> Противопожарный водопровод, Помогите разобраться
eranneta
сообщение 25.9.2015, 12:41
Пользователь №: 277562
Наружное пожаротушение осущ от гидрантов(кранов Дорошевского) Трубопроводы прокладываются наземно с электрообогревом и тепловой изоляцией. Для сухотрубных участков обогрев не предусматривается. Как понять где будут сухотрубы, а где нет?
т/д прокладываются с уклоном 0,003 в сторону спускного крана. В нижних точках устанавливыаются спускные краны, а в высших для выпуска воздуха. Где разместить эти краны?
Хранение воды в резервуаре РВС Прикрепленный файл  _____.pdf ( 17,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Водяной
сообщение 25.9.2015, 20:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вопрос не стыкуется со схемой. опишите понятнее ситуацию
eranneta
сообщение 28.9.2015, 13:22
Дана тупиковая сеть, в конце сети стоят гидранты. Нужно разобраться где какие краны поставить. Какие участки сухотрубные, те их не нужно утеплять, а какие нет
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2015, 15:40
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
По вашей схеме непонятно, куда подключается сей тупиковый участок. Опять же, непонятно, где там сухотрубы. Приведите нормальную схему, если хотите, чтобы вам помогли. РВС отсутствует на схеме
eranneta
сообщение 29.9.2015, 7:15
мне дан для разработки только этот участок, а с рвс схемы у меня нет
chea
сообщение 29.9.2015, 8:15
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Так как весь вами проектируемый участок тупиковый, вода в нем будет почти всегда стоять (пожар - это же не норма), поэтому его нужно делать сухотрубом, отсекая от основной магистрали затвором (примите меры от замерзания) и со спускником в точке подключения. Либо сделайте этот участок кольцевым (особенно если его длина приближается к 150 м), с обогревом, присоединив к разным точкам магистрали. Для вечномерзлых районов лучше все-таки обеспечить циркуляцию в трубе
eranneta
сообщение 29.9.2015, 11:36
А не может быть так, что до пожара в трубах воды нет и они сухотрубы, а уже во время пожара открывается задвижка от РВС и пойдет вода?
chea
сообщение 29.9.2015, 11:50
Из: Новокузнецк
Именно так и может. Вопрос только, кото эту задвижку будет отрывать - либо приехавшие пожарники вручную, либо автоматически по сигналу о пожаре или с пульта (но тогда она должна находиться в помещении).
Ответьте на вопросы от Ferdipendoz. Куда подключается ваш участок - к магистрали с проточной водой и обогревом, или непосредственно к резервуарам (тогда, может, просто сделать приемный колодец для забора воды пож.машинами. Или тушится не техникой?)
eranneta
сообщение 29.9.2015, 14:53
от РВС забор, а потом уже через пожарные гидранты подключают рукава
Ferdipendoz
сообщение 29.9.2015, 15:18
Филипп
Из: Уфа
Получается, у вас просто тупик от РВС? Без насосной, без кольца? В таком случае, я бы действительно сделал мокрый (приёмный) колодец у РВС для забора воды ППТ. Надземный водопровод запитывается самотеком без насосной? В каком месте сети граница водозаполненной трубы и сухой? Да что же клещами-то из вас информацию тянуть надо???
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.9.2015, 15:21
eranneta
сообщение 30.9.2015, 6:57
А потому что большей информации и нет.
eranneta
сообщение 30.9.2015, 8:15
В ОПРе написано: Наружное противопожарное водоснабжение зданий и сооружений осуществляется от пожарных гидрантов (кранов Дорошевского), установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода, подключенные к системе противопожарного водоснабжения ПСП. Количество пожарных гидрантов и расстояния между ними определено, исходя из защиты территории с радиусом не более 200 м и защиты каждого сооружения, здания или их части от двух гидрантов.
Хранение воды для противопожарных нужд предусмотрено в резервуарах (РВС)
V=5000 м3 (2 шт.) , расположенных на территории ПСП
Только почему написано кольцевая сеть, если на чертеже она тупиковая
Ferdipendoz
сообщение 30.9.2015, 8:20
Филипп
Из: Уфа
На чертеже вообще водопровод никуда не подключен. Это просто три синих полоски на куске плана
eranneta
сообщение 30.9.2015, 8:45
Прикрепленный файл  3798_PP_001_000_000_OPR_01_CH_002_rC02_Model__1_.pdf ( 60,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Ferdipendoz
сообщение 4.10.2015, 13:06
Филипп
Из: Уфа
Ну вы решили свой вопрос? Я смотрю, тут больше никто не отписывался... Короче, по вашей скудной информации и никакому плану я вижу, что ваш водопровод (синенький) - весь тупиковый. Либо он весь должен быть сухотрубным, либо он весь должен греться. Кстати, длинный сухотруб на открытом воздухе на морозе - не очень хорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:09
