> Выбор БКТП и ДЭС
newrafael2015
сообщение 17.9.2015, 14:47
Из: Казань
Пользователь №: 274183
Помогите Братцы!!!!
Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 1 категории
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР оставить.
Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.
HasBolla
сообщение 17.9.2015, 15:13
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
поройте сайт шнайдер-електрик. там среди материалов есть чертежи в dwg разных АВР-ов с спецификациями. В общем и у легранда и у шнайдера полно готовых решений по вашей задаче. Позвоните в представительства. Да и у других есть, просто чаще с этими общаюсь.
newrafael2015
сообщение 17.9.2015, 15:14
Из: Казань
Поправка
2 категории( насосная станция для пожаротушения)
newrafael2015
сообщение 17.9.2015, 15:15
Из: Казань
Поправка
Спасибо)))
manjey73
сообщение 17.9.2015, 15:46
Пользователь №: 240922
насоснаяя станция пожаротушения в принципе не может быть потребителем 2-й категории.
2-ая категория это 2 ввода с ручным переключением.
newrafael2015
сообщение 17.9.2015, 16:21
Из: Казань
Помогите Братцы!!!!
Pp=428 квт
Потребитель 1 категории(Есть насосная станция для пожаротушения)
Для автоматики ИБП.
Схема АВР составить.
manjey73
сообщение 17.9.2015, 17:05
не пойму, что вы хотите почитать ?
Вам нужна трансформаторная подстанция на 428 кВт и ДГУ на ту же мощность.
Обращаетесь в энергосбытовую организацию вашей местности, получаете тех условия и вперед и с песней, скорее всего вас попросят купить более мощную. А вот ДГУ это уже чисто ваше, обращаетесь в ростехнадзор кроме энергосбытовой опять же за техусловиями установки в определенном месте ДГУ.
собираете много шуршащих бумажек на решение вопросов, покупку оборудования и т.д.
АВР там примитивный, если ДГУ со своими мозгами, то он сам запустится и АВР на него перейдет, при появлении сети вернется на сеть. Можете ДГУ с АВР заказать сразу.
Все сложности тут в оформлении, так как вам будут подводить высокое на вашу бктп....
Если два ввода 0,4 кВ + ДГУ а нагрузка одна то тоже не сильно сложно....
Бобик
сообщение 9.10.2015, 15:51
Пользователь №: 277727
Если есть тех условия. Можем и запроектировать и/или поставить и/или наладить обращайтесь. только не БКТП а КТПК (в контейнере)? на такую мощность всё в одном контейнере можно (rozhkov@ros-energy.ru).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:42
