первом случае один более мощный транс
второй - два более мелких.
кпд одного большого как правило выше чем у двух мелких.
кроме того. каждый транс внесёт свой сдвиг, сдвиг - функция, в т.ч. и тока. сталбыть от нагрузки будет плыть туда-сюда немного. в первом это всеравно, а во втором ляжет на движок.
мощность какая?
или воткнуть пч который может
а) взять 1х230 и отдать 3х400
или
б) взять 1х400 и отдать 3х400
Vovka165
сообщение 16.9.2015, 9:28
Пользователь №: 242499
Очень хочется посмотреть на такого "зверя", ни разу не видел. Покажите?
smart-bear
сообщение 16.9.2015, 10:49
Из: Россия, ЦФО
Много слов.
Ни одной схемы включения обмоток трансформаторов и электродвигателей для обсуждения.
Марки найденного на помойке новейшего оборудования не разглашаются.
Трансформаторы / индуктивные дроссели / конденсаторы - сдвигают фазы во всех направлениях гнутья пальцами.
LordN
сообщение 16.9.2015, 14:13
я знаю что такое возможно, и наверняка есть в природе, но в железе не видел, не пришлось.
Vovka165
сообщение 16.9.2015, 15:40
smart-bear
сообщение 16.9.2015, 16:50
Из: Россия, ЦФО
Цитата(Vovka165 @ 16.9.2015, 15:40) *
Вопрос к топикстартеру, т.е. к "Сергей А. Ефремов"
djlero
сообщение 16.9.2015, 17:07
Пользователь №: 210046
Похоже на игру ЧТО–ГДЕ–КОГДА
Автор темы по видимому сам ГУРУ электротехники.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.9.2015, 8:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vovka165 @ 16.9.2015, 16:40) *
Схему чего, асинхронного электродвигателя? ))
сообщение 19.9.2015, 11:06
скорее нарисованное слева две клемы однофазной розетки,а справа обмотки двигла в нужной вам звезде\треугольнике, и вот посредине то к раз, что вы задумали с трансами\кондерами и как их предполагаете расключать.
вы до того ни разу двигло на наждак не пробовали включать с кондерами? при этом просто очень наглядно ощущается та потеря мощщи и двигло нужно с очень излишне неприятным запасом, даже с подбором правильного кондера. А у вас двигло имеет такой запас на потери?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.9.2015, 1:08
Из: Нижний Новгород
Просто для того что-бы понимали для чего мне это нужно: О-Очень редко, но иногда бывает необходимо запустить "жесткую звезду", без того чтобы тащить двигло в перемотку, от однофазной сети (надеюсь сокращения понятны).
На поверхности лежит вариант - перевести 220 в 380, и если без экзотических ПЧ, то просто добавить конденсатор, и с этим всё ясно и понятно: напруга\напряжение по фазам, С, 2С и т.д.
Но есть и второй вариант... Возник он из того что под рукой трансформаторов, а тем более необходимого тока, нет, а есть трансформаторные регуляторы оборотов, например цильабег 3Ф7А(надеюсь все имеют представление что это такое). Вот собственно... далее по тексту...
на счет рисования схем:
(1ф220\1ф380+С)+Y - рисунок первой схемы
((1ф220+C)+3ф220\3ф380)+Y - вторая схема
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:52
