> Поагрегатный учет расхода газа в котельной с двумя котлами мощностью до 1,0 МВт и более 1,0 мВт, Поагрегатный учет расхода газа в котельной
Ingservis-proekt
сообщение 16.9.2015, 16:52
Пользователь №: 74160
Согласно п.13.91 СНиП II-35-76 "на газопроводе внутри котельной следует предусматривать: ..., расходомерное устройство для котлов более 1,0 МВт". Что делать в котельной с двумя котлами мощностью до 1,0 МВт и более 1,0 мВт? Ставить счетчики на оба котла, либо на один, который более 1,0 МВт, тогда в чем смысл всего этого?
tiptop
сообщение 16.9.2015, 18:23
А это актуальное требование государства или уже просто "беллетристика"?
Есть ещё Приложение 2 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 :
"Для обеспечения требований энергоэффективности, установленных государственными стандартами, обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов, вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ с других видов топлива оборудование, подлежит оснащению:
1.2. Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3 в час)"
HWA
сообщение 17.9.2015, 10:35
Пользователь №: 86380
Заместо СНиП с 1 июля действует СП 89.13330.2012,
но п. 13.91 добровольного применеия, т.к. в постановление любимого
Правительства № 1521 (это № постановления, а не правительства rolleyes.gif ) от 26.12.14 г.
пункт не вошел.
По поводу Приказа Минэнерго было присьмо, что вроде как его исполнять надо, но гос.органа
по энергоэфективности и его контролю в государстве нет.
Сейчас как бы вроде такие полномочия есть у РТН...
Для двух котлов стандартный вариант: общекотельный коммерческий счетчик плюс счетчик на один из котлов.
Хотя сколько спроектировали и построили в последнее время таких котельных - никто поагрегатный не спрашивал...
Прикрепленный файл  ____________1.jpg ( 300,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  ____________2.jpg ( 218,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
timofeyprof
сообщение 17.9.2015, 12:04
Пользователь №: 36382
один из особенно занимательных и бесполезных (поэтому не применяющийся) пункт 13 Правил пользования газом (ПП №317 от 17.05.2002). Теоретически должны кем то (Минэнерго/ГРО?) разрабатываться и выдаваться ТУ на эффективное использование газом Заявителю в случае газоснабжения объекта. Эти ТУ и ТУ от ГРО являются основанием разработки проектов газоснабжения по данному ПП.
А поагретаный узел учета нужен в основном при ПНР и составлении режимных карт
tiptop
сообщение 17.9.2015, 12:30
Возможно, будет приемлемо поставить в одну газовую рампу счётчик, а в другую - "катушку"...
vladis
сообщение 19.2.2016, 8:23
Пользователь №: 18639
пункт не вошел.
Читайте внимательнее ПП №1521, п.13.80 СП 89 входит в обязательный раздел, а он гласит так: "13.80 Газоснабжение и газовое оборудование котельных следует проектировать в соответствии с требованиями настоящего раздела ..." Это означает что все пункты 13.80...13.95 являются обязательными к исполнению.
спец
сообщение 19.2.2016, 19:24
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Правильно, т.к. СП непродумано. ПНР и по коммерческому выполнить можно.
Как в случае с несколькими меньше 1 МВт.
maxtmb
сообщение 3.6.2021, 14:28
Пользователь №: 294019
Добрый день! Подниму тему. Кого-то сейчас заставляют устанавливать поагрегатники ,если котел менее 1,0 мвт? Есть люди которые отписывались от этого требования ?
Ramashka33rus
сообщение 12.4.2022, 8:54
Из: Владмимр
Пользователь №: 163695
Мособлгосэкспертиза заставляет убирать. Текст замечания скопировал.
п.3.16 Технического задания
Ссылка на Приказ министерства энергетика РФ от 16.12.2002 № 448 не обоснована
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДОКУМЕНТ
В документе обозначены общие требования по государственной системе обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета расхода газа (коммерческий учет) на котел более 40 куб.м/ч
Ответ не принимается
Повторно
Следует исключить установку газовых счетчиков на отводах газопровода к котлам мощностью менее 1 МВт
ПРИНЯТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
Согласно п.13.88 СП 89.13330
на отводе к каждому котлу следует предусматривать расходомерное устройство для котлов более 1 МВт
TGSerg
сообщение 3.10.2022, 9:32
Пользователь №: 407814
Все бы ничего, но только СП на сайте минстроя выглядит так. И после 13,80 следует 13,93. видимо разные системы счисления
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 21:24
