> Средняя кратность воздухообмена, Не могу понять как посчитать
Гость_Анжелика_*
сообщение 24.9.2015, 16:17
Здравствуйте, подскажите как считать сред. кратн. воздухообмена...Здание АБК. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. В лабораториях стоят приточные установки П1 и П2, в остальном месте вентиляция за счет окон и дверей. Смущает фраза в конце Г.3 - "В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом...это получается как у меня? Дальше "...зоны на которые разделено здание , должно составлять весь отапливаемый объем" - как понять? И такой вопрос...на лестнице стоят батареи, у лестницы температура будет отличаться от температуры в здании? И если да, то получается для них нужно считать то средний воздухообмен?
Может у кого-нибудь есть пример?
Сообщение отредактировал Анжелика - 24.9.2015, 16:24
Зольников Михаил
сообщение 8.10.2015, 11:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если Вам надо прикинуть укрупненно, то средняя кратность по всем помещениям здания, включая лестницы и коридоры, получится в пределах от 1 до 2 крат.
Правильно будет считать воздухообмен по каждому из помещений, просуммировать его по всем помещениям здания, и разделить на объем здания.
Если лестница отделяется от основного объема постоянно закрытыми дверями, то там может быть иная, чем в других помещениях, температура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:30
