> Scada + скуд, как совместить
All_Ex81
сообщение 18.9.2015, 23:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Здравствуйте,
существует асу на базе кучи разномастных plc и протоколов, вся эта система заведена на одну скада (название не говорю чтобы не было рекламы), поддержка стандартная - промышленные протоколы + орс
появилась задача - добавить в систему факты регистрации карточек доступа (виганд, емарин, хид не важно),
не могу найти контроллер скуд или считыватель со стандартным протоколом на выходе.
Кто нибудь сталкивался с похожей задачей?
(контроллеры скуд + их софт + прокладка с их софта + их преобразователь не вариант, много лишних устройств)
Chabol
сообщение 19.9.2015, 13:17
Пользователь №: 16012
Гляньте на задачу под дугим углом. Все СКУД со своим железои и софтом. Интеграция логична через доступ к БД СКУД.
К слову:
Конвертация в иные протоколы если и поддерживается, то в очень обрезанном варианте, и обрезаются часто критически важные вещи, например, метки времени и т.п.
manjey73
сообщение 19.9.2015, 14:39
Пользователь №: 240922
Bolid и их С2000ПП , без контроллеров никуда, ибо скадами Wiegand не поддерживается напрямую... Софт вроде не нужен.
как будто скада время не может сохранить....
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.9.2015, 14:41
libra
сообщение 19.9.2015, 16:46
Пользователь №: 24499
Цитата(All_Ex81 @ 18.9.2015, 23:55) *
Здравствуйте,
Доступ через СКУД в профили СКАДА?
All_Ex81
сообщение 19.9.2015, 21:43
Из: Челябинск
нет, получить данные от скуд в нормальном протоколе
manjey73
сообщение 20.9.2015, 10:23
напишите опрос считывателей Wiegand на контроллерах. Только не знаю, стоит ли на это тратить время ?
DC-RU
сообщение 21.9.2015, 10:36
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
QUOTE (All_Ex81 @ 19.9.2015, 21:43) *
Посмотрите на линейку от Delta Controls: ASM-24E (головной контроллер) + ADM-2W704 (модуль СКУД на 2 двери). ASM можно заменить на eBCON/eBMGR.
На выходе ASM и eBCON - BACnet IP, который понимают все современные SCADA системы. eBCON/eBMGR имеет более мощный процессор, 10/100Base-T(X) и базу на 50000 карт доступа, а ASM - на 10000 карт и 10Base-T. ADM понимает Wiegand до 64бит.
Прикрепленный файл  ADM_2W704_ru__Data_Sheet_.pdf ( 838,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ASM_24E_ru__Data_Sheet_.pdf ( 588,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  eBCON_ru__Data_Sheet_.pdf ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  eBMGR_ru__Data_Sheet_.pdf ( 935,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:51
