> Эстакада инженерных сетей
pfkstroy
сообщение 22.9.2015, 13:01
Пользователь №: 275469
Нам требуется построить эстакаду инженерных сетей для теплострассы и электрокабелей. От нашей котельной на заводе до строящегося нового корпуса. Протяженностью примерно 200 метров. Проект состоит в том что будет выкапываться траншея заливаться бетон в нее ставятся сваи либо стальные столбы привариваться профиля и класть на них уже непосредственно все то ради чего она возводилась. Такой вопросы каковы примерные стоимость и объемы материалов требуемых для данной постройки?
Попытался загрузить файл с рабочей документацией но не получилось хотя размер не превышает 30мб Пишите почту я вышлю фотографии плана.
Twonk
сообщение 22.9.2015, 21:20
Пользователь №: 208061
не трудитесь - никто вам такой ответ не даст -слишком много неизвестных
karuzo
сообщение 23.9.2015, 8:14
Пользователь №: 44800
Есть типовки на эстакады. По аналогии с ними можно оценить , то что вам нужно
timmy
сообщение 23.9.2015, 18:18
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
будет лучше, если сразу скажете, какого размера трубы кидаете и сколько каких кабелей. Еще скорее всего есть пересечение с дорогой и пара-тройка нюансов по местности. Эти факторы формируют стоимость, без них весь проект можно оценить любимым словом нашего генерального - "дорого".
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:17
