> Вентилятор Ballu Flow 100
Radrigez98
сообщение 21.9.2015, 8:49
Пользователь №: 278247
Кто нибудь сталкивался с этим агрегатом http://www.ballu-machine.ru/catalog/ventil.../flow/flow-100/
Он реально тихий как заявляет производитель?
Получится ли его использовать с фильтром грубой очистки G5 и керамическим нагревателем взятым отсюда http://ru.aliexpress.com/item/PTC-ceramic-.../681562991.html в качествекачестве приточной установки для комнаты? Управлятся будет вот этим http://www.aliexpress.com/snapshot/6916968...=69288509516311
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:22
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А как собрались регулировать температуру, если нагреватель электрический, а термостат предназначен для управления клапаном на воде?
Есть дикое желание испытать скорость реагирования МЧС на пожар?
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 4:51
1. Электронагреватель в вентиляционном устройстве это не просто так "вкл/выкл", а "+несколько обязательных дополнительных функций защиты и управления".
2. Вопрос про "прокачать без серьёзных потерь" без конкретных цифр (сколько надо, при каком сопротивлении, каким типоразмером, по какой сети) это вопрос из области "А как влияет лунный свет на рост телеграфного столба?".
3. Игра в "угадайку" или "пойди туда, не знаю куда" на данном форуме популярностью не пользуется.
Radrigez98
сообщение 22.9.2015, 22:23
Согласен, слишком много неизвестных)))
Что вы думаете по поводу этого ballu flow в плане его заявленной шумности?
Skaramush
сообщение 23.9.2015, 4:36
Вентиляторы подобного типа тихие. Шум может возникать при регулировании оборотов.
Radrigez98
сообщение 24.9.2015, 11:31
Примерно вот так задумал приточку делать http://youvent.ru/forums-m-posts-q-120.html#1622 , воздуховоды по диаметру вентилятора)
Сообщение отредактировал Radrigez98 - 24.9.2015, 11:32
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 11:45
Пожар с высокой вероятностью.
Radrigez98
сообщение 24.9.2015, 12:09
По каким причинам пожар? Хотелось бы подробней узнать мнение опытных специалистов о том как избежать пожароопасных ситуаций в самодельных ПУ.
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 12:32
Не делать "самодельные ПУ с керамическим "китайцем" и термостатом для воды".
Radrigez98
сообщение 24.9.2015, 12:59
То есть такие штуки как "Тион" в которых китайский керамический нагреватель не имеет элементарного термостата аварийного отключения при перегреве пожароопасны тоже? Кстати мои термостаты не в воде мерят температуру, у одного что с пультом встроенный датчик а у другого выносной датчик для воздуха.
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 15:47
Мне достаточно довелось видеть сгоревших нагревателей. Хотите испытать острые ощущения - в добрый час, но в собственном доме на пустыре и на отшибе.
Radrigez98
сообщение 24.9.2015, 17:12
Да нет уж, фаершоу мне ни к чему дома)))
А вот такой то не сгорит хоть http://www.ruventa.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D.../nk100_1_8.html ?
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 18:25
Сгореть может любой. Наличие двойной защиты от перегрева ещё не всё. Она, пардон за банальность, ещё и подключена должна быть правильно. И снятие инерционного нагрева должно быть предусмотрено. Молотком можно забивать гвозди, но можно и плющить пальцы.
Radrigez98
сообщение 25.9.2015, 7:34
То есть нужно реле времени что бы после отключения установки вентилятор секунд 15 продолжал обдувать ТЭН, какой нибудь датчик давления или наличия минимально необходимого потока воздуха в канале на случай если вентилятор внезапно "устанет". Встроенная защита от перегрева расчитана на 80 градусов, для пущей надежности нужно ещё какой нибудь термостат поставить или электронное термореле с верхним порогом на отключение градусов 60 и нижним порогом на включение градусов 40, датчик температуры расположить непосредственно возле ТЭНа.
Посмотрел диаграммы вентилятора Ballu Flow 100 и нагревателя Lissant НК100/1,8 и возник вопрос, если у нагревателя при 100 кубах сопротивление примерно 80Па а у вентилятора максимальный напор 93Па то получается что вентилятор слишком слаб для этого обогревателя?
Прикрепленный файл  _________100_1_8.png ( 20,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Skaramush
сообщение 25.9.2015, 7:37
Встроенных защит две. Одна с "авторестартом", вторая уже с ручным рестартом. 15 секунд мало, как правило. От 30 секунд до 2 минут, зависит от нагревателя и условий.
Да, вентилятор не способен преодолеть такое сопротивление при желаемом расходе. Расход будет ниже. Теплосъём буден ниже, перегрев более вероятен.
Radrigez98
сообщение 27.9.2015, 0:56
Подскажите с какими характеристиками нужен вентилятор что бы уж точно хватило? Или может достаточно будет поменять нагреватель на НК125/1,6 у которого при 100кубах сопротивление 25Па? )))
Skaramush
сообщение 27.9.2015, 12:19
На диаграмме вентилятора точка с требуемым расходом и полученным при этом сопротивлением всех элементов системы должна лежать на кривой характеристики. Желательно, очень желательно, не на краях.
По второму - да, может быть, но не забываем про фильтр и воздуховоды + любые воздухоприёмные/воздухораздающие устройства. Каждое имеет сопротивление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:45
